Тема: iSDT Smart Charger  (Прочитано 97030 раз)
3Daemon
« Ответ #120 : 18 Сентябрь, 2016, 23:37:22 pm »
iSDT SC-608 не имеет защиты от переполюсовки по входу. По выходу - не знаю, не успел проверить ;)
Добил сегодня калеку со сдохшей подсветкой, всё равно отправлять на замену, ну и проверил защиту. Он выдал искру и сдох совсем в кирпичик.
« Ответ #121 : 18 Сентябрь, 2016, 23:46:22 pm »
:D ;)
« Ответ #122 : 20 Сентябрь, 2016, 08:03:12 am »
Послал фото на cservice@banggood.com получил ответ:" в вашем случае, мы ВЕРНЕМ ВАМ 19EUR"
« Ответ #123 : 21 Сентябрь, 2016, 07:46:03 am »
Спасибо Коле (Nik Nik) за ссылку(http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=9321338&d=1473257056).
По это ссылке "Доктор по электронике" Виктор за десять минут включил подсветку. Спасибо Всем.
Оффлайн alex.sl
    • Слепцов
« Ответ #124 : 21 Сентябрь, 2016, 11:21:57 am »
А мне продавец толком ничего не ответил, что в общем-то и не удивительно. Написал в ISDT, посмотрим, что эти скажут
« Ответ #125 : 21 Сентябрь, 2016, 13:27:40 pm »
Перемычка вместо резистора это плохо. Лучше поменять дохлый резюк на такой же, но большей мощности.
Оффлайн -=AVP=-
  • T-rex 500pro, T-rex 700n, Goblin 550, Goblin 700co
    • Аndrey.anapa
« Ответ #126 : 21 Сентябрь, 2016, 14:51:57 pm »
Полностью согласен, резистор там стоит для ограничения тока подаваемого на "светодиоды подсветки экрана", так что резистор точно лучше перемычки, да и такого хлама везде навалом (резисторов, почти в любой радиотехнике)
P.S. Посмотрев фото разбора зарядки, больше настораживает "подпаленые ключи" и отсутствие пасты под радиатором,
то есть получается при покупке данного девайса, перед включением придётся доработать "напильником"  :D
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь, 2016, 15:18:33 pm от -=AVP=- »
Оффлайн -=AVP=-
    • Аndrey.anapa
« Ответ #127 : 21 Сентябрь, 2016, 15:15:23 pm »
Или мне показалось? :-\
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #128 : 21 Сентябрь, 2016, 15:23:00 pm »
Или мне показалось?
Да фиг его знает, может просто грязные. Температура подпаливания этого пластика (>350?) явно выше той, при которой кристалл умирает (170?). Ну т.е. если это горелый корпус, то зарядка на фото дохлая совсем. :)
С уважением, Владимир.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #129 : 21 Сентябрь, 2016, 16:28:43 pm »
Мда...
"Прибор хороший, жаль что не работает." (С) С.Б. Баринов
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #130 : 21 Сентябрь, 2016, 16:37:00 pm »
Да ладно, выпустят обновлённую наверняка.
Оффлайн alex.sl
    • Слепцов
« Ответ #131 : 21 Сентябрь, 2016, 16:51:45 pm »
Это остатки флюса, его не смывают. "Подпаленые" ключи не бывают, они или горелые (прямо прогорелый корпус), или нет. Паста на пластмассе почти бесполезна, там основной теплоотвод через пайку на плате
Оффлайн -=AVP=-
    • Аndrey.anapa
« Ответ #132 : 21 Сентябрь, 2016, 19:18:53 pm »
Ну ну, тоесть по вашему радиатор вообще не должен иметь хорошего соприкосновения с ключами, и достаточно вентелировать плату :-[ :круто:
Оффлайн alex.sl
    • Слепцов
« Ответ #133 : 21 Сентябрь, 2016, 21:06:52 pm »
Радиатор запаян в плату, и "убирает" тепло с неё. У ключей основное тепло так же отводится в плату через нижнюю поверхность, которая тоже припаяна к плате. Через пластиковый верх тоже конечно уходит, но немного. Так что запаянный радиатор нужен, а соприкосновение с ключами не очень принципиально, хоть и полезно. Все нормальные системы охлаждения имеют непосредственный тепловой контакт или с кристаллом, или с металлической пластиной, на которую он приклеен, но не с пластиковым корпусом. Микросхемы в больших корпусах - немного другая история.
« Ответ #134 : 22 Сентябрь, 2016, 05:59:45 am »
Думаю что убирать это "немного" будет весьма полезно, особенно если учесть что ключи там работают на пределе.
