Тема: Новый вертолет от Henseleit - Henseleit Rigid  (Прочитано 180907 раз)
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #135 : 13 Май, 2011, 12:24:47 pm »
При переходе на 800 класс Ян передал инструкию как правильно собрать.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #136 : 13 Май, 2011, 12:26:33 pm »
Вот перевод...
<<< внимание! у 800 TDR версии должно 3 подшибника быть по сравнению с 700 версией где только 2 подшибника для вращения в задней трубе. Что стоит на странице 14 для этого случая не действительно.Расположите подшибники так чтобы они имели примерно одинаковое расстояние 222мм между каждой лобовой сторонами, внутрения лобовая сторона с четырехуголных заберателей 0801-2010 остаются свободными.Вместе оба четырехуголных заберателя, также 3 подшибниковых козла на оси монтировать с росстояния примерно 222мм (написано карандашом- "уже смонтировано")
пожалуйста обратите внимание что заднея труба, вращательный механизм 110 мм длинее чем 700 версия и вы должны расположить сужающие шланги подходяще.
К размерам на странице 22 вы должны прибавлять 110мм.
У 800 версии должно в любом случае быть дополнительная канава для трубы которая должна дальше спереди быть, чтобы она не наченала качатся. Приклейте запчасть 0808 с тонким 2 стороним скоч на трубу, точно в то место где кабина косается трубы чтобы не царапалась.— Schenja, 9 мая 2011 г. 12:14[9 мая 2011 г. 12:14] Schenja:
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #137 : 13 Май, 2011, 12:31:23 pm »
Изначально я канаву для трубки установил неправильно нужно сместить ее до конопы...
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #138 : 18 Май, 2011, 22:20:59 pm »
Летал на хензеляйте , начал сильно нагружать на фигурах и вдруг слышу мотор заглох ,сразу включил холд , посадил на авторатации , правда посадка была жосткая . Когда подошел до верталета вижу см. фото шестерню пиньен полностью слизал . Анализируя ситуацию пришли к выводу что был большой зазор между пиньеном и шестерней . Летал на лопастях основных эйдж 693 .
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #140 : 18 Май, 2011, 22:45:41 pm »
Хорошо что вертолет цел.
Да самое гавное что верт не пострадал  только одна пластина на шасси лопнула.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #142 : 18 Май, 2011, 23:15:00 pm »
Да, хорошо все  хорошо закончилось, а как зазор на шестерне выставляли??Старым дедовским методом?
  Сам не понимаю как так получилось вроде зазор был допустимый .
« Ответ #143 : 18 Май, 2011, 23:22:46 pm »
Как предположение- если судить по фотографии шестерни,то на ней остались большие кромки(выступы) , а это означает,что зазор действительно был большой.Это сугубо лично мое предположение.
Henseleit TDR - Pyro 750-56 KOSMIK 200.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #144 : 18 Май, 2011, 23:24:09 pm »
Предположение верное.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #146 : 18 Май, 2011, 23:47:18 pm »
Вопрос,а шестерня меняется без разбора рамы??
Надо раму разбирать .
« Ответ #147 : 19 Май, 2011, 08:24:34 am »
Нормально подлизало. Придётся поджимать пиньён плотнее и возможно смазывать , что бы по меньше грелся.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #148 : 19 Май, 2011, 09:41:41 am »
А чем нужно смазывать.
« Ответ #149 : 19 Май, 2011, 09:53:30 am »
 00:-)  :  что-то последнее время часто стали шестеренки слизываться. А у Игоря вообще сломалась  :o
Парни кончайте искать проблему там, где ее нет. Не могли мы все разом начать косячить с выставлением зазора  | 8-(
Думаю причина в материале - китайцы начали экономить.
 >:D
