Тема: Goblin Kraken  (Прочитано 62342 раз)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #181 : 14 Февраль, 2020, 18:00:39 pm »
Ппееетяяя
куку, восстань из зимней спячки, аленя я с того краша так и не восстановил, у меня теперь синяк 696 -)
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #182 : 14 Февраль, 2020, 18:51:15 pm »
Ппееетяяя
Синяк - топчик)
Goblin 380KSE, Logo 550, GLogo 690, Synergy N556. VBAR Touch
« Ответ #183 : 14 Февраль, 2020, 20:51:00 pm »
Подскажите, есть решение чтобы спасалка Нео не сходила с ума и не вкапывала вертолёт?
Я так понимаю что сейчас есть 3 версии площадки под ФБЛ: карбоновая пластина (точно плохой вариант), металическая площадка закреплённая по бокам, площадка на демпферах.
Кто какую использует площадку?
Пробовал кто-то последнюю площадку на демпферах?
в общем, не все так плохо! .... не во всех случаях это проявляется. От маневров зависит, что дают характерную вибрацию (в моем случае "сносит" только после десятка пиротиктаков и все, более никогда. Проявляется неполным возвращением в горизонт - отклоняется на 30 градусов вперед и влево)
Проверить можно на экране настройк экрана спасалки уходит или нет положение горизонта. Если до 1/3 от центра отклоняется, то все будет адекватно.
Что точно помогает:
- установка металлического корпуса NEO (снаяала по моим наблюдениям, а потом и на страницах ФБ писали, что кому-то тоже помогло. Микадо тоже настаивает на замене, но по другой причине - "проверьте, чтобы плата в корпусе сидела плотно и не болталась или замените корпус на металлический")
- плотный скотч 3М и стяжка (хуже не стало, но без оного отлетает на раз)
Новый апгрейд еще не ставили, а те кто поставили - не проверили.
« Ответ #185 : 15 Февраль, 2020, 11:00:10 am »
ку ку Игорь, куку.... не понятно в какой ты был спячке когда покупал Аленя в стоке?!И это в наше то время! :D ;)
Про спасалку... она через рас так загружается, что на 30 гр уходит в сторону и это нормально!А что вы хотели, что бы она еще блины при этом пекла?! :D
Это вообще не критично.
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #186 : 15 Февраль, 2020, 11:03:14 am »
Это говорит человек который предлагал мне обменять своего Алёня на мою глогу
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #189 : 18 Февраль, 2020, 17:39:59 pm »
В спорте вообще лопастей не идет.
Если ты обороты не завышаешь, то лучше 115.
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #191 : 18 Февраль, 2020, 19:11:08 pm »
Ставь 115 и триблейд)
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #192 : 18 Февраль, 2020, 19:20:18 pm »
На 105 тых летали в свое время на лёгких моделях с легкими сетапами.... На утюгах типа Кракен меньше 115ты ставить не советую!
Пофиг какой гоблин по весу утюг или не утюг но со 105 лопатами будет в любом случае со штатной задней шпулей хвост срывать и похрен на каких оборотах. У сабовцев снова маркетинг в действие и много много 105 лопастей скопилось. На тандере т со 105 лопатами летать вообще не возможно как в прочем и на крякене. 115 не меньше.
revolt
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #194 : 18 Февраль, 2020, 20:20:46 pm »
Я бы сказал все, что тяжелей 5 кг.... Вообщем нитра только летит на 105 норм.
Нет Петь и нитра так же нормально не летает. Если на модели передатка меньше 4,8 то ставь 115 лопасти.
revolt
