Тема: ЧТО? ЧЕМ? КАК? СМАЗАТЬ!  (Прочитано 8855 раз)
Оффлайн SlavikR
« : 25 Март, 2009, 19:28:29 pm »
Искал ответ на свой вопрос - ненашел. ЧТО? ЧЕМ? КАК? СМАЗАТЬ!
На мировом рынке много существует разных смазок для смазки подшыпников и разных узлов
нашых любимчиков .Долговечность трущихся деталей на  прямую зависит от правельной и качествинной
смазки.
Придлогаю  поделиться  Оытом и знанием !      O0
« Ответ #1 : 25 Март, 2009, 20:07:33 pm »
Что касается обгонок - они только спецсмазку переваривают, иногда просто силиконовую. Нагруженные подшипники смазаваю автомобильными консистентными, по возможности с дисульфидом молибдена, которые для ШРУСов продают... Последние несколько лет пользуюсь безымянной баночкой со смазкой для электролобзика - подшипники не разваливаются :)
Оффлайн D-MAn
« Ответ #2 : 25 Март, 2009, 20:12:05 pm »
А что будет, если обгонку простым маслом смазать("масло смазочное бытовое")??? Я им все узлы верта смазываю
« Ответ #3 : 25 Март, 2009, 20:21:45 pm »
Пробуксовывать начинает...
« Ответ #4 : 25 Март, 2009, 20:27:01 pm »
Масло (на нефтяной основе) разъедает пластики. Вот почему, его не используют в редукторах машинок (корпус, шестерни пластик) и других узлах из пластика.
Силикон - инертен (не вступает в реакцию). Так что, надо смотреть какую и где смазку пользовать.
Оффлайн D-MAn
« Ответ #5 : 25 Март, 2009, 20:34:14 pm »
Спс за информацию!  :TY:
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #6 : 25 Март, 2009, 23:51:31 pm »
Я уже несколько лет использую Tri-Flow.
Жидкую для смазки валов и слайдера. Густую для обгонки и подшипников.
Выглядит вот так.
[attach=#]
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #7 : 26 Март, 2009, 00:54:26 am »
+1, Тоже пользую Трифлоу-очень доволен! правда густую не пробовал :(
Оффлайн planeant
« Ответ #8 : 26 Март, 2009, 02:43:08 am »
Я использую ХАДО, у них есть полный комплект всех смазок для любых узлов...
+Практически в любом автомобильном магазине в наличии всегда.
+Запах карамели :)
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #9 : 26 Март, 2009, 07:37:53 am »
Я использую смазки от БМВ, есть много вариантов,для пластика,для резины,для керамики,для разъемов есть даже для работы под водой и в агрессивных средах. последней намазал коренной подшипник в 91 ямаде-посмотрю что будет G-)
« Ответ #10 : 26 Март, 2009, 08:04:42 am »
А в моторе то зачем? ее топливом в 3 секунды вымоет и она вся в свечке будет...
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #11 : 26 Март, 2009, 08:41:08 am »
как раз её и не вымывает
Оффлайн Flaps
« Ответ #12 : 26 Март, 2009, 11:18:07 am »
для ремня и пластика(шестерни) это СИ180 силиконовая, пользую уже второй год.. ///:-)
« Ответ #13 : 26 Март, 2009, 19:15:33 pm »
Тоже юзаю только жидкую.
Густая  - Molykote силиконовая высокотемпературная.
Еще замечательная смазка - силикон в аэрозоле.
Особенно удобно для ремня
« Ответ #14 : 26 Март, 2009, 23:14:07 pm »
Тут (со спреями) надо аккуратно! В спрее, кроме реппелента (газа, азота как правило), есть ещё какой то разжизжитель летучий. Что за фигня - :-\
Но, если прыснуть из балончика в ёмкость, то по прошествии времени (скажем суток) - количество остатка сильно уменьшится.
Как эта фигня может влиять на пластик/ремень ?? Фиг знает!
