Тема: Neo Evo hot fix  (Прочитано 16109 раз)
Оффлайн Jocker
« : 02 Июнь, 2023, 22:03:28 pm »
Один из методов борьбы с extreme vibrations level:
Оффлайн Jocker
« Ответ #1 : 03 Июнь, 2023, 22:47:13 pm »
Теперь официально от Микадо:
https://www.vstabi.info/en/EVO_high_vib_mod
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #3 : 04 Июнь, 2023, 16:49:09 pm »
Явно незавершенное решение. Синей изоленты не хватает..)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #4 : 04 Июнь, 2023, 18:11:04 pm »
Ну типа да , новый блин девайс
В передатчик подложите шайбочки, на фбл налейте соплей :D
Конечно это все легко решаемо, но как то на по фирмовски такое дело
« Ответ #5 : 04 Июнь, 2023, 21:35:51 pm »
В Германии тоже есть проблема импортозамещения  ;)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #6 : 05 Июнь, 2023, 12:29:46 pm »
Ну в данном конкретном примере особо замещать нечего :)
Оффлайн dsirc
« Ответ #7 : 05 Июнь, 2023, 15:17:57 pm »
В данном конкретном случае, что указывается производителем, они применили гироскопы другого типа, которые позволяют получить более точное управление, но при этом более чувствительны к вибрациям на определенных частотах.
Видимо применили но не опробовали в достаточной степени.
Вот и появились варианты "лечения" на скорую руку  :D
Оффлайн Jocker
« Ответ #8 : 11 Июнь, 2023, 23:27:41 pm »
Залил термоклеем. Облетал, ничего не изменилось в лучшую сторону, так же валит extreme vibro, верт ощущается как в упругом желе на 2100.
Оффлайн dsirc
« Ответ #9 : 11 Июнь, 2023, 23:44:42 pm »
Замена по гарантии?😊😏
Оффлайн Jocker
« Ответ #10 : 12 Июнь, 2023, 00:36:37 am »
Присылайте в Микадо они зальют клеем )
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #11 : 12 Июнь, 2023, 18:29:39 pm »
Волшебная коробочка еще не приехала?
Интересно , что будет казать мой ево :)
Оффлайн Jocker
« Ответ #12 : 12 Июнь, 2023, 23:13:56 pm »
Ещё едет, но ждём уже скоро.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #13 : 13 Июнь, 2023, 12:31:47 pm »
Окэ, посмотрим как сработает
Оффлайн Jocker
« Ответ #14 : 13 Июнь, 2023, 13:07:22 pm »
Подозреваю что сама масса корпуса массивного влияет положительно. Если сработает думаю тебе запилить такое же не проблема будет.
