Тема: NIK 7E v2  (Прочитано 52936 раз)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #255 : 20 Июль, 2020, 08:41:57 am »
Привет!
По идее можно, по факту нужно уменьшить диаметр конца и изменить шлицы
Но сперва полетаю , посмотрю как будет работать
У меня все качалки на хомутах и при жесткой посадке их немного сворачивает, редуктор выживает
Один раз на хвостовой серве заминало зуб при краше, хотя там тоже хомут
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #256 : 10 Июнь, 2022, 18:25:39 pm »
Давно не обновлял тему, было несколько обновлений
Сделал хвостовой редуктор по варианту управления тяга в валу
вал 8мм, тяга 4 мм, передатка 4.54, 3 лопасти
был вариант на 2 лопасти , но остался на 3
Основная передача шеврон м1.25 , угол наклона 14гр
конички по типу Зерол, (это круговая с нулевым углом)
конички составные , так будет проще в изготовлении при замене и расход пластика поменьше
ну и так же составные демпферы, пластик -полиуретан
На пока все работает хорошо :круто:
Оффлайн solovey
    • Соловейчик
« Ответ #257 : 10 Июнь, 2022, 20:17:44 pm »
 :круто:
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #258 : 14 Июнь, 2022, 13:49:19 pm »
Николай, если это не секрет, подскажи, из чего валы ОР и ХР делаешь? Как упрочняешь? Хочу сам попробовать что-нибудь изготовить.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #259 : 14 Июнь, 2022, 19:25:41 pm »
Вао ОР от 700 форзы
На хвост брал хромированные валы для станков, у них закалка где то 1мм  на радиус
Но с ними есть нюанс, точного размера виртуально сложно выбрать
Мне попались больше по диаметру , пришлось долго тереть наждачкой, хотя там в плюсе всего 5 микрон
Если есть рядом магаз , то можно напроситься на примерку по подшипнику и выбрать подходящий вал
Еще хочу попробовать межлопастной из такого вала сделать, длина небольшая, можно просверлить насквозь без больших напрягов
Основной вал уже посложнее, длина большая, но может тоже как нить попробую
