Тема: Trex 450 PRO (supercombo)  (Прочитано 6966 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« : 23 Май, 2009, 18:55:20 pm »
Ну вот можно сказать уже есть некая статистика по жизни вертолета.
За три недели три довольно жестких крэша. Спасло только то что место падения - поле с  высокой травкой.
В целом вертолет очень ремонтопригоден.
Уже накопилась небольшая статистика что ломается чаще всего:
- как у всех Trex с валом - передняя пара косых шестеренок. Задняя при этом остается почти всегда целой, так как видимо вал за счет скручивания смягчает усилие на них.
- понятное дело грутся валы и в первую очередь межлопастной.
- балка с трубкой.
Крепеж весь сделан под шестигранник (1.5mm), по этому замена деталей происходит очень просто и быстро.
Очень радует наличие вала в балке. При замене не приходится заново настраивать (подстраивать) расходы сервомашинки.
Резинки удерживающие капор лучше сразу установить от "старшего брата" Trex600. Родные довольно мелкие и хлипкие, быстро порвались.
Родные сервы вполне живучие. Уже выдержали три падения и пока жужжат как надо :)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #1 : 25 Май, 2009, 15:16:53 pm »
Проведена маленькая доработка узла крепления капота.
Теперь его можно одевать с закрытыми глазами.
Доработка сводится к установке центрирующего винта и прорезания "захода" в капоте.
Вот так это выглядит..
На все про все - пять минут работы :)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #2 : 25 Май, 2009, 15:52:29 pm »
Удалось немного облетать (повисеть между гаражей) на 450м про Артема 'A.Nito'
Первые впечатления сугубо положительные, верт висит мтабильно, хвост работает хорошо, стоковый мотор вроде тоже ничего, правда дать жару не удалось пока, места мало было :)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #3 : 25 Май, 2009, 18:59:25 pm »
Вчера летал на нем в ветер 10м/с - кидало конечно. Но летать можно :)
Очень устойчив.
Для любителей есть серволопатки потяжелее..
Очень рекомендую сразу для него купить удобную сумку для переноски и хранения...
Оффлайн roytman
« Ответ #4 : 20 Июль, 2009, 20:16:58 pm »
Как меня достали эти косозубые шестерни. Сегодня прямо в полете зуб срезало у той, которая стоит на валу (спереди), который в балке проходит. В полете начало водить хвост, сразу посадил, смотрю-зуба нету. Из-за чего срезало-понять не могу. Есть предположение что зазор не очень правильный был, но какой он должен быть не знаю. Да и как-то странно сделано. Когда надеваешь на эту шестерню подшипники, не понятно, где их размещать...
У когонить было такое?
baz1972
« Ответ #5 : 20 Июль, 2009, 22:26:44 pm »
В полете не было такого ни разу, но при цеплянии хвостом земли было.
А их сразу и не надо цеплять, вставляете подшипники в свои посадочные места, складываете две половинки вместе, и загоняете туда шестерню.
Оффлайн roytman
« Ответ #6 : 20 Июль, 2009, 22:34:11 pm »
Ну у меня тоже срезало при цеплянии хвостом, но щас вот так произошло. Народ говорит что это из-за большого зазора.
Ну это понятно, загоняете до упора или как?
baz1972
« Ответ #7 : 20 Июль, 2009, 22:57:10 pm »
До упора, зазор допустимый вроде бы получается.
Оффлайн roytman
« Ответ #8 : 20 Июль, 2009, 23:13:35 pm »
Ясно, а чем туда ее забиваете? У меня без молотка не получилось одеть подшипники(( Но молоток это не гуд роде(((
baz1972
« Ответ #9 : 21 Июль, 2009, 00:33:30 am »
Просто вдавливаю обратной стороной отвертки
Оффлайн roytman
« Ответ #10 : 21 Июль, 2009, 10:42:44 am »
Ясно, у меня он так не входит, пришлось молоточком((((
Оффлайн Fenix
« Ответ #11 : 21 Июль, 2009, 11:59:26 am »
А что за сумочка такая пользительная? :) где продают?
baz1972
« Ответ #12 : 21 Июль, 2009, 13:55:29 pm »
где продают?
[/quote]
На редихели
« Ответ #13 : 12 Ноябрь, 2009, 19:11:25 pm »
Сергёй, а можете измерить батарейка высотой 36мм под капот влезет?
« Ответ #14 : 12 Ноябрь, 2009, 19:58:03 pm »
А как оно по лётным характеристикам?
