Тема: Futaba Dual Hub S-BUS  (Прочитано 10820 раз)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« : 30 Сентябрь, 2019, 12:31:18 pm »
Кто знает, как точно называется этот разъем и где его можно приобрести без провода?
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #1 : 30 Сентябрь, 2019, 15:57:48 pm »
По ходу, внутри у него такие пины.
« Ответ #2 : 01 Октябрь, 2019, 18:41:06 pm »
стандартные штырьки с шагом 2.54 в любом Чип и Дипе
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #4 : 03 Октябрь, 2019, 11:19:47 am »
https://www.rcjapan.net/index.php?main_page=product_info&cPath=69_214&products_id=15690&zenid=01nem2dm9gbhlsesa6ukiumug7
Я имел ввиду, что сам корпус с пинами продается где-то отдельно. А, все остальное, можно сделать самому.
« Ответ #5 : 03 Октябрь, 2019, 14:55:16 pm »
Ну тогда Андрюха уже все сказал ;) корпус,в конце концов, замени термоусадкой, а контакты залей эпоксидной смолой, будет намертво.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #6 : 03 Октябрь, 2019, 17:44:35 pm »
Может кто-то объяснить в чем отличие этого кабеля (стоимость $12.49).
от этого ($26.99)
кроме количестве пинов, корпуса, цвета разъемов и наличии термоусадки.
Цены взяты отсюда - https://futabausa.com/product-category/accessories/
У них разные сечения кабеля, или, что-то еще?
« Ответ #7 : 04 Октябрь, 2019, 10:05:02 am »
от этого ($26.99)
Первый сет больше не доступен.
Сейчас производятся http://www.rc.futaba.co.jp/english/hv/3hub.html и http://www.rc.futaba.co.jp/english/hv/3hub2.html
Задал вопрос, письмом, в чём же разница, жду ответа, если что путное будет - поделюсь.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #8 : 04 Октябрь, 2019, 10:23:36 am »
На левом фото не видно красного провода. Да и цвет разъемов наверняка что-то означает. Скорее всего, кабель с оранжевым разъемом, предназначен для подачи питания от Li-Po.
« Последнее редактирование: 04 Октябрь, 2019, 10:34:23 am от divrc »
« Ответ #9 : 04 Октябрь, 2019, 10:45:08 am »
Я это хочу услышать от представителей futaba ;)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #10 : 04 Октябрь, 2019, 12:21:36 pm »
У меня есть такой кабель
GY520 Extension Cord 55mm
 и Y- кабель, как на первой картинке, сечение проводов у них разное.
Полагаю, что этот Y-кабель нельзя задействовать в процессе питания борта.
« Ответ #11 : 08 Октябрь, 2019, 16:28:20 pm »
rc-sales@ml.futaba.co.jp
13:51 (2 часа назад)
кому: я
Dear Mr. Ilya Tyshchenko:
http://www.rc.futaba.co.jp/english/hv/3hub.html has
3 wires.  That is GND, Signal and Power line.
On the contrary.
http://www.rc.futaba.co.jp/english/hv/3hub2.html has
only 2 wires.  That is GND and Signal.  so, you have to supply
Power separately.
Best regards,
Futaba Corporation
Radio control equipment for hobby use
Japanese   http://www.rc.futaba.co.jp/
English      http://www.rc.futaba.co.jp/english/
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #12 : 08 Октябрь, 2019, 17:05:48 pm »
кому: я
On the contrary.
Power separately.
Best regards,
Futaba Corporation
C первым кабелем все понятно.
А, второй, кроме подключения ESC с выключенным BЕС, как еще можно ислользовать?
« Последнее редактирование: 08 Октябрь, 2019, 17:12:50 pm от divrc »
