Тема: Neo Evo hot fix  (Прочитано 16089 раз)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #30 : 15 Июнь, 2023, 09:19:41 am »
Может попробовать приклеить плату к нижней части коробочки?
Возможно так будет лучше фиксация
Оффлайн Jocker
« Ответ #31 : 15 Июнь, 2023, 10:52:51 am »
Можно, только это навсегда ) В Lynx корпусе подложен демпфер напечатанный на 3d принтере. Который поддавливает плату снизу.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #32 : 15 Июнь, 2023, 12:38:54 pm »
Разве не получится при разборке нагреть корпус  и вытащить плату?
Оффлайн Jocker
« Ответ #33 : 30 Январь, 2024, 02:38:11 am »
Jonas рассказал базу, как пофиксить вибру на Evo 1 - нужно просто прикрутить кусок стали к fbl трею  :D
Смотреть тут:
https://youtu.be/sPaCzfPAHnE?t=1027
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #34 : 01 Февраль, 2024, 16:01:20 pm »
У меня пластинка из чугуна между площадкой и корпусом эво через 1 мм 3м ленту
Он предлогает железку жестко прикрутить к площадке?
Оффлайн Jocker
« Ответ #35 : 02 Февраль, 2024, 15:46:17 pm »
Да, вроде там предусмотрено крепление на самом fbl трее и грузик этот идёт в комплекте с китом. Говорит актуально для Neo Evo 1 и Brain 2.
