Тема: KASAMA ROTOR HEAD FOR MINI TITAN  (Прочитано 15150 раз)
« Ответ #15 : 25 Январь, 2010, 13:02:40 pm »
 :Oops: Все. Понял свою ошибку :Oops:
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #16 : 25 Январь, 2010, 13:05:25 pm »
Видимо в том, что Касама тарелку все-таки производит...
Видимо, это какая-то секретная тарелка, раз ее нет на сайте и Касама в переписке не предложил ее купить, в дополнение к голове.  :-\
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #17 : 25 Январь, 2010, 13:07:48 pm »
Посмотри ссылки
Посмотрел.
Прошел по ссылке в каталог, голова там есть, тарелки - нет.
Возможно, тарелка на фотографии действительно сделана Касамой, но в каталоге ее не видно.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #18 : 15 Май, 2010, 10:21:33 am »
По результатам первых десяти полётов головой дико доволен. Никаких проблем с трекингом лопастей, всё четко и ровно. Верт рулится лучше, чем в симуляторе. Ничего не болтается, не задевает и не трёт. "Поставил - и забыл" :)
Единственный нюанс - для моих лопастей цапфы 5мм чуть большеваты, сделал на них тоненькие проставки. Иначе цапфа сжимается и своим краем трёт лопасть около дырки.
Наверное, лучше было взять вариант с цапфами 4.5мм. В него Радиксы лезут с мылом, ну и что :)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #19 : 15 Май, 2010, 10:42:26 am »
Регулярно осматривай на предмет раскрутившихся болтиков - в Касамовской голове они постоянно стремятся раскрутиться, так как резьба везде короткая. Локтайт не помогает.
Особенное внимание: болтики крепления держателя флайбара, болтики верхних рычагов.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #20 : 15 Май, 2010, 10:52:49 am »
Спасибо! :)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #21 : 15 Май, 2010, 11:00:44 am »
Самое смешное: если болтик раскрутился, то это не обязательно видно... Все нужно щупать/дергать.
Плюс в том, что раскручивающиеся болтики еще ни разу не потерял... по поведению вертушки открутившийся болт не почувствовать...
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #22 : 15 Май, 2010, 11:23:19 am »
Внимательно просмотрел всю голову.
Видимо, в моей партии Касама учел ошибки и положил винтики подлиннее - все винтики торчат с другой стороны дырки на пол-миллиметра, можно легко проверить, не раскрутился ли он.
Но все равно спасибо за предупреждение :)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #23 : 15 Май, 2010, 13:03:31 pm »
Хмм, у меня все винтики не более чем, на миллиметр вкручиваются... везет тебе...
« Ответ #24 : 15 Май, 2010, 13:17:23 pm »
Это странно как то, 1 мм ? лучше переделать ,резьба долго не протянет  и вероятность потерять качалку и верт большая.
« Ответ #25 : 15 Май, 2010, 13:43:27 pm »
То что я видел у Макса - очень качественный металл .. я думаю там миллиметра хватает для прочности .... а вот для надёжности чтоб не открутилось ....
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #26 : 17 Май, 2010, 16:11:57 pm »
Напиши Касаме, попроси прислать новые винтики. У меня голова на год младше твоей, и в ней ВСЕ винты длинные.
« Ответ #27 : 17 Май, 2010, 16:45:32 pm »
Да ладно вам , где для резьбы милиметра хватит?, на роторе что ли? .
Оффлайн Sserg79
« Ответ #28 : 22 Июнь, 2010, 15:33:36 pm »
может не в той теме спрашиваю, но подскажите пожалуйста знающие люди.
собираюсь заказать касамовскую голову, нашел на ebay  полностью в сборе, а вот по отдельности никто не продает- запчасти нужны на случай форс мажора (потерял, поломал, погнул и т.д.)......
на самом сайте касамы никакого упоминания про покупку нет, в магазинах у диллеров тоже ничеги не нашел.
Кто как решал эту проблему?
Заранее спасибо.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #29 : 22 Июнь, 2010, 17:04:44 pm »
Заранее спасибо.
http://www.grandrc.com/mini_titan
Вот максимальное из виденных мною предложений.
Но описанных тобой проблем ни разу не встретил.
