Тема: Curtis Youngblood Mini-G Gyro  (Прочитано 6891 раз)
Оффлайн McMaxicus
« : 28 Январь, 2009, 22:34:21 pm »
В стоке на РедиХели:
Small packaging, big performance. That just about sums it up!
The Curtis Youngblood Mini G works great on anything from a 200 size electric to a 90 size nitro.
Features:
-Easily programmed via the Transmitter.
-G-View compatible for even faster setups.
-Compatible with ALL servo types and brands on the market.
-Unique model specific default programming (allows for fine tuning for best performance)
-All parameters are adjustable for further fine tuning.
Specs:
Weight: 20g
Case Dimensions: 25X25X15mm (LXWXH)
Lead Length: To RX 150mm
                   To Servo/G–View 100mm
« Ответ #1 : 29 Январь, 2009, 06:01:44 am »
Цена кусается-180 бачей почти.
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #2 : 29 Январь, 2009, 12:22:20 pm »
С проводами колхоз странный... Зачем столько разъемов? Термоусадки навешали...
Интересно, эта грыжа черная на проводах - степдаун или что?
« Ответ #3 : 29 Январь, 2009, 12:33:08 pm »
Один провод - для экрана. Но как то "некошерно" выглядит  :-\
« Ответ #4 : 29 Январь, 2009, 14:03:46 pm »
Наврядли степ даун, есть же сервы которые работают и от 6в, скорее всего место спайки всех разъёмов, да и в спецификации об этом не упоминается.
« Ответ #5 : 04 Февраль, 2009, 07:59:36 am »
Комплектация, упаковка.
« Ответ #6 : 04 Февраль, 2009, 08:03:55 am »
Расфасовка выводов.
[attach=#]
« Ответ #7 : 04 Февраль, 2009, 08:08:52 am »
И в инструкции вот, что сказано по поводу предкомпенсации
[attach=#]
« Ответ #8 : 04 Февраль, 2009, 12:51:18 pm »
"Дедушка вертолётного движение" Куртис, не стал изменять традициям  :D
Предкомпенсация "форева"!
Не понял, зачем в проводе который идёт на управление усилением (АУХ) присутствуют все ТРИ проводника  :-\
Только лишний вес, по сути. Питание то по каналу руддера и так идёт.
« Ответ #9 : 04 Февраль, 2009, 13:18:18 pm »
Для этого и выложил эту часть инструкции-Старая школа
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #10 : 10 Август, 2009, 21:55:05 pm »
Сегодня пытался обкатать данную гиру  на Протосе.
Не хватило 3-х вещей:
1. Инструмента для снятия линков (сидят крепко... хотя крутятся хорошо...);
2. Инструмента для передвигания сервы по балке (запаса резьбы на линках не хватило для укорачивания тяги и настройки компенсации);
3. Мозгов, чтобы взять 1 и 2...  :D
С почти выставленной предкомпенсацией хвост побалтывает в широком диапазоне чувствительности...
Видимо гирик хочет 100% четкую предкомпенсацию...
Эксперименты продолжу завтря...
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #11 : 11 Август, 2009, 22:01:15 pm »
Чем дальше в лес - тем толще партизаны...
В общем, изрядно поработав отверткой и плаерсами получил четкое висение в рейтах, но только на высоте от 2-х метров - у земли уводит слегка. Задача №1 выполнена... Съеден 1 акк...
Дальше пошел поиск оптимальных настроек чувствительности в удержании.
Начал с чувствительности по мониторчику 49 (на аппаратуре 30) - хвост погуливает плавно.
Начал прибавлять... постепенно гульба прекратилась...
Дошел до 100 на аппаратуре (на кертисовском мониторе 96). Есть небольшая отдачка. При игре питчем дергает сантиметров в пределах 5... но на место возвращает. Правда качков после 5-6 таки видно, что хвост сместился вправо... Это нормально?
Странности:
Чувствительность по монитору: рейты:28-90; удержание: 28-96... Больше не ставится... на аппаратуре от 0 до 100
Нейтраль - по монитору она у меня 1526, в инструкции прописано, что норма 1500, бывает 1550... если отличается более, чем на 20 - не норма... а у меня триммера, субтриммера все в 0... не понял короче...
На максимальной чувствительности хвостом не трясет... странно... ну может так надо...
Жаль, что батареек только 2, уехал домой... будем дальше посмотреть...
« Ответ #12 : 12 Август, 2009, 05:20:58 am »
Может нейтраль ему поправить субтриммером?
По процедуре борьбы на CSM смахивает...
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #13 : 16 Август, 2009, 13:11:45 pm »
Нейтраль я решил не трогать... +-20 или +-25 - я решил что разница не велика...
Два акка отлетал... нашел, где нужно остановиться по чувствительности - 88 в удержании (и по аппаратуре и по гире показания совпали  :) ) Так что в прошлый раз я был не прав, на максимальной чувствительности трясет он хвостом, просто на маневрах побыстрее...
Пируэтит на бешеных скоростях (а по ручке еще запас есть).
Хвост держит четко, есть отдачка мелкая на быстрых маневрах.
Короче я доволен
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #14 : 22 Август, 2009, 18:48:18 pm »
Сегодня я добился того, что он стал вообще почти идеален, сгладились все странности.
Просто нашел прямое указание на то, что на Протосе и вообще всех 500ках тоже нужно ставить модель Б, как и на Рексе 500. В инструкции только про Рекса написано. На Хелифриках нашел указания от производителя...
Пришлось при этом понизить чувствительность до 82.
Уххх, как теперь Протосик летает...
Кстати, про скорость пируэта - у меня стоит скорость гиры Нормал, а есть еще Фаст и очень Фаст... для крутых серв и карбона на хвосте...  ][-)
