Тема: 5 пиновый разъём у Kosmik/Jave.  (Прочитано 2396 раз)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« : 14 Октябрь, 2018, 19:33:46 pm »
5 пиновый разъём у Kosmik/Jave называется mini micro JST 2.0 PH 5 Pin Connector Plug или по другому? Для него нужна своя обжимка, или используется та, которой обжимаются пины для серворазъемов?
« Последнее редактирование: 14 Октябрь, 2018, 19:45:32 pm от divrc »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #1 : 16 Октябрь, 2018, 17:15:42 pm »
JST ZHR-5
А, задался я этим вопросом из-за:
тогда надо воткнуть в брайн выход датчика оборотов космика ( если он есть; насколько понимаю, таковой имеется )
Брайн будет логгировать обороты. Надо, естественно, выставить передатку ( количество магнитов и коэффициент трансмиссии ), чтобы брайн мог бы корректно писать показания.
Хочу сделать кабель и посмотреть, какие параметры Kosmik, будет показывать Brain2 в своих логах, и будет ли все это работать, параллельно с TelMe Futaba.
Теперь хоть стало понятно, для чего выходило обновление 4.12 для Kosmik.
http://rcheliclub.ru/index.php?topic=11894.msg244637#msg244637
