Тема: Новые привлекательные сервы для 450-500 вертов на хоббиситях  (Прочитано 10175 раз)
« Ответ #30 : 09 Октябрь, 2009, 20:26:08 pm »
Захотелось красоты, натянул на провода олетку. Края зафиксированы колечками из термоусадки.
« Ответ #31 : 11 Октябрь, 2009, 17:40:05 pm »
Сегодня сделал 3 полета на новом 500 с МКС-ками на все. Гирыч воткнул 520-й, акк Гиперион Г3 25С 2500 мач. Серваки очень порадовали и на хвосте и на перекосе, так что если не будут дохнуть - вариант мегадостойный.
Не понял нафига в ESP длину качалки циклика нарисовали 19мм??? Сделал 16, думаю может еще уменьшить... углов то и так с избытком...
Оффлайн SlavikR
« Ответ #32 : 13 Октябрь, 2009, 20:16:11 pm »
Хочу себе прикупить MKS DS9670A , вопрос - Stall Torque (6.0V): 2.83kg.cm , это не маловато ? Может Futaba S9650 Stall Torque (6.0V): 62.5 oz/in. (4.5kg.cm) ?
С Уважением Славик.
« Ответ #33 : 13 Октябрь, 2009, 20:41:44 pm »
MKS DS9670A - на хвост, на сколько я понимаю.
Хотя, кажется, кто то летает с ними и на циклике. Но туда они слабоваты.  :-\
« Ответ #34 : 13 Октябрь, 2009, 20:47:36 pm »
Как можно проверить слабоваты или нет? тик-таки просто чумовые с ними, скорость перекладки бешеная. Петлю зафигачить с дикого разгона на полном шаге и глянуть что будет?
« Ответ #35 : 13 Октябрь, 2009, 21:49:47 pm »
Антон, так они у тебя на шаге стоят?
А проверить -х.з. Нагруженные фигуры цикликом. Просто флипы или роллы на месте продолжительно, с полным цикликом. И ещё "туда-сюда" их поделать.
Слабость может проявиться в том, что будут оч. сильно греться моторчики ... со всеми вытекающими. И под нагрузкой - не будет реальной скорости.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #36 : 13 Октябрь, 2009, 22:06:31 pm »
Я имел в виду на т.перекоса MKS DS9670A
Наверно поставить Futaba S9650 докупить метал шестерёнки и не заморачиваться ?
С Уважением Славик.
С Уважением Славик.
« Последнее редактирование: 13 Октябрь, 2009, 22:21:01 pm от SlavikR »
« Ответ #37 : 14 Октябрь, 2009, 04:51:42 am »
Ну да, на шаге. на хвост MKS DS8910 AVCS FAST Digital Servo 2.01kg/.054sec/27g (очень понравилась)
Кувырками они не очень то грузятся, так-таки тоже пробовал максимально быстро делать с полной перекладкой шага... делает очень быстро :)
« Ответ #38 : 14 Октябрь, 2009, 13:16:41 pm »
Ну, если делает всё нормально, то дальше - только налёт сможет "расставить точки"  :D
Если надёжность будет на высоте, то почему бы и нет?
А к стати, у МКС же есть аналог 9650 с металическими шестернями?
« Ответ #39 : 14 Октябрь, 2009, 13:58:06 pm »
Есть и с титановыми, очень скорости захотелось, тут все-таки 0,068 а их 9660 - 0,1
Сравнить бы верт на тех и на других, но так лениво их переставлять... Да и не умею я так верт отжать...
