Тема: Как правильно.  (Прочитано 2342 раз)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« : 16 Октябрь, 2019, 16:18:04 pm »
Коллеги! Заморочился вопросом. Какой из представленных вариантов втулки предпочтительней, при условии, что ей требуется перемещаться по валу без вращения (к примеру - в конструкции АП)?
Какой вариант обычно применяется в таких случаях?
Есть собственные мысли на этот счет. Но хотелось бы узнать мнение форума.
Спасибо.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #1 : 16 Октябрь, 2019, 18:30:16 pm »
сплошной по идее, чтоб грязь не набивалась
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #2 : 16 Октябрь, 2019, 20:16:08 pm »
Плюсую за номер раз
PS Она же не стальная?
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #3 : 17 Октябрь, 2019, 08:30:39 am »
Плюсую за номер раз
Втулка, предположительно, бронзовая. Вал стальной.
Требуется обеспечить минимум трения и склонности к "закусыванию", и максимум  - долговечности.
Условия эксплуатации аналогичные АП на наших моделях.
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #4 : 17 Октябрь, 2019, 21:52:01 pm »
Плюсую за номер раз
Минимум трения обеспечивает сама бронза
Склонность закусывания тем меньше, чем меньше граней и больше поверхность соприкосновения
Долговечность даёт только "мясо" и допуски
Так что повтроюсь - первый вариант предпочтительнее.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #5 : 18 Октябрь, 2019, 08:55:46 am »
Тоже, придерживался аналогичной точки зрения.
Закрались сомнения, после того как увидел один из вариантов исполнения линейного подшипника скольжения.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #6 : 18 Октябрь, 2019, 09:19:00 am »
Оно крутится относительно вала?
...Сори, изначальное ТЗ не посмотрел.
ИМХО, каналы для удержания смазки. Даже отверстие есть для нее.
В нашем случае смазывать не надо.
делай титановую втулку. Гладкую. У титана коэф. скольжения как у льда практически.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #7 : 18 Октябрь, 2019, 09:47:58 am »
Первый раз слышу про титановые втулки, работающие на скольжение.
Вот, что первое выдал интернет в отношении пар трения титана со соталью.
https://www.chipmaker.ru/topic/192285/
Читаю дальше...
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #8 : 18 Октябрь, 2019, 11:24:49 am »
Титан не вариант вообще. Делал из него шары на тарелку. Наносит себя на сталь со временем и залипает конкретно. Титан по титану Оч плохо работает
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #9 : 18 Октябрь, 2019, 12:42:12 pm »
Брб2 само то на втулку
Если вал подкаленный, износ практически отсутствует
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #10 : 18 Октябрь, 2019, 14:27:34 pm »
Брб это кто?
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #11 : 18 Октябрь, 2019, 14:46:28 pm »
Это, я так понимаю, берилливая бронза. Стоит почти в 10 раз дороже обычной БрАЖ-ки...
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #12 : 18 Октябрь, 2019, 15:16:39 pm »
Она самая
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #13 : 18 Октябрь, 2019, 15:35:02 pm »
Мда, про титан херню сморозил. У меня был опыт с титаном в паре с неметаллом... Скользил как по льду, сволочь...
Поддерживаю Колю с БрБ.
