Тема: Scorpion HK-2221-6  (Прочитано 15059 раз)
« Ответ #30 : 07 Июнь, 2008, 06:11:58 am »
Я так уже делал, не знаю почему, но проставку из старого пиньона неведомая сила начала просто стирать в порошок и вся эта пыль прямиком в моторчик полетела, вообщем только обойма от подшипника и прижилась. Правда я дополнительно не стопорил проставку, как ты, возможно будет всё ОК, потом расскажешь.
Оффлайн Yuri
« Ответ #31 : 24 Июнь, 2008, 09:27:55 am »
на хелидиректе появились эти моторчики (если кому надо)
T-Rex 450SE V2
Оффлайн Yuri
« Ответ #32 : 05 Июль, 2008, 15:20:30 pm »
простой вопрос: где купить подшипник для разбора (4мм который)? в каких магазинах посмотреть?
T-Rex 450SE V2
Alex
« Ответ #33 : 05 Июль, 2008, 22:15:51 pm »
Вот тут посмотрите:
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=226.0
Оффлайн Yuri
« Ответ #34 : 05 Июль, 2008, 23:31:10 pm »
контора конечно полезная, но из-за пары подшипников человека тормошить не удобно
T-Rex 450SE V2
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #35 : 06 Июль, 2008, 04:39:14 am »
а там тормошить не надо, туда просто звонишь (допустим, по рабочему, чтоб уж совсем не тормошить), спрашиваешь наличие нужного размера, приезжаешь и забираешь. Они очень позитивно относятся к НЕ оптовым закупкам. Внизу склад, там вынесут в маленком мешочке хоть ОДИН подшипник. Единственное, что они косячат, так это размеры. Рекомендую ехать туда со штангельциркулем и проверять, т. к. на складе бывает путают. Но, если что, меняют вообще без проблем...
Оффлайн Yuri
« Ответ #36 : 09 Июль, 2008, 11:15:27 am »
если есть в наличии красный и синий локтайт какой предпочтительнее для подшипников и обязательно ли раскурочивать подшипник, может целиком его проставить чтоб не мучать подшипник и себя
T-Rex 450SE V2
Оффлайн Flaps
« Ответ #37 : 09 Июль, 2008, 16:12:46 pm »
на синий лок, а по поводу раскурочить подш так это пару минут и делов-то, нужна только средняя часть что-бы только она соприкасалась со средней частью подша основного (на валу ) почему? (догадайтесь) , делайте как надо , а не как хочется  ;)
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #38 : 13 Июль, 2008, 10:57:55 am »
Прикупил и я такого мотора. Только на носу у него стопорное кольцо пружинное как у его младшего брата HK-2221-6. Собрался его сразу оттюнинговать как предлагает уважаемый tim 001.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 05:04:17 am от SkyForever »
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #39 : 06 Август, 2008, 23:43:20 pm »
скорпионы под мелкие верты задолбали.
у меня вылетело уже три подшипника на двух моторах и никакой тюнинг их не держит.
« Ответ #40 : 07 Август, 2008, 06:08:37 am »
Причём это касается в большей мере V2, старая шестёрка у меня уже проработала ого-го, горит нижний подшипник, подозрение падает на новую конструкцию вентилятора.
« Ответ #41 : 29 Октябрь, 2008, 12:52:24 pm »
Во! На Хели-Директе появились комплекты подшипников на замену для V2 моторчиГов.
Там же, для моторчиГов HK-3026 V2 New version.
Оффлайн elecmag
« Ответ #42 : 05 Июнь, 2010, 12:57:54 pm »
Если кто покупал подшипники на которых была маркировка,дайте её знать,или кто доставал их размеры.
Спасибо.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #43 : 05 Июнь, 2010, 14:42:51 pm »
Маркировки на них нет, поэтому могу сказать лишь размеры.
Маленький подшипник:
Внешний диаметр: 8мм
Внутренний диаметр: 4мм
Высота: 3мм
Большой подшипник:
Внешний диаметр: 11мм
Высота: 4мм
Также на helifreak рекомендуют Boca Bearings, есть готовые комплекты для скорпиона: http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=sak&id=*BMK-008
Ну или можно в "бюро подшипников" заглянуть.
