Тема: Новый вертолет от Henseleit - Henseleit Rigid  (Прочитано 180917 раз)
baz1972
« Ответ #405 : 11 Декабрь, 2011, 23:51:31 pm »
Коллеги, вопрос по теме.
Жду поставки в декабре своего первого хензеля. Прочитал, что надо ставить третий опорный подшипник в балку - это так?
Двух вполне хватает, никаких вибраций нет. Ян все время дорабатывает свои киты, если бы действительно был нужен третий подшипник, он бы его положил.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #406 : 12 Декабрь, 2011, 00:01:22 am »
Сергей, спасибо за ответ.
Вот и странно мне показалось, что в комплект "кладет" 2, а в зипе пишет, что 3 будет полезным!
Конструктивно узел выполнен очень грамотно и внушает полную надежность ( могу сравнивать с Align).
я задам Яну вопрос, "почему в комплекте 2, а рекомендуете докупить 3?"
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #407 : 12 Декабрь, 2011, 00:05:35 am »
Третий  опорный подшибник в балке у меня  на  хензеляйте стоит в удлиненной балке под 800й размер а  в стоке достаточно двух.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь, 2011, 00:15:19 am от mers »
baz1972
« Ответ #408 : 12 Декабрь, 2011, 00:05:42 am »
И если его все таки нужно ставить, то на каком расстоянии??? Если подбирать самому, то этот подшипник и станет причиной вибраций. Я бы забил.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #409 : 12 Декабрь, 2011, 00:08:40 am »
Вот ответ от Яна:
Mount the bearing in a way that the outer bearing is positioned in a distance of 205mm from the end of the drive tube instead of 280mm as shown on manual page 14. The third additional bearing has to be fixed in the middle of the shaft between the two other bearings.
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #410 : 12 Декабрь, 2011, 00:47:44 am »
Вот тут Ян пишет: "Опыт показал, что третий подшипник для вала хвоста помогает от вибраций. ..."
ниже полный текст, как с этим быть?
drive shaft 852 mm
[RI-0810-2010]
 Experience has shown that a third bearing for the tail drive shaft in the boom helps against vibrations. Therefore I recommend to order an additional bearing (No. RI-0813) if a replacement of the shaft is necessary. Mount the bearing in a way that the outer bearing is positioned in a distance of 205mm from the end of the drive tube instead of 280mm as shown on manual page 14. The third additional bearing has to be fixed in the middle of the shaft between the two other bearings.
в комплекте  идет уже 3 потшипника . не переживйте.
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #411 : 12 Декабрь, 2011, 00:50:05 am »
по 205 мм от концов вала . а третий посередине
« Последнее редактирование: 12 Декабрь, 2011, 00:57:30 am от Romig »
« Ответ #412 : 26 Декабрь, 2011, 21:04:17 pm »
Дед Мороз существует!
Только что приехал его олень и вручил мне подарок!
Я теперь то же обладатель чудо-машины! Уррра!
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #414 : 26 Декабрь, 2011, 21:15:14 pm »
Поздравляю!
Я еще письма не получил, поставка с декабря началась,...
Вот и верь в деда мороза!
« Ответ #415 : 26 Декабрь, 2011, 21:26:40 pm »
Поздравлямс с обновкой  O0
« Ответ #416 : 26 Декабрь, 2011, 21:30:41 pm »
Спасибо, Коля!
Я старательно собираю к ХелиМастерс 2012 достойную эскадрилью!
...что бы асам было на чём развлечься между турами...  ;)
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #417 : 26 Декабрь, 2011, 21:33:14 pm »
Игорь поздравляю с покупкой :круто:.
« Ответ #418 : 26 Декабрь, 2011, 21:34:34 pm »
Я смотрю у тебя это хорошо получается  :круто:
« Ответ #419 : 26 Декабрь, 2011, 21:35:28 pm »
Стараюсь!  ;)
