Тема: Какой гироскоп сейчас в моде? :)  (Прочитано 4586 раз)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« : 11 Июнь, 2009, 23:06:25 pm »
Собрался купить 401 футабу - как прочитал, что это уже считается унылым гироскопом. AlexSr в шутку или всерьез рекомендует JR 770 - расскажите подробнее, чем он лучше то, и действительно ли стоит задушить жабу и взять его, а не 401.
Или дождаться выхода в продажу JR 750? :)
baz1972
« Ответ #1 : 11 Июнь, 2009, 23:17:11 pm »
750й уже в продаже, а в моде Spartan конечно
« Ответ #2 : 11 Июнь, 2009, 23:18:11 pm »
 :o А почему в шутку?  :D
Вполне достойный гирик. На коменданте - практически все имеют такой! Думаю это не с проста.  ;)
Другое дело, время не стоит на месте. Появился 750 от Элайна. Про него ничего сказать не могу, не "пробовал".
Но вот Дима (Пиранья) - рекомендует его. Он ему понравился.
Про 750-й джи-эр пока информации не густо. Так же как и про новую 5ХХ -ю футабу.
А 401-я. Ну это действительно - "заслуженый пенсионер". Хороша была - в своё время.
baz1972
« Ответ #3 : 11 Июнь, 2009, 23:24:58 pm »
По отзывам, 750й тот же 770й, только меньше.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #4 : 12 Июнь, 2009, 01:10:41 am »
Спасибо за мнения, возьму JR 770 :)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #6 : 12 Январь, 2010, 00:25:26 am »
В барахолке аж три объявления о продаже JR 770. Что такое, в чем проблема с ним? :)
Или просто массовая миграция на spartan, патамуштакруто? :)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #7 : 12 Январь, 2010, 09:58:10 am »
у меня JR G770 3D . мне очень нравится. крепкий и надежный. холод на него почти не влияет.
« Ответ #8 : 12 Январь, 2010, 13:07:15 pm »
JR G770 3D наверно самый лучший на пируэтах, но на кругах и воронках не айс и есть проблема с чутьём особенно в ветер.
« Ответ #9 : 13 Январь, 2010, 15:23:54 pm »
Значит разницы на харикейне нет , особенно в ветер между 611 и 770? так надо понимать?
« Ответ #10 : 13 Январь, 2010, 16:49:16 pm »
На харрикейне не знаю. Не летаю я его, а особенно с вращением. Мал еще. :)
На кругах и восьмерках с пируэтами 770 откровенно лучше чем 611. Я собсно только на нем в ветер и начал с вращением нормально летать.
611 напрягает своей "половинностью". Т.е первую половину пируэта скорость вращения стабильна, вторую половину как попало. В ветер очень сложно было.
На подрывах, мне показалось, что 611 чуть-чуть (самую малость) получше хвост держит. На других не мудреных фигурах особой разницы между 611 и 770 не заметил.
Проблемы с 770-м начались, когда, как ни странно, износилась ведущая шестерня. Причем эффект проявил себя одинаково на 2-х разных вертолетах (конструкция блока шестерни одинаковая).
Сначала думал, что проблема с чувствительностью в ветер, а потом как оказалось - вот оно.
« Ответ #11 : 13 Январь, 2010, 18:33:57 pm »
Проблема 611 с равномерностью вращения особенно в ветер, известная тема и похоже с этим сложно что то поделать, а вот на харикене   ,611 обыграет 770. В любом случае каждый пилот выбирает , то что ему нравиться O0
Оффлайн Jocker
« Ответ #12 : 13 Январь, 2010, 20:10:27 pm »
Мне 770й в ветер нравится. Держит все четко, но на воронках, было несколько раз хвост сносило, но тут еще руки кривые, перегружал ротор. И еще очень редко было при ветре перевозбуждение. Т.к. играться там +-2% то особо без вариантов.  401й конечно неплохой гирик, но устарел, в ветер проблемы.
