Тема: Goblin Kraken  (Прочитано 62343 раз)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #165 : 22 Октябрь, 2019, 23:37:07 pm »
Унификация - превыше всего !!!  :ура:
ПС Редкий случай, когда маркетинг идет на пользу дела ...  ;)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #166 : 23 Октябрь, 2019, 16:12:36 pm »
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #167 : 08 Декабрь, 2019, 19:05:06 pm »
добрый день, у кого нибудь выливается смазка из редуктора, все ждал пока этот процесс закончится, а конца не видно? спасибо
« Последнее редактирование: 08 Декабрь, 2019, 20:24:25 pm от ek7pp »
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #168 : 08 Декабрь, 2019, 23:58:13 pm »
Брал редуктор по деталям. В ките он вроде собранный идёт. При сборке половинки корпуса посадил на герметик (формирователь прокладок). Смазку не выдавливало совсем. Потом перебирал, лень было 2ой раз наносить герметик. Теперь совсем немного с одной стороны есть смазка. На следующей переборке все ототру и по новой на герметик. Главно Оч тонким слоем.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь, 2019, 00:11:13 am от shvion »
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #169 : 09 Декабрь, 2019, 07:49:46 am »
Спасибо, придется разобрать и посадить на герметик, у меня редуктор из кита
Sent from my iPhone using Tapatalk
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #170 : 11 Декабрь, 2019, 20:25:44 pm »
Если вертолёт из первой партии, то там в редукторе могуть быть установлены негерметичные/открытые  подшипники https://www.helifreak.com/7923785-post4.html . Сейчас наружные подшипники в гирбоксе имеют черный уплотнитель между кольцами.
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #171 : 11 Декабрь, 2019, 23:25:26 pm »
Спасибо, действительно из первых партий, думаете лучше сменить их? Пока времени не было разобрать.
« Ответ #172 : 12 Декабрь, 2019, 16:51:20 pm »
Карен, не занимайтесь ерундой.
У меня Кракен из первых партий, смазка активно лезла первые 5 полетов (надо было вытирать),
совсем перестала лезть где-то поле 15 - редуктор выдавливает лишнюю и всё прекращается.
Больше времени потратишь на eблю с герметиком и сальниками, чем на вытирание капель смазки.
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #173 : 12 Декабрь, 2019, 18:00:43 pm »
Спасибо Игорь, у меня полетов больше 20-ти, ладно попробую протереть капитально, может больше не будет течь. Недавно, после маленького краша ( жесткая посадка на авторотации) появилась небольшая бабочка, думаю основной вал пострадал, хотя не уверен.
Намеривался сменить вал, за одно и разобраться с течью смазки.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #174 : 12 Декабрь, 2019, 21:15:25 pm »
Карен, валы на крякене не убиваемые.  У меня 5 креашей из низ три со сломанными лопастями и все валы родные стоят.   Проверь рычаги на цапфах их могло подогнуть.   А смазка да .  Игорь правильно написал что пока лишку не выгонит не успокоится., смотря сколько навалили туда. ;)
revolt
« Ответ #175 : 14 Декабрь, 2019, 23:25:19 pm »
погнулись рычаги
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #177 : 14 Февраль, 2020, 15:09:27 pm »
Есть, сжечь кракен и взять синяк)
Goblin 380KSE, Logo 550, GLogo 690, Synergy N556. VBAR Touch
Оффлайн dsirc
« Ответ #178 : 14 Февраль, 2020, 16:01:43 pm »
Подскажите, есть решение чтобы спасалка Нео не сходила с ума и не вкапывала вертолёт?
Есть - не использовать спасалку:-)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #179 : 14 Февраль, 2020, 17:47:24 pm »
Вам лишь бы глумиться...
Lynx Oxy3, Synergy 696
