Тема: Наш прошлогодний вертолётик  (Прочитано 9869 раз)
« Ответ #4 : 23 Сентябрь, 2018, 22:00:08 pm »
Автопилот чей? Какие возможности?
В этом видео -на ручках.
На той машинке, с которой работаем сейчас - «WeControl» (Швейцария).
Но пока всё сложно: и машинка, и автопилот -не наши, и даже не нашей разработки.
Сотрудничаем с одними московскими коллегами.
Цель -получить надёжную рабочую лошадку.
Оффлайн ruzzz
    • Руслан
    • Жачук
« Ответ #5 : 24 Сентябрь, 2018, 08:39:44 am »
Дизайн прикольный. Мультяшный  :D
T-Rex 550E PRO DFC, Goblin 500, Gaui X3, WLToys 977, Futaba 10CHP
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #6 : 24 Сентябрь, 2018, 09:06:09 am »
  На цаплю похож? Ты это хотел сказать? ;)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #7 : 24 Сентябрь, 2018, 09:09:52 am »
А нет поподробней фоток узлов и механизмов?
Почему флайбарная версия, при всем многообразии безфлайбарных систем?
Категорически не понравились углы, под которыми установлены тяги, от серв к АП.
Это то, что удалось рассмотреть в Вашем видео.
« Ответ #8 : 24 Сентябрь, 2018, 15:42:54 pm »
1. Фотки где-то есть.
Надо поискать.
2. Никакого многообразия бесфлайбарных систем для ветролёта такого класса нет.
К примеру, WeControl стоит несколько миллионов рублей, и устанавливается на 90% больших реально летающих беспилотников вертолётного типа.
Выбор флайбарной схемы очевиден: в разы меньшая нагрузка на сервы, меньшее потребление электричества, меньше трудноустранимая НЧ вибрация (от постоянных поправок циклика командами от ФБЛ), простота настроек;
-и ещё несколько веских причин.
3. Тяги от серв к тарелке установлены строго параллельно валу ОР, и их под корпусом не видно.
Видимо, вы имели ввиду тяги от тарелки к дифференциальным тягам на поводках цапф.
Да, такой угол их установки даёт нелинейность в управлении общим шагом.
Но на циклик он никак не влияет, а погрешность -ничтожна для вертолёта, не летающего 3D.
Важна лишь точка, в которой установлен шарнир поводка цапфы (он же -ось качалки). Положение этой точки определяет коэффициент компенсатора взмаха.
Исходя из этого, надо было делать или большую тарелку, или допустить погрешность.
Мы выбрали вариант с этой ничтожной погрешностью в нелинейности.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #9 : 24 Сентябрь, 2018, 17:46:18 pm »
Давайте фотки. Вот тогда покритикуем.:) А то по видео много не разобрать...
Тяги, именно от серв (или от чего там под корпусом) к АП. Явно же видно, что они стоят "домиком". Если посмотреть, к примеру, сзади.
 К дифференциальным - тоже есть вопросы, но оставлю их пока при себе.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #11 : 25 Сентябрь, 2018, 09:03:16 am »
Я еще понимаю когда к раме от газонокосилки приделывают ротор вертолета, при этом в условиях гаража, имея из станков только дрель и болгарку.
 И утверждая, что это беспилотник.
Но почему при проектировании "с нуля" не сделать все правильно и красиво.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #12 : 25 Сентябрь, 2018, 13:21:26 pm »
 А что не так в его вертолёте?  О какой красоте идёт речь? Достойно летит, и выглядит не плохо @=.
  Что то про диаметр винта ничего не было сказано?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #13 : 25 Сентябрь, 2018, 15:03:31 pm »
В первом посте
3.4 метра
