Тема: Как подобрать БК мотор?  (Прочитано 6854 раз)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #15 : 26 Июль, 2017, 07:47:31 am »
интересно, а на коробке с MJXкакеготам тоже это написано?
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн Aromabar
    • Роман
« Ответ #16 : 26 Июль, 2017, 08:40:37 am »
Аффтор поленился
все доступные сайты, бьющиеся в поиске по моей теме уже давным давно проверены. Даже если написано, что есть в наличии, достаточно позвонить и менеджер скажет, что их в продаже нет. Не надо тут ля-ля   :D
вместо того, что бы сразу с ноги
Я так просто не дамся  00:-)
по сабжу: регуль надо я так понимаю любой на 20А.
Что касается мотора, тут информации нету.
...100 баксов стоит HK110 с пультом и всеми делами. Включая БК мотор.
Зачем тратить деньги на апгрейд этого чуда, мне не вполне понятно.
Спасибо, за подсказку. 110 хороший верт, но уж слишком мелкий.. Но за совет спасибо, присмотрюсь к ним
у нас на каждой коробке написано "This is not a toy"
написано  :)
https://pp.userapi.com/c841530/v841530514/a3d1/q4FXM5sZBs0.jpg
https://pp.userapi.com/c841530/v841530514/a3db/rwH1maR3krI.jpg
(Не понял как тут фото под спойлер спрятать, извините, дал просто ссылки на свои фото. Если надо могу ещё пофоткать  :))
« Последнее редактирование: 26 Июль, 2017, 08:46:38 am от Aromabar »
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #17 : 26 Июль, 2017, 08:46:19 am »
ну мериться бюджетами я с вами точно не буду, у меня помимо вертолётиков есть ещё увлечения
Бросьте, кто с Вами меряется бюджетом. Я лишь примерно написал реальную минимальную цену модели с лопастями 360-380мм со всеми сопутствующими первоначальными расходами, чтобы ее хотя бы собрать и настроить. Конечно я имею ввиду новую модель, бу можно купить дешевле.
Уважаемый, я готов поделиться своими мыслями о переделке. Так как немного имею представление о размерах, типе и приблизительных параметрах мотора. Допустим я нашёл вариант подходящий по размеру. Мне нужна помощь в том, чтобы понять какой под него ESC лучше взять, ну и в целом по ультра-бюджетным моторам.
Поделиться своими мыслями Вы конечно можете, никто не запрещает, мне так кажется, хотя на данном форуме эта информация никому не нужна. Вы же настойчиво спрашиваете совета, который Вам дать не могут. Чтобы дать ответ на Ваш вопрос, нужно сесть и изучить информацию, а оно нужно кому-то кроме Вас?
Не воспринимайте все рекомендации в штыки. Здесь общаются моделисты с разным опытом и Вам дают советы люди, которые в хобби уже не 1 и не 2 года. Когда читаешь такие вопросы, всегда с иронией воспринимаешь желание заняться абсолютно бесполезной переделкой. Ваш "вертолет" все равно не полетит как нужно, независимо от переделки.
ИМХО, если уж хочется вертолет, то 100 баксов стоит HK110 с пультом и всеми делами. Включая БК мотор.
Вот Ваш путь, по которому нужно идти. Дешевый, если летать на травкой, то не ломается, если вовремя холд дергать. Запчасти дешевые, акки тоже.
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #18 : 26 Июль, 2017, 08:50:08 am »
Можно взять 120й, он крупнее, но не намного дороже.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #19 : 26 Июль, 2017, 08:51:28 am »
повторюсь - вам скорее всего нужен примерно 20А регуль, а вот параметры мотора на фотографиях отсутствуют.
Но опять же, допустим вы купите мотор. Вам надо выяснить размеры и kv мотора. Предполагаю, что мощность мотора должна быть в пределах 100-150 ватт ( предполагая, что акк - 3 баночный, если 2 баночный - тогда, наверное, 50-100Вт ).
Что касается kV - я не имею ни малейшего представления, на каких оборотах эта штуковина летает. Если б знать обороты, можно было бы грубо высчитать, зная передатку ( количество зубов пиньона и основной шестерни и количество банок на аккумуляторе ) нужное kV.
Еще раз повторю: мотор будет стоить баксов 20, не меньше, регуль - примерно столько же.
И не факт что оно встанет нормально и полетит. Моя практика показывает, что даже стоковые апгрейды встают криво.
мелкий вертолет=меньше бьется. А большой размер отнюдь не означает, что оно лучше полетит.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #20 : 26 Июль, 2017, 09:01:43 am »
еще добавлю, что я и сам все эти апгрейды проходил. по моему опыту если вертолет начального уровня как ваш MJX еще как - то более - менее вменяемо летит в стоке, то апгрейды его только ухудшают.
Оффлайн Aromabar
    • Роман
« Ответ #21 : 26 Июль, 2017, 09:04:12 am »
Наконец-то пошёл разговор  :круто: У меня припасён скрин официальной инфы от основного мотора. Мне кажется можно отталкиваться от этой инфы
https://pp.userapi.com/c841530/v841530514/a46e/7YX2OW_eMHk.jpg
1) Летает он на 7,4V 2S аккумах. Я ставил и 1500Mah и 2500Mah.
