Тема: KASAMA ROTOR HEAD FOR MINI TITAN  (Прочитано 15149 раз)
« : 24 Октябрь, 2007, 17:53:21 pm »
Вот это бошка для MINI TITAN
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 00:24:26 am от SkyForever »
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #1 : 24 Октябрь, 2007, 18:11:03 pm »
Красотища! :)
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #2 : 24 Октябрь, 2007, 19:53:57 pm »
АААА  \m/ красотища, я правда себе уже заказал HDX апгрейд на минититан, но касама рулит по любому...
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #3 : 24 Январь, 2010, 14:29:23 pm »
Поставил себе голову Kasama.
Про то, что ее сборка доставляет истинное удовольствие - настолько все точно сделано - рассказывать не буду, это и другие скажут  :D
Отмечу, что эта голова не позволяет флайбару отклоняться на такие безумные углы, как это было на пластиковой голове. Теперь предельный угол отклонения флайбара такой:
А вот с тягами пришлось повозиться  >:D Верхние тяги (от цапф к верхним рычагам) вообще пришлось сделать на основе длинных наконечников, накрученных вплотную.
Поэтому чтобы сэкономить кому-нибудь время - выкладываю длины тяг, подходящие для этой головы. Длину я измерял не по центру отверстий, а по краям наконечников. Вот так:
Длины получились такие:
1) От цапф к верхним рычагам (красного цвета, с надписью Kasama): 24.2мм
2) От рычагов флайбара (гнутых таких) к нижним рычагам  (серебристого цвета): 27мм
3) От верхних рычагов (красных) к тарелке: 55.5мм
 \m/
« Последнее редактирование: 24 Январь, 2010, 18:00:08 pm от AlexSr »
« Ответ #4 : 24 Январь, 2010, 16:23:24 pm »
Что получилось с весом , после касамовсих апгрейдов.?
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #5 : 24 Январь, 2010, 16:29:34 pm »
У меня нет весов :( Подозреваю, что пластиковая голова весила примерно столько же. У касамы какой-то очень легкий алюминий, и при этом очень крепкий. Не зря эта голова столько стоит.
Да и при сборке этого верта вес я отодвинул на задний план. Иначе остался бы на пластиковой раме, взял бы регулятор серии light, приемник без сателлита и так далее.
Вот протос буду собирать с оглядкой на вес  :D
« Ответ #6 : 24 Январь, 2010, 17:52:05 pm »
Это я про раму больше интересовался.
Alex_Nezd
« Ответ #7 : 24 Январь, 2010, 19:33:43 pm »
Апгрейдные рамы по любому весят больше, в них больше металла - проставки, крепёж, блоки подшипников... Мелюханов Дима не стал её менять и правильно сделал, рама как раз "zer gut". Н.В. ;)
« Ответ #8 : 24 Январь, 2010, 19:38:19 pm »
А мне утеплители подкосов понравились  :D
« Ответ #9 : 24 Январь, 2010, 19:41:03 pm »
Жаль , что у Longobardа нет весов, можно было бы сравнить.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #10 : 24 Январь, 2010, 20:38:47 pm »
Ближе к весне у меня будут весы для ребенка (заодно и сам ребенок) - взвешу  :D
А вопрос по весу рамы можно отправить в Планету Хобби, у них висят в продаже такие рамы, и весы наверняка есть.
Антон - спасибо, передал жене :) Она как раз сейчас над вязальной машинкой колдует :)
Valer_Nezd
« Ответ #11 : 25 Январь, 2010, 12:24:23 pm »
Что то я на сайте касамы не вижу тарелки ? Она производится или нет, кто нибудь знает ?
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #12 : 25 Январь, 2010, 12:47:28 pm »
Тарелку на минититан касама не производит. Тарелку я взял обычную тайгеровскую, красного цвета.
« Ответ #13 : 25 Январь, 2010, 12:53:14 pm »
Ты первый пост в этой теме читал? Да и само название темы...
Валера! Фото, которое Тимофей выложил, взято отсюда
Вот только эта голова продается, видимо, только по запчастям
« Последнее редактирование: 25 Январь, 2010, 13:01:17 pm от Vialom »
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #14 : 25 Январь, 2010, 13:00:00 pm »
Тема про бошку касама на минититан. В первом сообщение - фотография головы.
Валерий спросил, производит касама тарелку или нет.
Я ответил что "нет, не производит".
в чем проблема то?  :-\
