Тема: Настройка Futaba T16SZ Gyro gain.  (Прочитано 12681 раз)
Оффлайн Murinov.Dmitry
    • Dmitry
    • Murinov
« : 31 Март, 2020, 20:55:47 pm »
В настройках аппаратуры есть Gyro gain, и его можно отдельно настраивать для каждой оси, для каждого режима. Но сам Gyro gain настраивается циферками в меню. И не понятно как его повесить на крутилку наверху пульта, чтобы плавно настроить в полёте (не отвлекаясь и не смотря на пульт).
Наверняка как-то можно.
Как?
    • Dmitry
    • Murinov
« Ответ #2 : 31 Март, 2020, 22:30:04 pm »
ИМХО, поднять метров на 20-30, чуток подкрутить, опустить, посмотреть поведение хвоста гораздо быстрее, чем сажать и подключать к ноуту...
Кстати, обнаружил что WiFi модуль у Spirit 2 с моим сотовым работает отвратительно. Соединение устанавливается через 20 раз на 21 и почти сразу теряется. Либо модуль во время работы теряет Spirit 2. Беда-печаль. При том, что они в принципе в этом модуле реализовали все настройки, кроме начального setup wizard'a. С сотовым проблем с WiFi в других сценариях использования не было.
Надо попробовать с ноута по WiFi подключаться, может поможет и хоть немного ускорит настройку.
    • Dmitry
    • Murinov
« Ответ #4 : 31 Март, 2020, 23:04:14 pm »
По сему видно, что самое главное для вас крутить Настройки в полёте, а не настроить Верт без приключений! :D
Ну не надо крайностей :-). Главное доехать, желательно - быстро. :-)
« Ответ #5 : 01 Апрель, 2020, 00:53:19 am »
Быстрей чем настройка в апе(циферками)- еще ни кто не придумал! :D ;) Коллега, а вам не кажется, что вы не туда двигаетесь?! ;)
P.S. Десять лет настраиваю хвост в апе и всё четко и быстро..., а последние модификации так вообще весь верт в апе позволяют настроить и это очень удобно! ;)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #6 : 01 Апрель, 2020, 08:40:06 am »
Петя просто привык к вбц и не понимает, насколько удобно настраивать с аппы. А все эти блутусы - дрянь и мерзость; я сам, когда настраиваю брайны людям, предпочитаю подключиться через усб. Блутус - крайне геморная и глючная штука.
Lynx Oxy3, Synergy 696
« Ответ #7 : 01 Апрель, 2020, 09:54:42 am »
Игорь, ты сам то понял, что написал?! :D
Так то ВБЦ у меня только два года, а раньше онли Футаба!
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #8 : 01 Апрель, 2020, 09:57:40 am »
Как?
В 14sg заходишь в Gyro,  выбираешь rud, ail или ele и в секции fine tuning тыркаешь ентер там где стоит прочерк. Выбираешь крутилку и все работает. В этой аппе 100 пудов это есть.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #9 : 01 Апрель, 2020, 10:21:07 am »
https://www.manualslib.com/manual/1297619/Futaba-T16sz.html
Страница 166 мануала (fine tuning) где прочерк нарисован
    • Dmitry
    • Murinov
« Ответ #10 : 29 Апрель, 2020, 00:12:07 am »
Спасибо. На праздниках попробую.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #11 : 29 Апрель, 2020, 00:26:04 am »
Вроде гирогейны в футабе работают только с футабовской фбл. В других фбл надо назначать свободный канал для управления чем либо (например гейном хвоста) и прицеплять к нему крутилку аппы.
PS: я так делаю в 14sg для управления спартаном
« Ответ #12 : 29 Апрель, 2020, 03:28:12 am »
Так gyro gain это и есть отдельные каналы (9 и 10), зачем их на крутилки вешать отдельно.
    • Dmitry
    • Murinov
« Ответ #13 : 30 Апрель, 2020, 15:39:54 pm »
Илья, на крутилки, чтобы поднять вертушку и в воздухе крутилкой аккуратно выбрать правильный. Потом посадить модель, посмотреть значение, вбить в аппе и отключить управление крутилкой, до следующей необходимости подстройки.
    • Dmitry
    • Murinov
« Ответ #14 : 02 Май, 2020, 21:39:53 pm »
Начать настраивать получилось. Хвост водит меньше, но до конца победить не получается. Маслом 0w20 смазал, винтики в поводках чуть ослабил. Не спасло. WD похоже в Москве забыл, куплю и попробую ей прыскать.
Крайние точки выставлены, натяжение ркмея по мануалу. Обороты ротора 2400, гувернёр.
Серва хвоста жужжит в нулевом положении, Savox 2283 (быстрая, металл), напряжение бека 7.4, 1 провод в приёмник, другой в FBL, на обоих ферритовые кольца по 8 витков. Частота управление в FBL выставлкжееа 333, серва поддерживает эту и 250, 250 в FBL нет.
Почему-то не работает нормально подключение по SBUS, чееез адаптер. Поэтому приёмник к FBLке подключен через кучу проводов, по старинке.
Антисиатиком пока не заморачивался, но как я понял из форумов, постоянное вождение хвостом с амплитудой размером с длину спичечного коробка (или чуть меньше) не является следствием статики.
