Тема: А тем временемЭлайн опять Джейсона за чертежную доску засадили, новая 450ка!  (Прочитано 10392 раз)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« : 20 Январь, 2009, 15:48:56 pm »
Ну элайн ай да сцукин сын! :ура: :ура: :ура:
Опять Джейсона засадили за кульман с ватманом:) и заставили его новую 450ку накалякать, а он что, сел да калякает :)
И вот чего у него должно в итоге народиться:
Features:
Single side frames
Strong and Simple layout
Improved servo and linkage layout
Completely new Rotor Head with super precision
Torque Tube Tail
Large and powerful new Tail design with counter weighted blade grips and reduced tail RPM
One piece carbon/plastic landing gear and boom supports
New Align out runner motor (not pictured)
New Align metal geared servos
Many more new and exciting features that will please any 450 size heli pilot!
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #1 : 20 Январь, 2009, 15:51:41 pm »
ну и ещё порадую вас несколькими шпиёнскими снимками! фоты :)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #2 : 20 Январь, 2009, 16:12:02 pm »
И еще одна
« Ответ #3 : 20 Январь, 2009, 16:28:19 pm »
По голове не очень понятно. Фотки не крупные. Сильный (на мой взгляд) вылет рычага цапфы. Расположение намекает на переделку в без флай-барный вариант легко и непринуждённо.  ;)
Нет "пятака"... Ну, наверно ещё не задизайнили  :-\
Рама - продолжение "темы" 600 - 500  ... По сути. Конкретнее надо смотреть подробности.
Подняли батарею (Ц.Т.). Серва хвоста стоит в раме? Сократили массу на хвосте.
Есть "дизайнерские" пропилы в раме. С точки зрения конструктива/прочности - нафик не нужны. Но, опять же - что внутри там?
Нижняя пластина - пластик или G10 ? По толщине больше похоже что G10.
Шасси  :Oops: - теперь менять целиком. Из двух комплектов одни не соберёшь! Сильно зависит от качества пластика.
Машинки внутри рамы. Что бы снять - нужно вынуть (наверно) переднюю вставку под батарею. Гиммор.
С другой стороны - ничего не торчит ... красота!
Хвост с валом, понизили обороты. Значит увеличили размер лопастей?
Цапфы уже с контр-весами. Эт-то  хоррАшо!
Ждёмс новостей  :би-би:
P.S. АААА! Вот она фотка с головой.
Ну точняк, под "флай-бар капут" готовят! А линки целиковые? Меньше проблем!
« Ответ #4 : 20 Январь, 2009, 16:33:06 pm »
Димыч, да ты прям Джемс Бонд :D шпиёнских фото добыл
Капот   похож на Фурион.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #5 : 20 Январь, 2009, 16:34:05 pm »
Сань ну у тя стока вопросов прям на которые у меня нету ответов ибо верт еще не готов и это первые фоты еще прототипа:) Ладно при встрече у Джейсона поспрашаю :)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #6 : 20 Январь, 2009, 16:35:11 pm »
Тим, ну я стараюсь, ага :)
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #7 : 20 Январь, 2009, 17:55:43 pm »
Да Шасси как на МИНИ ТИТАНЕ 325 сломал так меняй полностью
« Ответ #8 : 20 Январь, 2009, 18:58:27 pm »
Зачотные шасси на Фурионе, при нас их взяли и свели одну к другой и ничего не случилось.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #9 : 20 Январь, 2009, 20:17:26 pm »
Мотор у Align ну ни как вверх не идет.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #10 : 20 Январь, 2009, 21:49:34 pm »
Тим, еслиб они эту процедуру хотябу на минус пяти сделали :)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #11 : 20 Январь, 2009, 21:53:24 pm »
А нахрена он там нужен если батарея сверху, мотор снизу, баланс по горизонтальной оси нормальный будет
« Ответ #12 : 21 Январь, 2009, 06:08:46 am »
Надо было шасси в холодильник бросить перед тестом :D
Оффлайн Nadaske
  • Полёты на шнурке впаре.
« Ответ #13 : 21 Январь, 2009, 11:49:27 am »
Маркетинговая глупость. Лучше бы 30 класс освоили, или уже были первыми в 120. Но дублировать и без того лучший 450ый , писец. И стоить этот , будет небось уже все 500  уев. Глупое решение, вот такое моё мнение  :баян:
Научиться летать можно только летая.... ____________________________________
« Ответ #14 : 21 Январь, 2009, 12:20:17 pm »
 120-а кому он нужен?
ну скорее их 450  был первым на рынке, но не лучшим :)
Оутрейдж 550
Лого 500
Гау 425
 выбор из 30 тоже имеется
Нормальный ход от Алайн новый 450 для своих поклонников, привод хвостового ротора сделали с валом.
По слухам он будет под 350 лопасти готов
