Тема: Goblin Kraken  (Прочитано 62349 раз)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #45 : 27 Март, 2019, 19:51:57 pm »
Кайл заявляет что у него мотор 4525 и что 4530 немного перебор по его мнению.
Кв если не ошибаюсь 520(или 530?).
По его мнению это идеальное кв для гоблина в 700 размере.
« Последнее редактирование: 27 Март, 2019, 19:57:34 pm от racer-g »
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #47 : 27 Март, 2019, 21:07:43 pm »
Написано же в начале темы:  3820 грамм без батареи.  Если сравнить с весом моего Раптора, то мой весит 3600.
Оффлайн Aleksey
« Ответ #48 : 27 Март, 2019, 23:11:29 pm »
Нашел кадр, где двигатель в фокусе и видно хорошо - 4525 560kV
А регулятор, судя по картинкам на хоббивинге - Platinum HV 200A V4.1
« Последнее редактирование: 27 Март, 2019, 23:31:55 pm от Aleksey »
« Ответ #49 : 05 Апрель, 2019, 13:14:08 pm »
А вот, наконец, и "секретный" узел - главная шестерня :)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #50 : 05 Апрель, 2019, 14:49:21 pm »
судя по этой детали обгонка там же
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #51 : 05 Апрель, 2019, 15:32:57 pm »
Моща :круто:
Оффлайн HEL
« Ответ #52 : 26 Апрель, 2019, 22:21:54 pm »
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #53 : 27 Апрель, 2019, 00:36:32 am »
Дельный верт, свежая конструкция. Ждем отзывы
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #54 : 27 Апрель, 2019, 07:37:25 am »
просмотрел одним глазом
1) из мануала мне не вполне понятно, где монтировать радио
2) нету натяжителя ремня? это как???
3) непонятен тип обгонки - роликовая или кулачковая?
4) конечно, наибольшие вопросы вызывает узел трансмиссии. Только эксплуатация покажет, каков он. Будем ждать вестей с полей...
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #55 : 27 Апрель, 2019, 09:01:21 am »
Берт говорит что он не особо то и нужен,но его можно купить как апгрейд.
Вот я их тоже не пойму.
Полетали они значит на нем,потестили(вопрос сколько полетов тестили) и решили что такой то узел норм а такой то не очень.
И как это соотносится с отзывами других пользователей,у которых что то пошло не так?
Неправильность сборки -настройки?
Тарек так вообще превышает все ограничения и рамки в своих тестах.
Странные приоритеты у них в выборе тест пилотов.
Serg78
« Ответ #56 : 27 Апрель, 2019, 10:16:37 am »
Есть пару спорных моментов
1. Принцип натяжения ремня хвоста перекашиванием.
И в конце как то нужно выставить 90 град. На глаз видимо.
Чую будут проблемы с подшами хвоста. Если узел можно перекосить.
2. Не понятно почему ушли от управления слайдером хвоста вилкой.
Будет перекашивающая сила и соотв. сопротивление перемещению и износ.
3. Натяжитель-успокоитель ремня по мне так нужен. Могли бы и сразу поставить.
Старый хвост считаю более правильным.
Время покажет...
Обгонка кстати судя по картинкам запов кулачковая. Это хорошо.
Трансмиссия будет неубиваемая.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #57 : 27 Апрель, 2019, 12:05:31 pm »
Стр 33.
Там либо удлиненная площадка под фбл и приемник либо двухэтажка.
« Последнее редактирование: 27 Апрель, 2019, 12:36:30 pm от racer-g »
Оффлайн русланмир
    • Руслан
    • Миронов
« Ответ #58 : 28 Апрель, 2019, 08:56:30 am »
там двухэтажка. сверху площадки фбл, снизу приемник. а обгонка, судя по картинкам таки роликовая, но большого диаметра.
3Daemon
« Ответ #59 : 29 Апрель, 2019, 19:04:11 pm »
нтересно, а какой вес у Кракена?
вот теперь есть официальная инфа (из мануала, стр.2)
AIRFRAME weight: 2680 ( with blades, no battery, no electronics)
