Тема: Goblin Fireball  (Прочитано 20061 раз)
Оффлайн Hase
    • Перминов
« : 23 Июнь, 2017, 19:46:49 pm »
3Daemon
« Ответ #2 : 03 Июль, 2017, 14:22:07 pm »
Мой вольный перевод того что заяснил дядя Берт:
"чЁткий компромисс/аффигенная комбинация из пластика алюминия и карбона - но сцуко тяжелый" ;)
« Ответ #3 : 03 Июль, 2017, 14:38:25 pm »
Ага :)
Давайте делать ставки, сколько SAB накрутил на голове у этой блохи, что бы она скакала  :)
Я думаю, тыщ пять легко могли нахерачить  :D
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #4 : 03 Июль, 2017, 18:10:50 pm »
Думаю, что это хороший вариант для путешествий. Хочется такого взять, но не могу найти маленькую аппу, как у хабсана х4, но с нормальными стиками. Без такой аппы, теряется этот смысл.
3Daemon
« Ответ #5 : 03 Июль, 2017, 19:13:58 pm »
Ставлю на то, что в мануале будет от 3800 до 4200.
Со сноской - "Note: For safety reasons we suggest to not exceed 4500 RPM" :D
« Ответ #6 : 04 Июль, 2017, 21:45:20 pm »
Ацкий дрищ  :D :D :D
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #7 : 04 Июль, 2017, 22:27:13 pm »
Хорошо летит, как будто побольше размер.
« Ответ #8 : 04 Июль, 2017, 22:39:01 pm »
Берт - старый опытный шоумен , умеет показать как надо
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #9 : 04 Июль, 2017, 23:18:25 pm »
Ацкий тут Камерер, остальное - как обычно Х.З. ..
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #10 : 05 Июль, 2017, 05:01:33 am »
в первую минуту полета я подумал, что Крамерер как - то не жжот. Но потом он впилил. Пилеж длился 2 минуты ( и это все????? )  :o
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #11 : 05 Июль, 2017, 08:06:47 am »
Если высаживать акки за 2 минуты, то даже 60С будут пухнуть. Силовая и вес у него как у 450ки, думаю, что время полета будет сравнимое.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #12 : 05 Июль, 2017, 08:21:21 am »
пока сложно делать выводы, но ролики не обнадеживают. Вертолет очень сильно перетяжелен. Вес 450ки на 270х лопастях - это явно нехорошо как минимум для батареек.
« Ответ #13 : 05 Июль, 2017, 08:28:52 am »
А вы что , ждали от SAB чуда и лёгкую вертушку? ;)
Пять тыщ ему на голову и две минуты озорства - зато весело.
И главное - купят !
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #14 : 05 Июль, 2017, 08:36:38 am »
Вероятно, чтобы эффективно слетать, Берт поставил более легкие батареи, типа 800-900мАч. В спеках указан диапазон 0.9-1.25. Вот и летит шустро, и полет короткий.
Я бы не сказал, что размер лопастей сильно повлияет на батареи, если тяга ротора такая же, как на 450. По сравнению с бОльшими лопастями, сопротивление воздуха меньше ,при рвных оборотах, но тут выше обороты, что добавляет нагрузки на ротор. Таким образом, нагрузка на батарею может складываться из мощности силовой, веса вертолета и тяги ротора.