2) Пиньон коллекторный стоит на 12 зубьев, такой же стоит и на БК версии.
https://pp.userapi.com/c841530/v841530408/b2aa/GtFfuW_0bE8.jpg
http://www.rcdrive.ru/i/catalog/MJX-W6003_l.jpg
3) Основную шестерню ещё не успел посчитать, прилагаю фото
https://pp.userapi.com/c841530/v841530408/b2b4/ul7IKUYFUGM.jpg
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #22 : 26 Июль, 2017, 09:15:55 am »
регуль можно взять такой:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-ae-20a-brushless-esc.html
мотор можно рассмотреть такой, к примеру
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-2632-brushless-motor-3400kv.html
или что - то из ассортимента этого сайта.
надо измерить диаметр вала, чтобы пиньон бы подошел ну и общие размеры. Подбирайте близкий по kV двигатель, ориентируясь на мощность ок. 100 ватт.
Не гонитесь за большой мощностью, толку не будет, лучше взять полегче.
Оффлайн Aromabar
    • Роман
« Ответ #23 : 26 Июль, 2017, 09:35:18 am »
можно взять такой
Премного благодарен!
Такой диалог  я и представлял себе, когда заходил на этот форум
Размеры вала и пиньона
https://pp.userapi.com/c841530/v841530408/b2d0/lGgJsqO3ns4.jpg
https://pp.userapi.com/c841530/v841530408/b2da/eAn5qlsCcPQ.jpg
https://pp.userapi.com/c841530/v841530408/b2e4/UQi1DLx9-9g.jpg
« Ответ #24 : 26 Июль, 2017, 11:46:37 am »
Ну вот диалог и наладился  :D ;) :)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #25 : 26 Июль, 2017, 12:17:13 pm »
.. Не надо тут ля-ля
Извини. Честно потратил пол часа, позвонил в несколько магазов. Ты прав.
PS: может ебей?
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #26 : 26 Июль, 2017, 13:41:45 pm »
Насчет главного: в свое время я потратил примерно год на возню с бигламой. И не могу сказать чтобы это было бы бесполезно в смысле вникания в матчасть. Тем более что этот вертик все - таки не соосник. Хотя, как по мне, апгрейдить его все равно бесполезно.
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #27 : 26 Июль, 2017, 14:08:01 pm »
У меня тоже была лама в свое время. Купил по глупости, но вот не апгрейдить ее ума хватило, т.к. покурив форум понял, что она все равно не летун и деньги тратить смысла нет. Купил МСПХ на форуме и год радовался, потом 450ка.
Оффлайн reactor
    • Евгений
« Ответ #28 : 10 Август, 2017, 19:31:38 pm »
брал подобный пепелац. mjx f45 в стоке. "полетал". купил апгрейд б/к мотор и регуль, переделал. стало, конечно, лучше, но все-равно говнище. | 8-(
в плане опыта - полезно, а в остальном-это все трудно назвать вертолетом и опыта пилотирования оно не добавляет :hunt:
Оффлайн veter vv
    • VIACHASLAU
    • VARABYOU
« Ответ #29 : 11 Август, 2017, 00:59:53 am »
Прикольно но меня как то зацепило :),вы зря на него тут наезжаете  >:(, уговаривая поменять стиль развития роста и прогресса в этом хобби. Вы же видите путь у него походу один O0 :ура: .Я почему то уверен что почти все вертолетчики да и вообще хоббисты если и держаться в этом хобби так только потому что у них это вложено, им нравится в этом копаться и cтроить. Важно постоянно что то модернизировать.Лично я уже 7 лет В ЭТОМ  и начинал с ламы,потом валкеры штуки 3, патом соло про 180, четыре 450Ки как китайские так и алайн. И всем этим размолотил пол дома  | 8-( было побито буквально все,мебель,обои,стенка,люстры-но мне хотелось это все апгрейдить и я это делал,хотя знал что можно купить более надежную технику,но ведь дело не в этом .Патом я нашел товарищей по хобби :o и тут настал полный крах моему бюджету  ::) ,500-600-700Ки меня затянуло так что теперь у меня дома помимо 5 самолетов 5 вертолетов,за семь лет вложено около 8 штук баксов и это только то что я точно знаю а сколько не считал загоняя в планету | 8-( .И от этого наркотика я не могу оторваться и если честно и не хочу, это мне приносит радость и удовольствие  :) ,что не скажешь о моей семье  у них печалька  :'( все не достроено и не доделана :-X .ТАК ЧТО Роман подумай!!! :D если ты хоббист внутри и хочешь проделать весь тернистый путь ковыряйся,рой вокруг и твари  :круто: *BRAVO*.Если чувствуешь в себе спортсмена, насобирай отжалей денег, купи офигенный верт ,тренируйся и становись чемпионом  O0 :ура:.Хотя опыт наблюдения показывает что чемпионы достигнув пика, сливаются.Или ищут другой вид спорто для достижений ,что тоже не плохо. А вот хоббисты это навсегда :ура:,молодца удачи дерзай не останавливайся и в помощь тебе понимающих наше хобби людей  O0 :ура: :ура: :ура:
Ссылка:
http://bugaga.net.ru/orfografija/
