Тема: Futaba 16 SZ - новый средний класс  (Прочитано 17223 раз)
« : 03 Май, 2017, 11:31:46 am »
Футаба выдала новую аппу , которая должна заменить таких ветеранов как 8-я и 14-я.
Выглядит хорошо, по функционалу - всё ок, RC Japan берёт уже предзаказы по 600$.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2877632-Futaba-16SZ
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #1 : 03 Май, 2017, 12:13:15 pm »
Любопытненько. Когда - нибудь мне придется менять мой DX7s. Это будет одним из кандидатов.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #2 : 03 Май, 2017, 13:45:04 pm »
а мне очень vbc нравиться...
Петя уже руки сбил меня отговаривая)
3Daemon
« Ответ #3 : 03 Май, 2017, 14:05:02 pm »
Да, интересный вариант 16SZH. Отвращает только тачскрин... Ну нафига он нужен???
vbc нравиться
В теме Футабы говорить про VBC?  ::)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #4 : 03 Май, 2017, 14:22:01 pm »
Я неторопливо ( цена не располагает к торопливости ) рассматриваю
VBC
Jeti
эту футабу
Taranis
пока мой пульт работает, торопиться я не буду, но крайне маловероятно, что следующий пульт будет спектрумовским. С VBC живьем вскорости мне предстоит ознакомиться - корефан купил.
« Ответ #5 : 03 Май, 2017, 15:22:00 pm »
VBC
Jeti
эту футабу
Taranis
А что выбирать-то, зависит от задач.
VBC - полностью интегрированное решение с "мертвым" локином на вендора (поставщика), очень крутое и надежное, очень заточенное и отточенное на строго определенные задачи.
Jeti - качественный экслюзивчик со странными приколами и проколами в протоколе передачи и в софте (перед покупкой 18SZ честно неделю плотно и много читал про dc16, уж больно классно сделана).
Taranis - китайская помойка с вечно недоделанным софтом, базой от JR (протокол, корпуса, etc), зато с полной телеметрией, удачным дизайном и смелыми (но удешевленными) решениями.
Про futaba и говорить нечего - если есть что-то реактивное, так собственно вариантов особо и нет, ну и надо помнить про тотальную закрытость.
Таранис лично я смотрел бы только взять поиграться с пенолетиками-квадриками и телеметрией, а после этого, несмотря на всю крутость и гибкость, отправил бы его подальше, после Футабы (честно - любой) не зашел вообще (хотя на новых футабах блоки стиков мне откровенно не нравятся) ни на мехстиках, ни на модных датчиках которые вроде как сноса  не знают (7С, которой уже фиг пойми сколько лет, тоже чей-то и как-то летит себе без заморочек).
Форум-то вертолетный, но есть еще 18SZ Sport - это порезанная 18SZ (софтово), стоит как раз $600, только самолетные программы. Ну нафик, но оно - есть ;)
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #6 : 03 Май, 2017, 17:30:40 pm »
По крайней мере, гораздо удобнее чем сенсорные клавиши в 14SG
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #8 : 18 Август, 2017, 13:32:13 pm »
1. Если 750 уже с сенсором оборотов  - понятно
2. SBS-01RM состоит из двух частей. Собственно - сенсора, как у тебя уже есть и из модуля, куда этот сенсор втыкается, а уже модуль втыкаешь в SBUS 2 (см.фото)
3. Сенсор можно использовать один. Через У-кабель втыкаешь его и в SBS-01RM и в порт говернера CGY750
4. Все SBUS2 устройства включаем в параллель в один канал приемника
Передатчика и приемника еще в наличии нет, будут в конце сентября. Начну спрашивать по инструкции.
Выбираем Mode B
С подключением FBL - понятно, с подключением датчиков к порту S.BUS2 - есть вопросы.
В порт S.BUS2 подключаем Y- кабель. В него два сенсора - SBS-01RM и SBS–01T.
На выходе SBS-01RM вешаем Y-кабель - один конец в порт говернера CGY750, во второй сам сенсор.
Правильно?
Futaba T16SZ 38 (1) by Igor Dryuma, on Flickr
Единственно я бы не стал их мешать с ФБЛ - запрограммируй на приемнике еще один выход на SBUS2
Программируется согласно этому или как-то по другому? На какой канал?
0001 by Igor Dryuma, on Flickr
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #9 : 18 Август, 2017, 13:49:40 pm »
В целом верно
По поводу програмирования : этот порт нужен только для настройки серв и подключения сторонних сенсоров.
Фирменные SBS-01 находятся приемником
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #10 : 18 Август, 2017, 14:04:28 pm »
Подкал свечи подключается на любые порты?
На какой канал и какому тумблеру привязывать его в передатчике?
« Последнее редактирование: 18 Август, 2017, 15:03:04 pm от divrc »
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #11 : 18 Август, 2017, 14:50:14 pm »
Подкал в 7
Тумблер - какой удобнее из верхних
PS кстати, можно приемник включить в Mode D, тогда каналы с 1 по 7 будут с 9 по 15
вешай что хочешь - ФБЛ мешать не будет
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #12 : 18 Август, 2017, 15:30:01 pm »
Батарея с тумблером для питания борта с ее последующим мониторингом подключается только сюда?  По сути - это аналог S.BUS2 только для питания?
IMG_1449 by Igor Dryuma, on Flickr
« Ответ #13 : 18 Август, 2017, 15:51:16 pm »
Ты что, какое питание и тумблер ?!
Ребята, ну читайте вы мануал, что же вы так ленитесь :(
Это порт для подключения шнурочка от силовой батареи для ее телеметрии !
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #14 : 18 Август, 2017, 15:59:34 pm »
Имеется мануал на русском - http://forum.rcdesign.ru/f4/thread486820.html
Только для 18SZ, но думаю многое будет схожее.
