Тема: ЧТО? ЧЕМ? КАК? СМАЗАТЬ!  (Прочитано 8856 раз)
« Ответ #15 : 26 Март, 2009, 23:58:48 pm »
Тут (со спреями) надо аккуратно! В спрее, кроме реппелента (газа, азота как правило), есть ещё какой то разжизжитель летучий. Что за фигня - :-\
Но, если прыснуть из балончика в ёмкость, то по прошествии времени (скажем суток) - количество остатка сильно уменьшится.
Как эта фигня может влиять на пластик/ремень ?? Фиг знает!
Спасибо, учту.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #16 : 31 Март, 2009, 05:26:55 am »
Сгодня услышал розговор -  :o   что тарелку категорично нельзя смазывать .
Это правда ???
1.  http://www.helidirect.com/aluminum-swashplate-set-bcx2-p-2634.hdx
2.  http://www.helidirect.com/microheli-precision-cnc-swashplate-blue-blade-cxcx2cx3-p-1850.hdx
В первой втулка бронзовая или латунь,может что-то другое.
Второй вариант без(втулки).
Для Блейда СХ 2 наверно 1.--лутше?
« Ответ #17 : 01 Апрель, 2009, 14:04:50 pm »
1- что значит: смазывать тарелку ?
Подшипник в тарелке - это одно. Тарелку "снаружи смазывать" - совсем другое.
2 - микрохелевская какая то "непонятная" на фото. Где у неё "середина"? Как он на валу живёт то?
« Ответ #18 : 01 Апрель, 2009, 16:18:17 pm »
Втулку (соответственно и вал в этом месте) не стоит. Будет липнуть пыль. Тем более, если летать на улице.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #19 : 01 Апрель, 2009, 16:35:28 pm »
Вот тут есть много разной смазки...
Кстати подшипников тоже :)
http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=lub
Оффлайн SlavikR
« Ответ #20 : 01 Апрель, 2009, 17:13:48 pm »
 :TY:       СПАСИБО !
« Ответ #21 : 02 Апрель, 2009, 14:39:53 pm »
Вот забавная фторопластовая композиция  ::)
Только, они наверно бочками её отгружают  :D
Оффлайн SlavikR
« Ответ #22 : 02 Апрель, 2009, 17:36:01 pm »
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #23 : 02 Апрель, 2009, 21:01:50 pm »
Так это и ест обычный "трифлов".
Народ даже обгонку им смазывает. :)
Но я думаю для этих целей применять нужно густые смазки.
« Ответ #24 : 03 Апрель, 2009, 05:20:53 am »
Что-то я вот такой  ни у кого не вижу:
Фторопласт в ней заполняет зазоры.
Реально работает.
Убирает небольшой люфт, например в АП (шарик мазал).
И температурный диапазон правильный.
3 года назад купил - весчь.
Вот сейчас сижу и думаю- может в движке подшипники смазать ей?
Александр, Вы как считаете?
« Ответ #25 : 03 Апрель, 2009, 20:38:05 pm »
Если и смазывать подшипники (в двигателе), то тогда надо:
1 - чтобы защитные "щёчки" стояли на месте.
2 - глушить отверстие для смазки в колене, перед подшипником (со стороны носка).
Иначе, смазку "вымоет". Да же ту, что на растворяется в спирте и нитрометане.
И эта "кака" попадёт на свечу, засалит её, и свеча или сгорит или перестанет нормально греться.
Вот эта смазка: производитель.
А вот, интересное покрытие для поршней (твёрдая смазка).
Учитывая, что поршенёк у нас в движках интенсивно трётся юбкой (кольцо то одно!) - может иметь смысл.
Я так понимаю, это композиция из графита и дисульфита молибдена.
В своё время, живя в Зеленограде, ребята притащили спичечный коробок мелкодисперстного дисульфита молибдена.
Ну, после "литра выпитой"  ;) я "с горяча" его засыпал в горловину клапанной крышки на своей 8-ре.  :o
И ничего! Машина после этого прекрасно ездила, двиг не ремонтировался, и так и ушла к новому хозяину ...  ;D
Спасибо!
Но думаю в двиг ничего мазать не буду
Если только отзывы будут...    :-[
