Тема: РеVолюция продолжается  (Прочитано 82184 раз)
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #45 : 02 Август, 2018, 15:57:34 pm »
После обновления появилась индикация SAFE
больше нового не заметил
Goblin 380KSE, Logo 550, GLogo 690, Synergy N556. VBAR Touch
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #46 : 05 Август, 2018, 11:26:38 am »
Кто-нибудь космикам уже настаивал с новым пультом?
Инструкция от первого не подходит(((
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #47 : 18 Август, 2018, 22:13:47 pm »
Включили облачный сервис тачей!
Теперь все логи сгружаются в облако. И о чудо! Можно поставить свою картинку вертолета!
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #48 : 19 Август, 2018, 13:50:21 pm »
Инструкция в картинках как сделать своё фото
Все, фотка в облаке, пульт поймает вифи и заменит пустой экран вашей фоткой
После доработки фото стало очень симпатично
Оффлайн Владимир Сатушев
« Ответ #49 : 11 Сентябрь, 2018, 07:38:30 am »
при включении третьего аккумулятора , совершенно новая FBL VBAR NEO  , при инициализации , на апе появилась вот такая ошибка " IMU sensor fail " и тарелка стала часто дергатся , подскажите , пожалуйста причину и что надо делать ?
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #50 : 11 Сентябрь, 2018, 07:45:00 am »
Говорят надо дать щелбана фблке
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #51 : 11 Сентябрь, 2018, 08:12:09 am »
Володь , чутка стукнуть реально лечит
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #52 : 11 Сентябрь, 2018, 09:39:14 am »
щелбан, да. Сам пару раз давал нео щелбана.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Serg78
« Ответ #53 : 11 Сентябрь, 2018, 11:10:39 am »
Причина зависания сенсора чаще всего вибрация.
Особенно мотора.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #55 : 12 Сентябрь, 2018, 09:47:24 am »
а причем тут микадо, если залипают структуры микросхемы гироскопа? Не, я понимаю, микадо крута, но не до такой же степени чтобы самим разрабатывать микросхемы...
« Ответ #57 : 12 Сентябрь, 2018, 09:58:29 am »
У меня с десяток разных FBL , залипает только NEO
« Ответ #59 : 12 Сентябрь, 2018, 14:21:04 pm »
Применить правильную микросхему? или применить ее правильно чтобы исключить залипания? Или придумать алгоритм автоматического отлипания?
У меня это чудо 50 полетов проводит нормально, потом 3 раза подряд подлипает. Не уверен я, что дело в непостижимых вибрациях. (у других fbl ничего никуда на прилипает, насколько я вижу, могу ошибаться конечно)
Просто другие не проверяют датчики при инициализации. А Микадо сделало проверку во время инициализации и если видит что с датчиком проблемы сообщает пилоту, что спасалка может сработать неправильно так как горизонт завален из-за проблем с датчиком.
Остальные ФБЛ просто вгоняют вертолет в планету при срабатывании спасали так как у датчика завален горизонт из-за каких то внутренних причин. Но так как щелчок по корпусу или постучать отверткой и все проходит, то скорее всего проблема чисто механическая а не электрическая, так как электроны щелчком не разгонишь :)
Молодцы Микадо, что сделали такую проверки ради спасения наших питомцев!
У меня было на двух Нео и то только на новых, как только купил. Сейчас таких проблем не возникает на 4-х Нео. Значит что то притерлось. И было обычно во влажную погоду и в мороз.
На квадриках очень часто заваливается горизонт, особенно после удара о планету. Хорошо что летаешь в Акро режиме и акселерометр не задействован, иначе кренило бы квадрик.
Goblin 700 Kraken, Goblin 700 Black Nitro Sport, Goblin 570 Sport, Goblin 280 Fireball
