Тема: Helimen'овские Raptor'ы 720-е  (Прочитано 87495 раз)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #106 : 04 Октябрь, 2017, 14:56:25 pm »
Мой подход противоречивый, то есть далеко не является безопасным в плане доведения механических узлов до состояния идеального динамического равновесия. Но и в тоже время такой подход предостовляет хорошо отлаженную машину, которая не грозит техническими отказами во время полётов. То есть, что у нас получается: опасность в одном деле предоставляет безопасность в другом.)))
Оффлайн ruzzz
    • Руслан
    • Жачук
« Ответ #107 : 04 Октябрь, 2017, 15:31:55 pm »
Как здесь?
T-Rex 550E PRO DFC, Goblin 500, Gaui X3, WLToys 977, Futaba 10CHP
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #108 : 04 Октябрь, 2017, 18:45:42 pm »
Этот аппарат не относится к семейству Рапторов 720-ых. Но и та ошибка была исследована, и учтена.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #109 : 10 Октябрь, 2018, 10:54:01 am »
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #111 : 10 Октябрь, 2018, 13:29:42 pm »
Поправка: пересмотрев видео, что то я говорю что это балансировка лопастей (типа только) :D.  На самом деле эта балансировка вертолёта в целом.  Это значит, что все элементы в нём, которые принимают участие во вращении отбалансированы
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #112 : 11 Октябрь, 2018, 08:06:00 am »
На висении или на столе вибраций нет. Конечно, результат впечатляет. Но ведь в полете от вибраций никуда не деться...
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #113 : 11 Октябрь, 2018, 09:40:05 am »
Это будет уже другого рода вибрация, с другим спектром, наименее опасным. Естественно сам процесс цикличиского управления подразумевает наличие вибраций. Например: двигатель обладает же не хилым гироскопическим моментом? А его нужно кувыркать! Естественно силы инерции будут делать своё дело. Но пускай в моих вертолётах это будут единственные вибрации))))
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #114 : 13 Октябрь, 2018, 16:47:37 pm »
  Это бывший флайбарник(в начале темы, вертолёт № 1, он же ДВС), переконвертированный в FBL-версию.  Причина конвертации:  убедился лишний раз, что управление "палкой" не приносит удовольствия; действительно, прошлый век; сплошные недостатки; ну и не зачем содержать эту машину у себя в парке и тратить на неё время.   Изюминка же новой сборки заключается в установке на этом вертолёте всех сервоприводов с уклоном на скорость, не менее 0.06.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #115 : 15 Октябрь, 2018, 14:27:00 pm »
а какие сервы и какое усилие?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #116 : 15 Октябрь, 2018, 14:45:42 pm »
HS-7940TH от Hitec.   16 кг.
   Они у меня с 2012 года. Побывали в разных ситуациях: и под водой, и в болотной жиже, и в таких крашах при которых гнулся даже рапторовский основной вал, и вибрации ДВС, и никогда у меня не было повода, чтобы их перебирать. Но я всегда опасался ставить их на 700-ку FBL, только FBR.   Это в первые будет в моей практике. А почему не ставил? Как то скептически относился к тому, что если серво обладает такими скоростными характеристиками как серво для продвинутых гироскопов, то как при этом она может обладать таким моментом, чтобы воротить основной ротор?   Полетав на этом вертолёте, увидел что воротит БУДЬ ЗДОРОВ.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #117 : 20 Октябрь, 2018, 15:58:57 pm »
Машина пятая, телеметрическая.   Полный пакет телеметрии: обороты ротора и двигателя; GPS-навигатор; датчик тока силовой части; напряжение бека и силовой батареи; вариометр; датчик воздушной скорости; температурные 5 штук;  амперметр сервоприводов.....................    .  Хаб основного ротора с подшипниками в центре и втулкой для шпиндельного вала.  Сабовские хвостовые лопасти, которым мне пришлось делать операцию и внедрать внутрь свинец для балансировки(неудачный комплект).  И т.д, и т.д.
  Тот самый, собранный год назад.  В моей коллекции самый непростой вертолёт.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #118 : 20 Октябрь, 2018, 16:03:52 pm »
3Daemon
« Ответ #119 : 21 Октябрь, 2018, 23:22:10 pm »
Сурово!
Насчёт магнитного сенсора ротора я честно не понял.
Капроновые шнурки вместо стяжек - это классно и круто - но как ты их завязываешь? Скользит же шнурок..
