Тема: Голова основного ротора с разнесенными шарнирами  (Прочитано 43241 раз)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #61 : 07 Февраль, 2017, 00:24:55 am »
А шарики всё-таки пока не на оси ГШ, или показалось?
С уважением, Владимир.
« Ответ #62 : 07 Февраль, 2017, 00:42:25 am »
При всем уважении, вот это, если честно, не понял. Зачем избегать упругой деформации демпферов, когда их применение в узлах обусловлено наличием этой самой упругой деформации?
Из-за особенностей используемого материала и требований к его свойствам демпферы обычно сильно зажимают (шайбами), чтобы увеличить предел текучести, когда упругая деформация преходит в пластическую.
Я еще не видел  хаб, где бы это не делали сегодня и мало того я вижу последние года три в демпферах комбинацию из двух материалов. Вопрос я подробно не изучал, просто так есть и почему именно так - не знаю.
Еще одно мне интересно, у SAB сегодня 4 типа совершенно одинковых по геометрическому размеру демпферов A,B,C,D в комбинации с одинаковым резиновым кольцом. Они (сами демпферы) якобы отличаются по жесткости, но никак это не заметно ни руками на ощупь, ни подручными средствами. Очень жесткие и как буд-то одинаковые. Если бы не выгровированные буквы, то никогода бы не смог их отличить друг от друга. Летал на всех четырех на классической голове, на HPS-2 и HPS-3.
Совершенно разное поведение в полете! Разница просто огромная. Почему так?
« Последнее редактирование: 07 Февраль, 2017, 00:47:52 am от Doktor Helimena »
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #63 : 07 Февраль, 2017, 01:37:28 am »
........... Как и где, а главное зачем они (речь идет о демпферах?) должны быть зажаты?
    Чтобы устранить работу горизонтального шарнира, с присутствием самого же горизонтального шарнира :-[.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #64 : 07 Февраль, 2017, 09:54:05 am »
Владимир! Вам не показалось. Для фотосесии ввернул в цапфы первые попавшиеся шарики. Хотя не исключаю использование конкретно их в окончательном варианте головяы. В данном виде центр шарика отстоит от оси шарнира на 1мм в сторону центра хаба.
Вообще, планирую испытать голову с различными вариантами шариков, обеспечивающими положительную, нулевую и отрицательную обратную связь.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #65 : 07 Февраль, 2017, 10:06:48 am »
 Николай! С Вашей подачи, с целью изучения терминов и определений, запытал википедию в отношении упругой деформации...
 Знаю, что, каждая уважающая себя контора, выпускающая радиоуправляемые вертолеты, изготавливает для своих "голов" комплекты демпферов различной жесткости. Мягкие позиционируются для Ф3Ц и обучения, жесткие-3Д. Также существует множество различных вариантов комбинированных демпферов. По хорошему, все надо ставить и пробовать.
 Вместе стем, в конструкции болшинства современных "Голов", с единым межлопастным валом, с которыми я сталкивался,при попытке подтянуть/зажать демпфер при помощи штатных винтов и/или дополнительных шайб начинают подклинивать упорные подшипники цапф, вплоть до полной неработоспособности.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #66 : 07 Февраль, 2017, 10:10:05 am »
  Чтобы устранить работу горизонтального шарнира, с присутствием самого же горизонтального шарнира .
Игорь! Если не сложно, объясните попонятнее Вашу мысль.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #67 : 07 Февраль, 2017, 10:27:08 am »
      Не обращайте внимания :-[. Это была шутка-юмора такая.  Типа, горизонтальный шарнир заложен в конструкции, но пережали демпфера таааак, что пропал толк от этого шарнира.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #68 : 07 Февраль, 2017, 10:34:26 am »
 :D :D :D
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #69 : 07 Февраль, 2017, 10:48:56 am »
Опасно наверно будет переводить в инверт вертолёт с конусом, если угол вершины этого конуса окажется крутым? Захлёст конца лопасти о балку не произойдёт, если на традиционных головках ротора это происходит иногда?
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #70 : 07 Февраль, 2017, 11:01:55 am »
Вот об этом то я и не подумал...Надеюсь угол конуса получится не сильно крутым.
Хотя с применением демпферов конструкция достаточно жесткая, да и угол конуса в инверте можно ограничить. Конструкция позволяет. ( в щель ,образованную хабом  и полувалом, снизу засунуть полоску из какого нибудь упругого материала).
Летает же Гоблин с разрезным валом.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #71 : 07 Февраль, 2017, 11:16:21 am »
   А видео есть этого Гоблина в полёте?
« Ответ #72 : 07 Февраль, 2017, 13:18:52 pm »
Погугли полеты Урукая с головой HPS 2 и 3.
Угол конуса очень маленький .
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #73 : 07 Февраль, 2017, 16:03:36 pm »
в магадане гугл отключили... за неуплату
« Ответ #74 : 07 Февраль, 2017, 16:29:00 pm »
А можно вопрос?
Какие улучшения планируется получить?
