Тема: Новые привлекательные сервы для 450-500 вертов на хоббиситях  (Прочитано 10176 раз)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #15 : 09 Май, 2009, 00:53:48 am »
хм, поставил mks ds480 на хвост на хорька впару с гирой Элайн GP700 и вот какая непонятка происходит, при инициализации гироскопа серва не дрыгается и не пашет вообще, но стоит ее после инициализации из гирика выткнуть и снова воткнуть то все работает нормально, пробовал с двумя 700ми гириками все происходит идентично :( со спартаном запускается без проблем, если просто напрямки в приемник воткнуть тоже все пашет !
Странно, что за нафиг-то такой???????
Оффлайн planeant
« Ответ #16 : 09 Май, 2009, 06:29:25 am »
Это как Esky Digital Servo, там чтото с электроникой, на rcdesign уже обсуждалось... исправить ничего сложного но надо напиль(тфу) паяльником....
« Ответ #17 : 09 Май, 2009, 10:12:28 am »
Дим, похоже серва при инциализации не понимает канального импульса (или уровня  :-\ ) который выдаёт гироскоп.
Как лечить - фиг знает!  :-\ Надо искать ...
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #18 : 09 Май, 2009, 10:20:59 am »
А можно ссылку, никак не найду :(
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #19 : 09 Май, 2009, 10:21:45 am »
Сань, странно что вроде по заявлениям эта серва и с700м и 750м гириком должна дружить :(
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #20 : 09 Май, 2009, 10:51:14 am »
... вроде нарыл чего-то, надо кондер на какуюто(видимо "+") ногу проца и землю впаять чтоб проц стартовал нормально
Оффлайн olomutsky
« Ответ #21 : 02 Июнь, 2009, 13:06:10 pm »
У меня DS480 с JR750 работала нормально, но в нормале, только я переключал в режим удержания, как начиналось виляние хвостом. Что я только не делал с чувствительностью гиры, и увеличивал, и уменьшал -  виляние не прекращалось, а становилось либо быстрей, либо медленней. После пары дней мучений была заменена на Align DS520 и все стало на свои места, так что у этой сервы что-то с мозгами наверно. Еще имел неосторожность поставить DS470 на перекос, после первого хорошего краша одна серва стала заедать, разборка показала, что самая первая шестерня после моторчика разделилась на две, то есть верхняя часть шестерни, у которой меньше количество зубцов, отделилось от нижней части с большим количеством зубцов, видать плохо была спаяна. Теперь у меня 2 передние машинки остались DS470, а задняя Align DS410. Ход серв совпал, даже не пришлось аджастом играться. Кстати, видно даже на глаз, что DS470 на которых написано  4.8V/2.37Kg speed:0.089s/60° заметно отстают от Align ds410 с 4.8V/1.8Kg speed:0.13s/60°. Связывался с производителем сервы MKS. хотел узнать, где можно приобрести ремкомплект шестеренок DS470. Так они дали ссылку на немецкий магазин, где он стоит 12 евро. Короче буду переходить на Align ds410 по мере необходимости, да и стоимость у них почти одинаковая.
« Ответ #22 : 20 Сентябрь, 2009, 19:10:35 pm »
Оффлайн DEHiCKA
« Ответ #23 : 30 Сентябрь, 2009, 16:36:30 pm »
На хвосте 450 стояла MKS DS8910 со спартаном - отличная серва! Только учтите, что она пашет только 760мкс.
« Ответ #24 : 30 Сентябрь, 2009, 16:59:36 pm »
Я знаю. Гирыч там будет скорее всего GY520, может быть спартан ... не решил еще, попробую оба...
« Ответ #25 : 07 Октябрь, 2009, 20:16:10 pm »
Приехала первая ласточка - MKS DS8910, и сразу была подвергнута пристальному досмотру. Внутрях все в порядке, и даже за пайку можно твердую 4 поставить, что для серв вообще редкость. Собственно смотрите сами:
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #26 : 09 Октябрь, 2009, 11:02:34 am »
У меня трудится MKS 9670 . Правда недолго, но замечаний пока нет. Качество устраивает вполне :)
Пилот выходного дня
« Ответ #27 : 09 Октябрь, 2009, 11:21:33 am »
Сегодня приехали 9670А, это тоже самое что 9670, только с титановой шестеренкой. Качество очень достойное, люфтов нет вообще и размер шестеренок очень впечатляет и внушает надежду на неубиваемость. Осталось теперь все воткнуть в новый 500ESP и посмотреть что из этого получилось :)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #28 : 09 Октябрь, 2009, 11:44:12 am »
А я воткнул на хвост нового Протоса ]8-)
Пилот выходного дня
« Ответ #29 : 09 Октябрь, 2009, 14:53:50 pm »
Кетайцы явно по жадничали на счет проводов у DS-9670А, они были безжалостно выкинуты и на их место впаяны качественные повода удобной длинны, пока больше недостатков не обнаружено, в воскресенье если ничего не помешает облетаю их.
