Тема: Полеты в Магадане (Helimen)  (Прочитано 110793 раз)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #285 : 28 Июнь, 2017, 08:12:12 am »
да какая разница, главное - пыль сдувает четко.
пысы: полет хороший, респект пилоту, а вертик...хммм... очень на любителя, мягко говоря.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #286 : 28 Июнь, 2017, 08:47:10 am »
Я один не поимаю - при чём тут "Abrasive deterioration"?  ::)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #287 : 28 Июнь, 2017, 09:00:25 am »
 ДВС-вертолёт в таких условиях я бы не стал эксплуатировать. Однозначно настанет трындец поршню.   Полетай, 3Daemon, поймёшь ;).  Ещё есть вероятность заклинивание барабана пульта управления, когда крупная крупица гравия попадает в щель между барабаном и поверхностью корпуса. Управлять в таких условиях - это всегда опасно, и не только с точки зрения Abrasive deterioration.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #288 : 28 Июнь, 2017, 09:06:45 am »
Кстати, у меня такое было, и много раз было просто заедание из - за пыли.
3Daemon
« Ответ #289 : 28 Июнь, 2017, 20:14:45 pm »
Пыль - зло. Линки изнашиваются мгновенно, да и вообще всё. В прошлом году повзлетал с сухой грунтовки, получил соскочивший в полёте линк.
Дома стараюсь взлетать с травки, обычно кинув на неё фанерку если травка высоковата. А в отпуске в этом году в Италии (жара, на поле либо стерня либо сухая пыльная земля) я просто привозил каждый раз на поле 5-ти литровую бутыль с водой, заливал-разбрызгивал "пятно" для взлёта-посадки, в общем норм получалось.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #290 : 29 Июнь, 2017, 06:52:25 am »
  Только ты забыл добавить, что этого водяного пятна хватит максимум на час, так как быстро испаряется :D.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #291 : 14 Сентябрь, 2017, 03:02:29 am »
Это вам не Калифорния. Здесь круче.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь, 2017, 03:59:14 am от Helimen »
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #292 : 04 Апрель, 2018, 13:02:39 pm »
Вы сначала мою строительную помойку посмотрите, а потом, может быть, я вам Нагайскую бухту покажу ;)
 На те. Может разглядите её сверху вдалеке, под углом 20 градусов?  Но она там есть, и  "бух. Гертнера" тоже :D.  А между ними Магадан.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #293 : 07 Апрель, 2018, 16:15:56 pm »
 ][-) G-) G- :еду:
Оффлайн ruzzz
    • Руслан
    • Жачук
« Ответ #294 : 07 Апрель, 2018, 17:32:29 pm »
Сколько банок аккум?
T-Rex 550E PRO DFC, Goblin 500, Gaui X3, WLToys 977, Futaba 10CHP
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #295 : 07 Апрель, 2018, 17:54:55 pm »
 Из трёх баночных батарей с низким рейтингом (ACE RC 2200mAh 11.1V 24Wh 25с) собрал четырёх баночные, и получились такие у неё параметры:  14.8V 4S 32.56Wh 25c.   И на этой самодельной сборке полётов  250 я совершил на этом вертолёте - качество не упало, батареи по-прежнему твёрдые, т.е. не вздутые.
Для примера: если бы я применил эти батареи, имеется ввиду не переделанные трёх баночные, для вертолёта у которого силовая установка рассчитана на 3S,  то они уже бы давно вздулись от такого стиля пилотирования, не дожив и до 100 полётов с таким то рейтингом(25с).
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #296 : 07 Апрель, 2018, 19:18:00 pm »
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #297 : 07 Апрель, 2018, 21:22:48 pm »
отличный полет, особенно принимая во внимание3 банки и освещение.
Оффлайн ruzzz
    • Руслан
    • Жачук
« Ответ #298 : 08 Апрель, 2018, 06:23:24 am »
4 банки
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #299 : 08 Апрель, 2018, 15:17:29 pm »
  Да, всё правильно, 4 банки.
Я имел опыт использования и 6-ти баночной силовой установки. И пришёл к выводу, что лучше четырёх баночный, чем все остальные для 450-ки.  Запас мощности имеет больше преимуществ, чем токоотдача.  И четырёх баночная силовая установка лидирует в этом плане. Для сравнения:  3S 11.1V 2200mAh 24Wh 50c 200грамм;  6S 22.2V 1100mAh 24Wh 50c 200грамм;  4S 14.8V 2200mAh 32.5Wh 25c 200грамм.   И как практика показывает, что при более высокой мощности совсем и не требуется более высокая токоотдача, достаточно и 25с, но при этом увеличивается и время полёта в 1.5 раза при той же динамике полёта.
    На фото: слева 3-ёх баночная; справа 4-ёх баночная.
