Тема: Tron 7.0  (Прочитано 36113 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #30 : 01 Март, 2023, 20:55:58 pm »
А тут получается выбора нет.
Рама очень укзая, как и говорил уже только у Nik7E видел.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #31 : 02 Март, 2023, 08:12:04 am »
Акки генс/форсаж 5000 нормально проходят (и много других).
Акб проходят. Не проходят если по бокам будет разъемы, вот так:
У тебя провода по обе стороны акка, сделай их на одной стороне, если надо вперед выводить, или над/ под для вывода с боков. См фото на  рцопен добавил.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #32 : 02 Март, 2023, 08:41:28 am »
Я не про общую длину, а про то , что на дальней аке провода длинее на длину аки
У меня раме уже твоей, 64 мм
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #33 : 02 Март, 2023, 09:18:17 am »
Мне колбаса не нравится, из за более длинных проводов на дальней аке
Ну и аку я заряжаю как одну, а не как две, хоть они и отдельные
Коль, а это неважно, у тебя же последовательное соединение на вертолете, а не параллельное, поэтому ток в регулятор все равно идет только с 1 красного, а не с 2х.
Это конечно может небольшую погрешность при параллельной зарядке, но думаю, что в реальности это все мелочи.
Оффлайн Jocker
« Ответ #34 : 02 Март, 2023, 10:12:29 am »
Спасиб! Пока не очень понимаю как они туда влязят
Оффлайн Jocker
« Ответ #35 : 02 Март, 2023, 10:21:52 am »
Как он их туда засовывает?!
Оффлайн Jocker
« Ответ #36 : 02 Март, 2023, 10:26:16 am »
Да, я помню. У тебя рама очень узкая. Но тут тоже не особо разгуляться
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #37 : 02 Март, 2023, 15:58:15 pm »
Сделать шире можно, но будет потяжелее и менее прочно
Пусть будет в притык :)
Оффлайн Jocker
« Ответ #38 : 02 Март, 2023, 19:27:26 pm »
Коля, объясни плз какое значение имеет жесткость нижней части рамы? У Трона там сплошные ребра, 2мм карбон, металл проставки и две металл проставки для шасси. В чём смысл делать такую жесткую нижнюю часть рамы если она (на мой взгляд) не является несущей конструкцией? На тех же Raw, Oxy ну и Кракене (половинки) там просто дыра и стойки для шасси.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #39 : 02 Март, 2023, 20:26:08 pm »
Понятно , что не несущий
Но если при каждом краше будет ломать аку, то это не айс
Ну и колбасить может при раскрутке ротора
Так то я не писал не , про Трон, а что нет смысла особо уширять низ
Оффлайн Jocker
« Ответ #40 : 04 Март, 2023, 20:37:57 pm »
Tron выпустили облегчённую версию 700ки. Обещают 3.6кг с 6S сетапом:
« Ответ #41 : 14 Март, 2023, 19:10:09 pm »
Смешная 7-сотка.  :)
Оффлайн Jocker
« Ответ #42 : 16 Март, 2023, 11:36:00 am »
Трон представили апдейт для 7.0:
Herringbone gear
Натяжитель ремня
Два новых цвета кабины
« Последнее редактирование: 16 Март, 2023, 11:59:23 am от Jocker »
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #43 : 16 Март, 2023, 12:28:07 pm »
Шеврон тема  :круто:
Оффлайн Jocker
« Ответ #44 : 17 Март, 2023, 21:35:16 pm »
Приехала металлическая шупля передатки на хвост.
