Тема: Curtis Youngblood Mini-G Gyro  (Прочитано 6890 раз)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #15 : 27 Август, 2009, 21:30:19 pm »
Самое смешное - вчера набрел случайно на полные характеристики сервы 9650 от Футабы - у нее нейтраль 1520... Следовательно и у 9257 она могет быть такая же... Значит про нейтраль я зря парился...
« Ответ #16 : 27 Август, 2009, 21:45:31 pm »
Да, нейтраль у них одинаковая. Другая у тех, которые под 611 гирыч заточены.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #17 : 30 Ноябрь, 2009, 21:03:27 pm »
Вчерась после переборки Протоса была 2-я попытка настроить гиру заново после глобального краша (1-я попытка завершилась подлете на 5-м убитыми хвостовыми лопастями)...
Ужас, ужас ужасный...
Понять поведение гиры не удалось, на первом акке было найдено правильное положение предкомпенсации, далее и еще 3 акка я пытался поймать чувствительность в удержании - не удалось, по всему выбранному спектру хвост неадекватен. Один из подлетов чуть не завершился саморазбиранием вертушки в воздухе - жутко заколбасило хвостом, почти не слушался управления - холд, авторотация... еще 2 подлета (с сильно уменьшенной чувствительностью), снова непонятки...
Плюнул я на это дело, видимо не удачно с 500ками дружит этот гирик... или руки кривые у меня...
Вечером гирик перекинут на МиниТитан, сегодня все на МиниТитане облетано - настроил быстро и без проблем, все понятно и четко, работает идеально... Пусть тут и живет...  G-)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #18 : 01 Декабрь, 2009, 08:43:31 am »
Мой товарищ мучается с детищем Кёртиса, правда справедливо сказать не МИНИ, уже 2й год. Очень корявая вещь.
А скорость пируэта... видели б вы мои LTG 2100 и CSM 720. Особливо 2100  ][-). Иногда кажется вертолёт порвёт.
Пилот выходного дня
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #19 : 12 Декабрь, 2009, 15:54:01 pm »
Скорость пируэта на Кертисе обалдительная... а иногда ошарашивающая...
У Логитека есть минус - отбой на моей любимой 9257...
Сегодня с рассматриваемого гирика сняты все подозрения - попытка настроить Логитек 2100 на Протосе не привела к достойным результатам - симптомы схожи с моим предыдущим постом (то колбасит, то не держит)... минус пара хвостовых лопастей ... буду перебирать хвост, увеличивать подушку под гириком и снова пытаться...
Зато у МиниТитана теперь хвост великолепный и без отбоя...
« Ответ #20 : 12 Декабрь, 2009, 17:42:54 pm »
А что не так у 2100 с 9257???
А скорость пируэта у него да, есть... но до тех пор, пока GY520 не попробовал :) Я когда ей на всю навалил - 50-й верт превратился в... дымный шарик... с перепугу резко стик в нейтраль - карбоновые подкосы такой остановки не выдержали, хорошо балка крепкая попалась :)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #21 : 12 Декабрь, 2009, 18:06:30 pm »
Можно идиотский вопрос? :)
Разве скорость пируэта не ограничена механикой (максимальный шаг ХР)?
Или не все гиры дёргают серву "до упора"?
« Ответ #22 : 12 Декабрь, 2009, 18:18:56 pm »
Далеко не все так могут дергать
« Ответ #23 : 12 Декабрь, 2009, 22:19:53 pm »
В настояще время (на сколько знаю) типовая скорость подходящих для применения датчиков порядка 720 градусов в секунду (максимум).
То есть - 2-а полных оборота в секунду.
Кажется что это не много... но когда так крутится ТВОЙ верт... :o  ;D То вполне достаточно!
А скажем в симе, нормально стоит около 400 град/сек . То есть, немного больше одного оборота.
А скорость хвоста определяемая механикой, имхо, наверно оборота три - не меньше!
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #24 : 12 Декабрь, 2009, 23:25:59 pm »
Отбой, который мне победить не удалось... Небольшой (сантиметров 5-7), но он есть...
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #25 : 13 Декабрь, 2009, 15:17:54 pm »
Думаю дело не в серво.  Отбой (отстрел) есть и на Ф3154.
Пилот выходного дня
