Тема: Фигуры и их описание  (Прочитано 19149 раз)
« Ответ #45 : 05 Январь, 2008, 14:53:36 pm »
3    Googley    A succession of Slappers to form a square circuit. The objective is to fly a square with brief stops at each corner. Beginning with a nose-down or tail-down Elevator Slapper, the next side of the square is then flown as an Aileron Slapper with a forward or backward half-flip at the mid-point to reach the next corner. The next side is the opposite tail-down or nose-down Elevator Slapper and the next again the complimentary Aileron Slapper. 2 complete circuits are required.
Последовательность слаперов вылолняемых по квадрату.
Мне так кажется, что одну сторону квадрата делаешь слапер по элеватору, а следующую сторону квадрата слапер по элеронам, потом опять по элеватору и элеронам.
надо сбацать не менее двух кругов.
Это похоже правильно, замена Райнбой твистер.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #46 : 05 Январь, 2008, 17:08:36 pm »
при чем мне так кажется, что надо в каждой из сторон квадрата выполнять разные слаперы
типа вначале слапер носом вниз
затем через элероны допустим вправо
затем по элеватору носом вверх
и по элеронам влево.
в общем все должно быть разное.
« Ответ #47 : 05 Январь, 2008, 17:31:32 pm »
Похоже, что так и есть.
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #48 : 19 Март, 2008, 02:21:28 am »
а еще одну фигню заметил в симе... Чем дольше сидишь, тем меньше что-либо получается  ::) Вот если по пол-часика, но каждый день, то эт самое оно! :) А если сижу несколько часов подряд, то на третьем-четвертом часе верт ваще падать начинает на простейших вещах, бред...
И еще одного понять не могу... Смотрю вот на полет Нездайминова в зале - пипец верт у него резвый. Мой НУ АБСОЛЮТНО ТАКЖЕ НАСТРОЕН, все выставлено по-максимуму, движок Хайвольт... А тупой он какой-то! Ну не делает он также быстро, например, переворот. Амплитуда гораздо больше получается!!! Леха говорит, надо газом правильно работать! Но я один хрен не просеку никак... В симе вообще на одном месте его крутить могу, никуда вообще не улетает, ни в вертикали, ни в горизонте. Даже с 60% расходами!!! В чем фишка???? В симе же нормально "газом работаю", все как положено, а на реальном фигня какая-то...
« Последнее редактирование: 19 Март, 2008, 02:26:19 am от SkyForever »
« Ответ #49 : 19 Март, 2008, 13:24:49 pm »
Попробуй в симе убрать расходы по общему шагу .... и сильней на перевороте "подрывай", но короче, резче...
У малька в реале - сильное скольжение в наклонном положении. В симе тик-так можно сказать с закрытыми глазами  ;), а на реальном так фиг - при остановке начинает скользить вниз ...
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #50 : 20 Март, 2008, 01:59:42 am »
Во-во!!! Тоже заметил!!! А в симе расходы уже давно 60 процентов стоят! Ну... чтобы хоть какой-то "реальности" добиться... :) А с подрывом спасибо, попробую. Тик-так в реале, кстати, нормально получается. Тут движок уже роль немалую играет. На стоковом - хоть убейся, ни тик-так, а реальная радуга :). А на Хайвольте уже близко именно к тик-таку :)
Тут вот у народа экспоненты не стоят вообще. Вот себе тоже убрал, завтра попробую без экспонент, может резче будет... хотя вряд-ли... Еще убрал углы до 9-10 градусов (было 11) и добавил перекос (а перед этим заменил на 3DX-450 родные качалки (ну, которые к тарелке идут и цепляют за нее) на другие, которые позволяют чутка добавить перекос без цепляния.
Бум посмотреть! :)
Не поможет - поставлю себе, мать ее, сервоось длиной 600 мм и серволопатки без грузиков  ;D Будет крутиться как ротор, 3000 об/мин  :D
P.S. Куплю руки, нормально заточенные, пару (левую и правую, а можно две правых) :)
« Последнее редактирование: 20 Март, 2008, 02:04:27 am от SkyForever »
« Ответ #51 : 20 Март, 2008, 08:29:33 am »
На мелколетах без экспонент совсем- тяжеловато будет 5-10 процентов не помешают и на руддер 5-8 чтобы не цеплять на тик так хвост.
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #52 : 24 Апрель, 2008, 13:29:19 pm »
Победил-таки я эти перевороты! Все, кручусь на месте! Причина - кривые руки! :) (ну и еще чутка циклик...)  :D
