Тема: Tron 7.0  (Прочитано 36264 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #15 : 17 Январь, 2023, 20:30:22 pm »
Приехали АКБ и 12S коннекторы:
Оффлайн Jocker
« Ответ #16 : 19 Январь, 2023, 21:49:21 pm »
Буду модифицировать крепления кабины, как это сделано у John Hamel:
Нужны будут Tenax Loxx кнопки и XL power магниты, для нижней части кабины.
Оффлайн Jocker
« Ответ #17 : 23 Январь, 2023, 07:03:51 am »
Вопрос - как выставить правильно зазор между основной шестерёнкой и моторной? Раньше использовал листочек бумаги для печати.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #18 : 23 Январь, 2023, 09:11:19 am »
Да любым вариантом, лишь бы зазор был
Немного больший зазор лучше , чем вобще без зазора, особо когда жарко
Можно найти самое зажатое место и там настроить , что бы не клинило
Оффлайн Jocker
« Ответ #19 : 26 Февраль, 2023, 14:39:38 pm »
Установил элеваторную серву, переживал за перекос тяги, в итоге почти идеально получилось:
Качалки Xpert: https://www.amainhobbies.com/xpert-aluminum-servo-arm-25t-xptm-25t-0/p999978, их можно устанавливать любой стороной. Даёт +-3мм глубины или выноса для шарика.
Оффлайн Jocker
« Ответ #20 : 28 Февраль, 2023, 18:11:07 pm »
Выяснился один момент. Рама вертолёта - узкая. Из актуальных моделей такого же размера ещё более узкую раму видел только у Nik 7E, в итоге:
5000 6S Акб с коннекторами по бокам не проходят по ширине между половинками рамы. И даже если засунуть пак прижав коннекторы снизу рукой то вытащить по бокам разъемы не получится - нет свободного пространства. Уже все варианты рассмотрел.
Ширина рамы вертолёта позволяет использовать только stick pack (колбаса) с силовыми проводами выведенными вперёд (надо наращивать силовые).
Других вариантов практически нет, кроме тонких паков.
Т.е. для тех, кто пользуется двумя раздельными 6S 5000mAh в данном случае облом. Либо как вариант использовать 4000-4500 паки, они в теории могут пройти с разъемами и будет пространство чтобы вытащить разъемы.
В общем получается только так. Длина проводов 33-35 см:
« Последнее редактирование: 28 Февраль, 2023, 18:17:05 pm от Jocker »
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #21 : 01 Март, 2023, 08:53:39 am »
Сколько ширина рамы под аки?
У меня входят 5000мач 14 банок
Аки раздельные , расположенение проводами навстречу друг другу
Оффлайн Jocker
« Ответ #22 : 01 Март, 2023, 10:47:53 am »
Ширина нижней части рамы 65.5мм, сначала хотел проводами навстречу, но в итоге пришел к решению, что будет стандартная укладка, но потребуется нарастить балансировочные провода и минус с дальнего акб:
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #23 : 01 Март, 2023, 14:13:16 pm »
Как же я жалею, что сдох компас, Компасс 7 и Хронос вот где не было вообще проблем ни с размещением акков, ни с размещением электроники. Ваяй что хочешь.
Нафига эти танцы с бубном.
Оффлайн Jocker
« Ответ #24 : 01 Март, 2023, 14:55:30 pm »
Я сразу на 12S перешел и откинул идею раздельных паков где надо заражать две батарейки. Буржи давно stick паками пользуются, это у нас редкость, поэтому приходится их делать самому - да 1 раз посидеть спаять и перепиновку сделать, зато потом супер. Stick паки - очень удобно.
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #25 : 01 Март, 2023, 15:15:35 pm »
Да я не об этом. Не люблю когда меня ограничивают, я сам способен решить, что мне удобней, создайте мне условия для выбора. А тут получается выбора нет.
Плюс паки я использую на 550 и там мне нужны раздельные, также я от 6S заряжаю мелколеты м2, т.е. тоже нужно раздельные иметь.
Короче я за свободу выбора.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #26 : 01 Март, 2023, 17:46:41 pm »
 Мне колбаса не нравится, из за более длинных проводов на дальней аке
Ну и аку я заряжаю как одну, а не как две, хоть они и отдельные
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #27 : 01 Март, 2023, 18:04:33 pm »
Не самая узкая рама. ТРекс700 расстояние между рамами 62мм. Акки генс/форсаж 5000 нормально проходят (и много других). Размеры акков изначально надо проверять (убедился на своем опыте)) ), у производителей нет общих стандартов.
Оффлайн Jocker
« Ответ #28 : 01 Март, 2023, 20:34:42 pm »
Акб проходят. Не проходят если по бокам будет разъемы, вот так:
Оффлайн Jocker
« Ответ #29 : 01 Март, 2023, 20:40:07 pm »
YGE говорит до 30см нормально.
