Тема: Полеты в Магадане (Helimen)  (Прочитано 111033 раз)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #315 : 17 Март, 2019, 07:50:41 am »
Я вообще не понимаю, как можно летать ночью и что - то там различать. Для меня это - какая - то гребаная магия... :o
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #316 : 17 Март, 2019, 14:00:22 pm »
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #317 : 17 Март, 2019, 18:14:51 pm »
это 700ка? Ну, что. Очень, очень недурно! 5 минут такого динамичного полета, отличный вес!
А какие обормоты там?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #318 : 17 Март, 2019, 19:03:15 pm »
Idle1: 2100
Idle2: 2300
Полёт производил в режиме Idle1.
  А твой что? Разве не так летает, что ли?
« Последнее редактирование: 17 Март, 2019, 19:25:55 pm от Helimen »
« Ответ #319 : 17 Март, 2019, 23:36:33 pm »
А днём вы как различаете инверт от нормала?
Ты путаешь отраженный свет с источником света.
.. это очевидное невежество может стать причиной неприятностей!
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #320 : 17 Март, 2019, 23:53:29 pm »
     Не беспокойся.  У меня всё под контролем.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #321 : 18 Март, 2019, 08:27:35 am »
Я сейчас вообще на 1800 летаю, так что - да, мой вертик не летает так динамично в смысле реакции на коллектив. Плюс мой еще весит грамм на 300 больше. Ну и сам я летаю, пожалуй, похуже.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #322 : 18 Март, 2019, 08:42:22 am »
  Есть какая-то болячка у этого вертолёта:   он не может выходить на высокую скорость, и самопроизвольно начинает кабрировать, закладывая петлю. Это нельзя сравнивать с дельфином. Совершенно другое явление. С этим явлением я столкнулся впервые именно на этой комплектации.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #323 : 18 Март, 2019, 09:46:59 am »
может, это дурки 3GX?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #324 : 18 Март, 2019, 11:20:36 am »
Возможно. А может и не хватает усилия сервоприводов? А может лопасти эти от ТТ не дружат с 3GX, или наоборот? Надо выяснять.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #325 : 18 Март, 2019, 14:07:51 pm »
не представляю, как можно это выяснить, кроме как поменяв 3гх.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #326 : 18 Март, 2019, 15:00:50 pm »
Логическое мышление, основанное на выявленных закономерностях и тех делах, которые я перелопатил за эти годы.   Ключевое слово здесь "последовательность".  3GX - это система достаточно хорошо изученная мною, налетавшая в основном на 450-ых летательных аппаратах. Таких "закидонов" никогда не было.  Был период когда она стояла на 720-ке, соответственно, таких "закидонов" тоже не наблюдал, но там стояли мощные сервоприводы(25кг).
Если и менять 3GX, то только в последнюю очередь, когда все варианты будут перепробованы последовательно.   Начну с лопастей: ТТ заменю на VTX697.  Не поможет, буду изменять передаточное соотношение рычагов, чтобы частично разгрузить сервоприводы.  И т.д. и т.д.   Цель то не создать безупречный вертолёт, а заставить должным образом работать то, что у меня накопилось за эти годы, с наименьшими затратами.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #327 : 18 Март, 2019, 18:38:11 pm »
я сталкивался с аналогичными проблемами. я так понимаю, что их корень- в том, что при обдуве ротора встречным потоком возрастает чувствительность вертолета к циклику. А дальше все зависит от того, как это обрабатывает система. Не думаю, что проблема в сервах. Но в чем- я сказать не могу т. к. не знаю ккие у 3гх настройки.
« Ответ #328 : 19 Март, 2019, 15:15:33 pm »
Если это происходит на высокой скорости при малейшем движении элеватором, то это
- жесткие лопасти,
- высокая чувствительность основного ротора
пропробуй что-нибудь изменить из этого, вдруг поможет.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #329 : 19 Март, 2019, 15:19:55 pm »
- жесткие лопасти,
   Это происходит без движения элеватором. Чувствительность ставил в минимально возможное, что позволяет система(25% из 200-от).
