Тема: Новый вертолет от Henseleit - Henseleit Rigid  (Прочитано 180925 раз)
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #361 : 04 Декабрь, 2011, 13:13:36 pm »
Добрый день.
Мой TDR еще не пришел, но практически все дополнительные комплектующие купил.
Читал, что Jive120 греется сильно и возможно дело дойдет до отсечки?
Многие ставят большие радиаторы (возможно помогает).
Нашел вот такой JCooler 120, ставят на TDR.
Из плюсов: Принудительный приток воздуха (думается, что разработчик плотно поработал над его объемными характеристиками. От самого Контроника по поводу этого устройства ноль заявлений. Это и понятно) под капотом это не лишнее. При нормальном температурном режиме Jive 120 может в два раза (до 240A) отдавать больше. Так пишет Контроник, но вот какая нормальная (рабочая) температура я информации не нашел.
Из минусов: дополнительный вес + 60g. (всего 100g, но радиатор выносим за скобки остается только вес вентилятора и арматуры крепления ~ 60g). Расход энергии!
Если учесть, что это необходимая мера, когда у тебя мотор HK4535 на 150A до 300A и батареи на ТР65С. Думаю надо задуматься. (Уверен, что многие мне скажут, а как ты летаешь? 3D, или вообще "воздух пугаешь",  ......   :(  ... ответ: "НЕТ" .... тогда тебе еще рано думать о перегреве.)
Да, конечно датчики температуры и запись, потом анализ, к этому все приготовлено.
Как думаете и практика о чем говорит?
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
« Ответ #362 : 04 Декабрь, 2011, 13:42:46 pm »
Вот такого радиатора Вам хватит за глаза!  :)
« Последнее редактирование: 04 Декабрь, 2011, 14:53:01 pm от Администратор форума »
Оффлайн Константин
« Ответ #363 : 04 Декабрь, 2011, 13:49:34 pm »
Практика говорит о том что радиатора снятого с материнской платы и по возможности обеспечения дополнительного обдува регуля достаточно. Если доп. радиатор и прорези в кабине не помогают наверное нужно уже думать об изменении моторсета.
Хотя может у нас не так жарко как в Москве  :). Кроме того такой вот вентилятор на отбор тепла думаю будет маллоэффективен.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #364 : 04 Декабрь, 2011, 13:59:51 pm »
Игорь, а где такого "ёжика" можно найти?
Оффлайн Администратор
    • HELI-SPB.RU
« Ответ #365 : 04 Декабрь, 2011, 14:03:22 pm »
Попробуйте вот ТУТ подобрать что-то.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #366 : 05 Декабрь, 2011, 02:09:26 am »
Наберите в поисковике Радиатор Zalman ZM-NB32K. Это он и есть.
С Уважением, Богдан.
« Ответ #367 : 05 Декабрь, 2011, 08:08:42 am »
Именно такой кулер я покупал в магазине "Кулерок" , кажется, coolerok.ru . Их реальый магазин находится на Савеловском рынке в компьютерном корпусе. Стоял в прошлом году 150 р, в комплекте идет термопаста.
« Ответ #368 : 05 Декабрь, 2011, 11:07:08 am »
Добрый день.
Такое впечатление, что Вы собираете немеряного монстра для супер хард 3D, просто прошлым летом мы летали в Киеве на 3DX Украины, жара была +43, да и отжигали не слабо, у меня контрон с штатным радиатором на Касаме справлялся отлично, а моторчик у меня собственной конструкции и в пиках жрет до 240А, вот ему доставалось неслабо температура шкалила под 90 градусов. А контрон больше 50 -55 не грелся.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #369 : 05 Декабрь, 2011, 22:05:12 pm »
Вы правы, но не монстра  >:D, а вот что уже ждет "тушку":
- HK 4535LE-550V;
- HeliJive120+HV + JСooler 120 (or Zalman ZM-NB32K);
- Futaba BLS157 (до 37кг) - 3шт;
- Futaba BLS256 - 1 шт;
- Futaba R6208SB (на 8,4V) (S.bus);
- Vbar (S.bus);
- EDGE 713mm Premium CF Blades - Flybarless Version (Curtis Youngblood 710mm Flybarless blades YEI-YB-710FBL) + 105 mmEDGE or 105 mm RADIX;
- Emcotec SPS SafetyPowerSwitch 60V 120/240A;
- QUASAR BEC (GSR-7075)  (bec continues 15A, pic 20A, 8,4V);
- 44,4V 325A-650A 2xTP5000-6SPP65
Это разве монстр, монстром он станет когда Backwards Rolling 8 буду делать закрытыми глазами на верхней полке! (скромная шутка)
« Ответ #370 : 05 Декабрь, 2011, 22:12:06 pm »
небольшой совет. Выкинте эти две позиции
Первую, потому что стремно ставить электронику на силу, а вторую потому что пытал его, плохой бек, очень большая пульсация, и например спектрум вообще с ним отказывается работать. У нас лежит три штуки у Петра мертвым грузом.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #371 : 05 Декабрь, 2011, 22:25:04 pm »
У меня тоже три штуки.
Emcotec SPS SafetyPowerSwitch 60V 120/240A - проверено мной на ~100 полетов, отказ - 0! и не греется.
Вот GSR-7075, Вы меня напрягли, ... , ну да расскажите как мерили и подробнее можно, возможно отказ работы по другой причине? Эту марку изучал месяц в Ин-те, отзывы только хорошие.
ему на вход чем больше V-->75, тем лучше работает. Вы два кабеля потребителя использовали? настройки BEC делали? Отнесу завтра своему главному энергетику на тесты.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь, 2011, 22:31:23 pm от Nutcracker »
« Ответ #372 : 05 Декабрь, 2011, 22:32:03 pm »
Свяжитесь с Петром (xert007) он напишет подробнее и смотрите тут http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=8123.0
« Ответ #373 : 05 Декабрь, 2011, 23:31:57 pm »
Жаль, я хотел себе такой на 700 ставить.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #374 : 05 Декабрь, 2011, 23:53:33 pm »
Отношусь с уважением, к опыту Коллег, но давайте пока не закапывать это устройство.
Это устройство продают уважаемые в мире RC торговые бренды.
Что касается 3G От Align, то когда поставил Vbar, почувствовал сколько потратил времени и энергии в пустую, настраивая 3G.
Отдам  электрикам на экспертизу, расскажу о результате.
Несколько странно, выпускать продукт! который основную функцию не выполняет.  :(
Позвольте разобраться .
