Тема: Мастерская  (Прочитано 12707 раз)
« Ответ #15 : 27 Сентябрь, 2018, 17:35:26 pm »
Мелкие быстрее нарезать с патроном , чем вручную на автоподачи
глубину как выдерживать , если резьба глухая?
Да так и есть ,на взрослых CNC до 6 мм используют  патрон ,выше режут фрезой .
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #16 : 08 Октябрь, 2018, 10:52:28 am »
Пересмотрел первое видео (то что про резку карбона) в обучающих целях. Возникли вопросы.
Не были озвучены обороты шпинделя. В коде определено 1000об (S1000). По факту - явно больше.
Сколько?
В чем прикол последнего прохода для удаления опилок?
Спасибо!
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #17 : 08 Октябрь, 2018, 13:59:16 pm »
Это не опилки, это проход по тонкому остатку
так меньше подрывает детальки при выпилке без перемычек
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #18 : 08 Октябрь, 2018, 14:10:13 pm »
Обороты 18000. Фреза 1,9мм.
Про тонкий остаток Коля прав, и такой способ иногда пользую. Но в данном случае это именно выборка опилок. При резке (видимо), идет локальный нагрев зоны резания и опилки в сочетании с нагретой отвердевшей смолой липнут к срезу. Потом их нудно вымывать водой. Быстрый проход (2000мм/мин) на полную глубину, очищает торец и позволяет готовые детали просто пропылесосить.
Если необходимо, могу записать сравнительное видео резки одних и тех же деталей С финальным проходом и БЕЗ такового.
Результат сравним.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь, 2018, 14:15:33 pm от beatl »
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #19 : 08 Октябрь, 2018, 15:13:22 pm »
Спасибо. Все понятно.
При проходе по тонкому остатку сколько оставляете?
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #20 : 08 Октябрь, 2018, 15:26:52 pm »
0,2-0,3
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #21 : 08 Октябрь, 2018, 15:41:12 pm »
Опилки налипают с обеих сторон реза? Это к вопросу встречного и попутного фрезерования.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #22 : 08 Октябрь, 2018, 16:10:44 pm »
не обращал внимания. Не думаю что это зависит.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #23 : 09 Октябрь, 2018, 08:55:57 am »
Алексей! Если обратишь внимание - отпиши.  А вдруг...
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #24 : 15 Декабрь, 2018, 16:01:04 pm »
Тут в рамках одного интересного проекта тестировал литий-ионные акки большой емкости.
Пробовал их заряжать большими токами. А то модельные зарядники тошнят его по нескольку часов...
Проект будет иметь продолжение. Буду держать в курсе.
« Ответ #25 : 16 Декабрь, 2018, 10:45:16 am »
Тэслу  строишь?
« Ответ #26 : 16 Декабрь, 2018, 12:35:50 pm »
Наверно новый зарядный чемодан ,с автономным питанием  :)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #27 : 16 Декабрь, 2018, 15:50:41 pm »
Тепло....))))
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #28 : 25 Январь, 2019, 18:30:17 pm »
Оффлайн русланмир
    • Руслан
    • Миронов
« Ответ #29 : 27 Январь, 2019, 09:04:31 am »
хорошая штуковина. а сколько она стоит? извините за меркантильный вопрос. хотелось бы такую,но все как обычно упирается в деньги.
