Тема: Мастерская  (Прочитано 12705 раз)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« : 19 Сентябрь, 2018, 12:18:30 pm »
С благословения Великого И Ужасного Игоря Михалыча представляю новую тему, посвященную работе в моей мастерской.
Посты этой темы не обязательно посвящены непосредственно вертолетам. Скорее технологиям изготовления, подходам к разработке тех или иных деталей, узлов и агрегатов. А так же приборов и оборудования.
Расскажу о инструментах, которые применяю, различной химии, крепеже, практике выбора технологий, станках и прочем оборудовании.
С удовольствием отвечу на вопросы:
Как?
Почему так?
Чем?
Что это было?
Чем это станет?
Сколько ватт?
Зачем сломал?
Сколько стоила железка?
Не отвечаю в теме на вопросы:
Сколько БУДЕТ стоить?
Зачем ЭТО все нужно?
Через мастерскую проходит множество различных проектов, не только модельных. Планирую регулярно выкладывать те из них, которые, с моей точки зрения, заслуживают развернутого рассказа в формате видео или фотоотчета.
Сегодня представляю видео о том, что такое резка листового карбона на примере серии простейших деталей. От начала и до конца.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #2 : 20 Сентябрь, 2018, 12:18:57 pm »
Наконец то, что то дельное на форуме :)
Посмотрел видио с удовольствием. Люблю такой формат.
Учитывая, что сам сейчас изучаю ЧПУ технологии, обратил внимание, что направление фрезерования выбрано "встречное", что, по имеющейся у меня информации, дает худшее качество, по сравнению с "попутным". Может на карбоне не так заметно. На дюрале,однозначно, "попутное" направление фрезерования предпочтительней.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #3 : 20 Сентябрь, 2018, 12:22:05 pm »
Леш, фреза кукуруза, ей походу вообще все равно как грызть.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #4 : 20 Сентябрь, 2018, 13:50:06 pm »
Пробовал кукурузой диаметром 2мм стеклотекстолит в обоих направлениях обрабатывать. Тоже особой разницы в качестве не заметил.
При "встречном"  фрезеровании, вроде как, какая то трабла с отводом стружка возникает.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #5 : 20 Сентябрь, 2018, 16:37:46 pm »
Вот подошла еще одна серия про мастерскую.
Сегодня делал экспресс стойки шасси на квадрик. Общее время изготовления около полутора часов.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #6 : 21 Сентябрь, 2018, 11:31:59 am »
Вот тут еще народ прикалывается с нашей поделки ))))
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #7 : 25 Сентябрь, 2018, 13:13:21 pm »
Следующая серия триллера...
Оффлайн сироБ
    • Трофимов
« Ответ #8 : 26 Сентябрь, 2018, 15:43:36 pm »
Приспособа простая, поэтому интересная. Следующего видео пока нету…
Планируется, что она  надолго будет закреплена в резцедержателе?
Как её потом в ноль выставить? По чувствам - по сверлу (стержню) зажатому в патрон? Это реально, конечно… или по-другому?
Как будет подаваться метчик? Будет тащить за собой суппорт   :-\  или можно подобрать подачу? Или привычно вручную помогать?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #9 : 26 Сентябрь, 2018, 15:55:59 pm »
Выставлять по стержням вполне точно и не сложно
с метчиком видимо будет компенсационный патрон, по другому боюсь м3 будет ломаться , особо если резьба глухая
это касаемо автоподачи
Оффлайн сироБ
    • Трофимов
« Ответ #10 : 26 Сентябрь, 2018, 16:12:58 pm »
Спасибо. Поэтому и спросил.  Для компенсационного патрона места в приспособе нет. Видимо, помогать привычно - вручную.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь, 2018, 16:23:23 pm от сироБ »
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #11 : 26 Сентябрь, 2018, 20:04:28 pm »
На резьбу подача, собственно, винтом, резьбовая - 0,5 на оборот. Туда и обратно идет без проблем. Хотелка была сделать с продольным ходом, но лень победила и попробовал жестко. Получилось. Пробные резы уже сделал. Метчик не ломает.
Попробовал даже вручную на упор подавать, но как то это суетно показалось...
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #12 : 27 Сентябрь, 2018, 08:50:12 am »
Есть мысли по нарезанию резьбы...
Однако дождемся продолжения сериала:)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #13 : 27 Сентябрь, 2018, 09:33:20 am »
Небольшая пауза в проекте объясняется тем, что сейчас на станке отключен тормоз. Поэтому резьбы резать неудобно. Починю - покажу.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #14 : 27 Сентябрь, 2018, 12:38:46 pm »
Мелкие быстрее нарезать с патроном , чем вручную на автоподачи
глубину как выдерживать , если резьба глухая?
