Тема: T-rex 600ESP  (Прочитано 9846 раз)
« : 31 Декабрь, 2008, 00:12:15 am »
Собрал данный верт... что могу сказать : Элайн в принципе исправил большинство недочетов, которые присутствовали в предидущих версиях. Верт весь в металле, вал на хвосту, металлические проставки с подшипниками основного вала, усиленная рама с косыми качалками, что бы сервы можно было установить "головой" вниз и они не терлись об канопи. Задняя серва ставится через проставку внутри туши, что упрощает ее монтаж, в ките заменены все саморезы под крестовую отвертку на шестигранник -вот в принципе и все плюсы. Ну истоимость - на Ебее за 600 долларов с доставкой кит с карбоновыми Элайновскими лопостями мотором 650XL 100А регулем и 6 А Беком.. Из минусов - верт лишился третьего опорного подшипника основного вала, нижняя часть вала с шестернями висит в воздухе.
« Ответ #1 : 15 Январь, 2009, 18:45:25 pm »
Вот и установил электронику, пока болею, на ESP, завтра настрою с новой Футабой12Z и можно будет облетывать. Все установилось без проблем за исключением качалки задней сервы. Пришлось кулибничать.
Оффлайн Valeri
  • всё .....
« Ответ #2 : 07 Февраль, 2009, 11:58:51 am »
Ввиду удорожания топлива пришлось достать из чуланчика коробку с данным девайсом.Вопрос .а ЭТО в стоке летает или только повисеть и блинчиком полетать? | 8-(
VIBE50
Оффлайн andru
  • Raptor 90SE(V-MAX), Hirobo,Align, Mikado
« Ответ #3 : 07 Февраль, 2009, 17:39:16 pm »
Конечно летает, только без силовых фигур, у мена на втором тик-таке двигатель захлебывался.
Оффлайн Valeri
  • всё .....
« Ответ #4 : 07 Февраль, 2009, 23:16:09 pm »
ВСегда относился к поделкам Алайна скептически,но такое ДЕРЬМО встретил второй раз(первая хрень это соосник от Валкеры)За сегодня свалил докучи тушку и установил электроннику.завтра буду настраивать.Отвратно сконструирован хаб и грибы ХР.без напильника и .......матери нормально несабиралось,полностью с разболтанностью ХР так и не справился,на мотораме две резьбы отсутствовали напрочь,рама без надфиля нормально несобиралась.все подшипники полное гавно,привод хвоста вращался туго.проблема решилась заменой подшипников.зацепление в хвостовых шестернях пришлось регулировать подложив фольгу 0.02 под боковину редуктора .Вобщем ЖОПА полная!Будем уповать на то.что ДОЛЖЕН ПОЛЕТЕТЬ >:D ::)
VIBE50
« Ответ #5 : 08 Февраль, 2009, 07:48:31 am »
:o :o :o :o :o
Вам видимо под видом Элайна опять Валкеру впарили...  :)
Покупали случаем не на ЕБее?
Есть там модные перцы - китаезы, так они покупают один нормальный верт, полностью его копируют
а затем продают- в итоге имеют один супер-отзыв и кучу пахабных копий с себестоимостью стремящейся к нулю
впрочем качество тоже нулевое.
Еще у меня друг такой же вариант то ли на хеликрафте то ли еще где заказывал ESP
цена была суперская, даром считай, типа САЛЕ!!!!!, а вот качество :'(
Я сам верт не видел (переехал к тому времени), но друг пишет- г...о полное по сравнению с моим неESP.
« Ответ #6 : 08 Февраль, 2009, 08:40:29 am »
Это то, что на хеликрафте как ОЕМ запчасти продают? В смысле производитель.
Оффлайн Valeri
  • всё .....
« Ответ #7 : 08 Февраль, 2009, 10:16:08 am »
НЕ мужики верт нормальный,только ассоциации получились может быть неверные-сравнил с продукцией отJR.вот и"псих" накрыл.Так что в полёте проверим. ][-)
VIBE50
Оффлайн Jocker
« Ответ #8 : 09 Февраль, 2009, 17:43:32 pm »
Верт нормальный. Можно сказать почти нарпямую покупался у Align  :D
Насчет мторамы был сильно удивлен насчет резьбы. т.к. собирал Рексы но ненарезной резьбы там не встречал.
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #9 : 12 Март, 2009, 01:23:18 am »
ну фиг знает, у меня тоже ВСЕ верты - Рексы. Отлично все сделано! Видно у вас действительно какой-то непонятный комплект попался. 3 600-ки собрал - никаких проблем, ОСОБЕННО уж с электричкой. Что подшипники говно - ну, наверное да... А в остальном - все пучком, не особо хуже/лучше того же Вайба.
Оффлайн Valeri
  • всё .....
« Ответ #10 : 29 Март, 2009, 19:43:57 pm »
Наконец ПОГОДА!!!Подлетнул на данном сабже!В стоке,только выкинув борт ак и бек.а так же всё лишнее(стоковые лопасти всякие доп полочки)и установив лопасти МАХ,ВЕК от Вестернроботикс,УСЁ  ][-)ПОЛЕТЕЛО НА УРА :ура:Аш неожидал такого от данной машинки O0
VIBE50
« Ответ #11 : 29 Март, 2009, 21:02:42 pm »
Конгратулую от души!!!
 :ура:
Оффлайн Valeri
  • всё .....
« Ответ #12 : 29 Март, 2009, 21:19:30 pm »
Сегодня отлетав четыре акка неотходя от дома(стадион в 50метрах)Получил большое удовольствие, :no:петли бочки воронки и тик-таки .идут на УРА,только акку тяжковато(50градусов)и хватает на 6 мин(Гипперион 5000мА 25С/40С) ]8-)
VIBE50
Оффлайн Valeri
  • всё .....
« Ответ #13 : 05 Апрель, 2009, 20:13:17 pm »
Вот и налётано на верте 2 часа.правда это мало очень но всё пока в норме нечего неотлетело и неразвалилось.Сейяас всё настроил и акки совсем негреются(35град)регуль(38).только на тик-таках потихоньку тухнет.Батареи хватает на 7 минут,остаток по банкам 3.87в.Вобщем для новичка нормальный верт ]8-)
VIBE50
Оффлайн didi880
    • Ионов
« Ответ #14 : 25 Апрель, 2011, 12:50:08 pm »
Собираю тоже такой вертолет. Собираю пока в стоке под 6 банок, с дальнейшим апгредом до 12 банок. Возник вопрос по регулятору RCE-BL100G Brushless ESC (Governor Mode)X1. Данный регулятор имеет встроенный гувернер, но стоит ли им пользоваться или все же настоить кривые без задействия гувернера. До этого был 600 нитро летал с гувернером. Так что с настройкой данного гувернера дела не имел.
Подскажите пожалуйста как поступить? Спасибо!
