Тема: Goblin Kraken  (Прочитано 62414 раз)
« Ответ #195 : 18 Февраль, 2020, 21:32:34 pm »
Подскажите почему с Кракеном идут хвостовые лопасти 105мм а с Black Thunder или Спорт идут 115мм?
Какие лучше лопасти использовать. А то у меня есть 115.
Игорь, у него длиннее балка (по сравнению с Гоблин Спорт) и более высокие обороты ОР на 695мм - 2200, поэтому 105мм вполне хватает.
Кайл Стейси ответил на подобный вопрос, что сам Он предпочитает 115мм на Всех своих вертолетах и ставит апгрейдную (более скоростную) шестерню ХР.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #196 : 18 Февраль, 2020, 21:48:44 pm »
Смотрел как Кайл летает со 105 лопастями , ни одного нагруженного маневра . Да и сам я пробовал и 2200 и 2300 даже нагруженные полеты не нужны а просто чуть верт подорвать и все ваш хвостик замирает . Согласен только в одном если шпуля стоит апгрейдная но в ките ее нет почему то. :)
revolt
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #198 : 01 Март, 2020, 16:25:20 pm »
Новый апгрейд еще не ставили, а те кто поставили - не проверили.
Сегодня спецом проверил после фигур, на которых в VBCt появляются алёрты Extrime vibration level. Работает. Площадка под НЕО с жёсткими демпферами без медной шайбы, т.е. лучшая связь с шасси и меньшая виброразвязка. Всего вариантов монтажа этой площадки четыре. Что там будет дальше, посмотрим, но в тематических комьюнити, пока, всё спокойно.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #200 : 02 Июнь, 2020, 00:08:54 am »
Основной вал если тянуть с усилием вверх-вниз имеет децл люфт со щелчком. Затянул по новой винт под шильдиком на редукторе, люфт пропал. Этот винт стягивает шейку шестерни (она с пропилом) и шейка обжимает вал. Дырку с резьбой прочищал, фиксатор аж красный применил. Винт при откручивани чувствуется что сидит на фиксаторе. У кого то есть такое?
Оффлайн Artem_K
    • Artem
    • K
« Ответ #201 : 15 Июнь, 2020, 21:59:14 pm »
Подскажите пожалуйста как правильно настроить регулятор и мотор на кракене. Мотор пира 750 560 компетишн и космик 200. Какое сопротивление какой пи парт и что вообще нужно если кому не сложно написать выставлять где в программе к конфиг. Суть вопроса в том, что я немогу никак побороть хвост на кракене. Хвост постоянно трясет на оборотах от 2100 и выше. Цапфы перебрал, все собрано хорошо. Нео в металлическом корпусе и на одном слое скотча. Сеголня попробовал нео еще притянуть стяжками. Стало буквально чуть получше. Может я что неправильно настраиваю в регулем. Либо в настройках хвоста. Кому не тяжело помоч и объяснить что да как. Смотрю все летают на кракене проблем нет. Виброаналайзер включал вибрации в допуске. Вариант площадки апгрейд 2 на 4х винтах. Спасибо.
Оффлайн Artem_K
    • Artem
    • K
« Ответ #203 : 15 Июнь, 2020, 22:43:38 pm »
Вроде ходят без закусывания.спасибо проверим еще раз.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #204 : 15 Июнь, 2020, 22:45:37 pm »
Какие хвостовые лопасти стоят, какая чуйка на хвосте , какая серва на хвосте ?
revolt
Оффлайн Artem_K
    • Artem
    • K
« Ответ #205 : 15 Июнь, 2020, 23:01:25 pm »
Илья. Добрый вечер. Лопасти 105 саб. Шпуля 26 на зуб меньше от стока. Чуйка 65. Серва футаба 276 sv.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #206 : 15 Июнь, 2020, 23:06:51 pm »
У меня чуйка хвоста стоит на оборотах 2150,   47.  Понижай чуйку , много 65.
revolt
Оффлайн Artem_K
    • Artem
    • K
« Ответ #207 : 15 Июнь, 2020, 23:12:28 pm »
А металл корпус нео может давать такой эффект?  И то что шпулю 26 поставил .. сегодня попробовал нео приматать на стяжки и на один слой скотча чутка получше стало  но только повышает обороты либо оверспид сразу хвост начинает дёргаться...
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #208 : 15 Июнь, 2020, 23:16:10 pm »
Да по фиг в каком он корпусе у меня и в родном и в металле есть и чуйка все равно меньше 50  , больше ставишь трясти начинает .
revolt
Оффлайн Artem_K
    • Artem
    • K
« Ответ #209 : 15 Июнь, 2020, 23:19:48 pm »
Спасибо Илья. Попробую понизить еще.
