Тема: 4020-1100 для LOGO 500  (Прочитано 8740 раз)
« Ответ #1 : 27 Декабрь, 2008, 20:56:38 pm »
Сань, а третий подш, это чей апгрейд?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #2 : 27 Декабрь, 2008, 22:13:21 pm »
Тим, это Микадовский. Для мощных аутранеров. Кстати, для 500 3D это не очень актуально, если летать на Mod 0.7 основной шестеренке. Да и при 6S 4350 пройдет вариант только в виде "стикового" форм-фактора батарей. По другому, батарея будет просто упираться в модуль третьего подшипника. А для 10S без этого мода уже просто никак.
« Ответ #4 : 28 Декабрь, 2008, 07:04:00 am »
Сань, попробуй керамические поставить, брат вообще какой то военный воткнул и пока жжужит без проблем моторчик.
 Игорь  , будем знать, спасибо.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #6 : 02 Январь, 2009, 13:00:33 pm »
Вот думаю что делать с аккумуляторами 5350 мА. Встают в раму очень экстремально (см. фото)
[attachthumb=#]
Пока три варианта:
1. Продать акки и заменить на 4350 мА.
2. Поставить акки как на фото и нервничать при каждом взлете (буржуи так и делают)
3. Пропилить перегородки в раме на 2 мм и нервничать чуть поменьше  :).
приклей хотябы на акум тоненькую стальную пластинку. да и 3 пункт не помешал бы.
« Ответ #7 : 02 Январь, 2009, 15:51:49 pm »
Если шмякнется на ротор-батарейке пипец
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #10 : 12 Апрель, 2009, 19:48:48 pm »
Я о
Я один раз приложил строго вертикально... не очень сильно. :)
Самая большая проблема - кольцо фиксатора вала. Вал  не удерживается при таких усилиях и проскальзывает вниз...
В результате валом пробило верхнюю банку батареи... Остальные прогнулись и я не стал испытывать судьбу (выкинул их, предварительно на ночь бросив в банку с соленой водой для разрядки).
По этой причине я сменил батарейки которые не доходят до вала и хорошо ложатся в трэй :)
Весят с проводами 745 грамм.
« Последнее редактирование: 12 Апрель, 2009, 20:00:36 pm от rpilot »
Оффлайн andru
  • Raptor 90SE(V-MAX), Hirobo,Align, Mikado
« Ответ #12 : 12 Апрель, 2009, 21:46:39 pm »
Я на валу снял две фаски и поставил стопор от Тирекса 600, в результате при вертикальном ударе ротором об землю вал выломало с куском рамы и еслиб там была батарейка и ее пробил полюбому.
Так что смысла не имеет пилить фаски, проще батарейку вперед сдвинуть.
« Ответ #13 : 13 Апрель, 2009, 02:22:03 am »
...проще батарейку вперед сдвинуть.
Передняя центровка будет, или прикрутить груз к балке  :).
Оффлайн andru
« Ответ #14 : 13 Апрель, 2009, 08:34:51 am »
Можно конечно и груз на хвост, но еще батарейку полегче, двигло полегче, и самое дешевое решение удленить хвостовую балку, ремень-тяга-балка примерно 1000р.
