Тема: NIK 7E v2  (Прочитано 53185 раз)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #60 : 30 Июль, 2017, 08:17:42 am »
у меня вес 5.3 кг  с аками 1.6 кг, 850пирой, кулкосмик , оптиповер
если поставить 800 пиру и трибунус, то  в минус грамм так 150 пойдет
275 мне очень нравятся как работают  :круто:, но редуктор начинает люфтить довольно быстро и это несколько портит общую оценку
хвостовая х8 налетала уже прилично, в ней люфт практически еле заметеный
Недавно поменял редукторы на 275 , как ни странно , но люфт остался  довольно заметный
на новых сервах было прилично меньше, тут либо ремкомплекты несколько иные , либо еще чего
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #61 : 30 Июль, 2017, 10:05:15 am »
Возможно посадочные в корпусах разболтались.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #62 : 30 Июль, 2017, 12:33:41 pm »
Не, посадки плотные, оси руками практически не вытянуть
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #64 : 30 Июль, 2017, 13:07:56 pm »
Пиньен я не посмотрел, может оно самое и у меня
« Ответ #65 : 30 Июль, 2017, 13:29:27 pm »
Такая же хрень на тех же Савоксах!
Но летят чудестно(налет конкретный), чуть хуже 275 Футаб!
Правда те почти новые на ночном стоят.
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #66 : 31 Июль, 2017, 10:13:38 am »
Коплю деньги на X8!
Коллеги, влезу чуток со своим самоваром. Можем привезти МКС Х8 подешевле. Около 10200-10500 получится за серву, но 1 комплект взять не получится, нужно хотя бы 5-6 комплектов. Себе в магазин готов взять 2 комплекта всего. Если будет интерес, пишите. В целом заказ можем разместить по факту сбора нужного количества, но деньги вперед ;)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #67 : 31 Июль, 2017, 19:17:09 pm »
На Савоксах шестерня которая в паре с моторным пиньеном из пластика или железа?
На 275 она пластиковая, по идее не должна изнашивать пиньен , но при случае посмотрю
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #68 : 09 Август, 2017, 13:31:21 pm »
Скоро намечается  закуп карбона
в связи с этим вопрос к будущим владельцам,  какое планируется количество площадок под аки ?
С вертом  будет одна пластина
если по одной- две штуки, то можно не отвечать
« Ответ #70 : 09 Август, 2017, 14:20:17 pm »
Мне 3 штуки  :)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #72 : 09 Август, 2017, 15:15:00 pm »
Понял O0
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #73 : 25 Октябрь, 2017, 13:16:01 pm »
вариант под мкс х8 практически готов, будет небольшая переделка , но в целом концепция останется
по фотке будет понятно , что и как
на футабах элеватор будет таким же, вариант поточнее в работе , а весу не особо набирает
Х8  бомбические серваки, я в восторге от их мощи на нагрузках :круто:
точные , быстрые, на быстрой скорости и резкой перекладке понравились больше 275, в общем перехожу на них :)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #74 : 02 Ноябрь, 2017, 08:29:19 am »
Немного уточнений :)
по сервам , Игорь -перекос и хвост  на футабах, Дима и Николай мкс х8
фбл я так понимаю у всех Нео?
по моторам, вал 8 мм , можно поставить пиньен 13т, 14т, 15т
основная шестерня 125т
по регулям , сейчас  площадка под космик, если регуль иной , то сообщите
Разъемы , Дима  и Игорь супра х, Николай ?
вроде все
