Тема: Противозудная система (Helimen)  (Прочитано 5739 раз)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« : 03 Июль, 2017, 14:43:52 pm »
  Видео в обработке. Ждите.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #1 : 03 Июль, 2017, 16:38:27 pm »
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #2 : 03 Июль, 2017, 18:30:15 pm »
Норм тема,  только колхозно). В идеале новый более толстый киль.  Я себе на принтере печатал пластиковый киль на гайку х3, он начинал дрожать,  пришлось толще делать.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #3 : 03 Июль, 2017, 18:43:06 pm »
  Принтеры не у всех есть, а подручные средства у всех. Один час, и проблема устранена. И летайте на любых оборотах, не опасаясь что лопасть с цапфой выстрелит вам в лобешник.
3Daemon
« Ответ #4 : 03 Июль, 2017, 19:25:03 pm »
Это вес.
Игорь, честно не понимаю что мешало кинуть нитку-две углеровинга по кромке или нормально приклеить трубку-пруток?
Зачем "мозолить пальцы" и мотать капроновую нитку? У меня на 570-ом родной киль ломался и "зудел" я просто кинул две полоски угля толщиной 0,5 на смоле по кромке - веса прибавило не более грамма а результат норм. Внешне если не в упор смотреть - и не видно.
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #5 : 03 Июль, 2017, 19:26:32 pm »
Это вес.
1мм карбона, ты прикалываешься?)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #6 : 03 Июль, 2017, 19:47:28 pm »
Это вес.
   Ничто не мешало. Но я захотел так. Расписать подробности почему я именно так захотел?  Да, и вообще, какая разница как? Разве в этом была суть моего видеоролика?
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #7 : 03 Июль, 2017, 22:40:57 pm »
Игорь , а в чем кроется причина сего? Можно описать суть, почему причина именно плавник? Сталкивался с таким только на титане х50, на других вертах не наблюдаю.
Compass 7HV
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #8 : 04 Июль, 2017, 02:43:12 am »
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #9 : 04 Июль, 2017, 14:48:25 pm »
  Или такой вариант, если без колхоза.  Вес такой же, толщина та же, материал тот же, разная только форма. "Аккорд" другой у этого киля, в резонанс не входит.  Эффект от него тот же, как и от колхозного моего киля на видеоролике.
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #10 : 04 Июль, 2017, 22:07:53 pm »
видео закрыто....
Compass 7HV
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #11 : 05 Июль, 2017, 01:14:38 am »
    Причина не в киле, а в хвостовых лопастях. Почему не любят тандер тигеровские родные, идущие в базовый комплект, карбоновые хвостовые лопасти, и рекомендуют от них избавляться сразу?  Потому что они не обладают гибкостью. Они жёсткие, и твёрдые.  Все остальные лопасти, типа EDGE, SAB, Rotor Tech,  Real, являются гибкими эластичными лопастями.  Для хвостового ротора это очень важно, так как обороты за 10000 в минуту, это создаёт скачки давления и волновое сопротивление. Если лопасть твёрдая, и работает на таких оборотах, то по этой причине и возникает тот самый зуд, так как чрезмерно жёсткая лопасть не способна демпфировать и гасить амплитуду гармонических колебаний. Киль имеет собственную частоту колебаний, и если это частота равна частоте ротора, то отсюда и возникает тот самый резонанс(парные гармоники). Происходит раскачка ротора и киля. И если в моём видеоролике я бы поднял обороты до 13000, то разорвало бы хвост, так как алигновские хвостовые лопасти тоже жёсткие.  И это всё происходит при идеально отбалансированных всех механических частей вертолёта, а лопасти уж тем более, прошедшие строгий контроль.  Поэтому расклад получается таков: если не хочешь менять киль, то ставь другие лопасти, и гоняй ротор на любых оборотах;  если хочешь оставить родные лопасти, то подбирай подходящий киль, чтобы можно было работать на высоких оборотах;  а если хочешь сохранить и оставить всё родное, то не завышай обороты то того уровня, при котором возникает резонанс.
« Ответ #12 : 05 Июль, 2017, 07:30:33 am »
Тут наверное не так ,у меня на фьюжене передатка 4.85 ,обороты основного ротора 2300 *4.85=11155 ,и лопасти КБДД начинают откровенно флаттерить,они достаточно жесткие ,но менее чем карбоновые  ,приводя к диким вибрациям .Замена на жесткие карбоновые лопасти проблему снимает. Еще надо проверять углы отклонения лопастей ,иногда бывает разница до 1.5 градусов !! Даже на совершенно новом хабе и балансировать надо ротор в сборе с лопастями ,вот тогда и будет счастье .
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #13 : 05 Июль, 2017, 13:59:36 pm »
А вот этот вариант самый превосходный в способах устранения вибраций.  Панацея, закреплённая годами.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #14 : 05 Июль, 2017, 16:17:56 pm »
Вот сколько у меня лопастей, и это только не задействованных.  Устранять до идеала вибрации это также увлекательно, чем сам полёт.
