Тема: Tron 7.0  (Прочитано 36228 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #60 : 02 Май, 2023, 12:38:25 pm »
FBL саркофаг в пути. Жду
весь верт в труху - fbl будет как новая  :D
Оффлайн Jocker
« Ответ #61 : 13 Июнь, 2023, 01:41:38 am »
Поставили CGY 760R:
Оффлайн Jocker
« Ответ #62 : 28 Июль, 2023, 18:43:42 pm »
Приехал наконец-таки корпус для Neo Evo. Скоро затестим:
Оффлайн Jocker
« Ответ #63 : 28 Июль, 2023, 19:15:04 pm »
@Nik: Размеры снимать?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #64 : 29 Июль, 2023, 08:51:13 am »
Померь плиз толщину, длину и ширину  прокладки которая напечатана и вес всей коробки
Желтая прокладка это каптоновая лента?
Остальное по идее подгоню
« Последнее редактирование: 29 Июль, 2023, 08:56:29 am от nik1 »
Оффлайн Jocker
« Ответ #65 : 31 Июль, 2023, 00:39:53 am »
Готово. Да, похоже на каптоновую ленту.
Оффлайн Jocker
« Ответ #66 : 31 Июль, 2023, 01:58:20 am »
Общий вес с fbl:
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #67 : 31 Июль, 2023, 12:28:08 pm »
Супер, спасибо  O0
Ну теперь интересно как будет с виброй в полете
У тебя скотч под ево толщиной 2мм?
Оффлайн Jocker
« Ответ #68 : 31 Июль, 2023, 13:23:57 pm »
Супер, спасибо  O0
1.2 мм стоковый от Микадо, который шел в комплекте. К концу недели проверю, болты доедут.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #69 : 31 Июль, 2023, 17:39:17 pm »
Мне положили 2х мм , клея налил, скоро посмотрю как оно полетит
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #70 : 31 Июль, 2023, 20:27:17 pm »
В корпусе DD авторы пишут, что можно клеить на скотч из комплекта Микадо как 1.2, так и 2.0 мм
Оффлайн Jocker
« Ответ #71 : 04 Август, 2023, 15:23:10 pm »
Приехали специальные болты. Резба М2.5, c переходом на плечо 3мм. Теперь сервы через металл проставки 100% жестко и по центру.
Проставки Protek, 4.4мм внешняя втулка, Di = 3мм:
https://www.amainhobbies.com/protek-rc-aluminum-servo-mount-grommet-black-4-ptk-3040/p483258
Болты М2.5 x 8мм:
https://aliexpress.ru/item/1005004620173691.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6d5c4aa6pzucOE&sku_id=12000033771721134
Оффлайн Jocker
« Ответ #72 : 04 Август, 2023, 17:33:02 pm »
С метал корпусом выяснился один опасный момент!
Контакты провода от bec коротнули на корпус fbl, в результате КЗ и поплавленные провода. YGE не сгорел, за что ему большой респект. Но момент очень опасный, особенно если бы это произошло в полёте. Выход - не подключать в Aux3 силовой провод, лучше в Aux1 там такой ситуации не возникнет.
@Nik, будешь пилить свою версию, плз сделай там запас по расстоянию до корпуса иначе это если в полёте случится, то всё...
« Последнее редактирование: 04 Август, 2023, 17:42:39 pm от Jocker »
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #73 : 08 Август, 2023, 21:51:41 pm »
Андрей, а самой модели для 3D печати не встречал нигде в сети?
Или модели для FUSION 360 или других редакторов.
А то можно и самому напечатать- если модель точная есть :-)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #74 : 09 Август, 2023, 08:41:54 am »
Пока пилить не планирую
Жду твоих тестов с этой коробкой
И еще хочу попробовать полетать с прокладкой из чугуна  под корпусом  ево
Типа утяжелить корпус , ну и чугун менее вибрационный чем дюраль
У меня с  ево в 3 раза больше сообщений в логах про экстрим вибру, чем с нео
 в полете каких то траблов не заметил, но пока налетал немного
