Тема: iSDT Smart Charger  (Прочитано 97045 раз)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #90 : 14 Сентябрь, 2016, 22:23:18 pm »
Или это намёк, что ожидается iSDT на 8S и 1000 W ?
Вот я тоже об этом подумал.
3Daemon
« Ответ #91 : 15 Сентябрь, 2016, 14:25:14 pm »
Вчера получил пару маленьких iSDT. Блин, они реально малюсенькие, меньше пачки сигарет! ;)
Погонять пока не получилось, нет у меня в хозяйстве раз'ёмов ХТ60 :(  Заказаны, буду паять переходнички.
А по платкам для параллельной зарядки... А зачем они? Проще купить пригоршню JST-XH, распаять "хвостики" на необходимое количество паков и всё.
Балансировочные раз'ёмы и изнашиваются и окисляются, надо их менять иногда (выбрасывать всю платку?)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #92 : 15 Сентябрь, 2016, 14:43:03 pm »
Тут есть такой момент, что проводки, припаянные прямо на "папу" имеют тенденцию отваливаться со временем. Плата надёжнее. На той плате iSDT ещё и предохранители, что тоже иногда спасает. Когда воткнёшь неровно или наоборот.
С уважением, Владимир.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #94 : 15 Сентябрь, 2016, 15:00:50 pm »
да не просто предохранители, а ограничители уравнительного тока, что позволяет ограничивать балансировочный ток при автовыравнивании параллельных банок.
Давайте без фантазий. ;)
« Ответ #95 : 15 Сентябрь, 2016, 15:25:47 pm »
А зачем они?
Во-первых, это красиво  ;)
« Ответ #96 : 15 Сентябрь, 2016, 15:34:56 pm »
Володя, ты пишешь, что .
Ничего путать не будем! Все будем делать "без фантазий", как ты!
1) Воткни пожалуйста в такую плату батареку в сторедже 60% (3.85В) и разряженную батарейку (3.3В). Посмотри что будет... А потом включи на зарядку. Предохранители сработают.
2) Подсоедини заряженную и разряженную батареи в параллель. Предохранители опять сработают.
3) Подсоедини две батареи в сторедже, полежавшие пару месяцев (одна банка не редко падает до 1,9В). Предохранитель сработает снова.
Ни разу ничего не перепутали, как ты вот делаешь "без фантазий", и все эти случаи происходят куда, как чаще чем "втыкание наоборот" и именно уравнительные токи и были ограничены!
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь, 2016, 15:59:27 pm от Nik Nik »
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #97 : 15 Сентябрь, 2016, 15:52:44 pm »
Согласен, да, всё так и есть, просто сначала не понял, что ты имеешь в виду. Меня смутило "ограничивают". Не ограничивают, а отключают почти совсем. В том смысле, что их штатный режим работы дискретный: низкое сопротивление - высокое сопротивление.
3Daemon
« Ответ #99 : 17 Сентябрь, 2016, 01:30:37 am »
Не стал ждать раз'ёмы ХТ60, распаял просто провода с контактами 3мм в термоусадке, начал использовать один из двух приехавших маленьких.
Результаты:
1. В середине зарядки первого пака заметил изменение яркости подсветки экрана, на втором паке, к концу - подсветка выключилась совсем! Всё! Экран больше не светится! Кирдык  >:D Пользоваться можно, но "херовато", ничего почти не видно :(
2. IR показывает в 2 с лишним раза больше чем PL6 или GT8, на тех же паках.
3. По времени, заряжает на 3-5 минут дольше чем GT8 тем же током. Аккум из той же пары 2х 6S
4. % аккума показывает хрен знает от какого вольтажа, с PL6 или GT8 не совпадает, особенно на напруге меньше 3,8V на банку.
5. По напруге (измерение,завершение) в общем в норме, врёт не более +/- 0,05V относительно PL6/GT8/пары разных тестеров
В общем прикольная китайская хрень... если бы не сдохла подсветка - был бы пожалуй доволен.
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #100 : 17 Сентябрь, 2016, 05:39:06 am »
Есть же еще второй, предусмотрительно взяли несколько
« Ответ #101 : 17 Сентябрь, 2016, 07:33:37 am »
Не расстраивайтесь! Мне PL6 вообще бракованый пришел в свое время. Либо отсылайте - либо чините подсветку. вполне вероятно, копеечный ремонт.
« Ответ #102 : 17 Сентябрь, 2016, 08:17:04 am »
Маленькая, приятная в руках, удобная. Два дня игрался с ней как ребёнок, не мог налюбоваться.
Со всеми делился своим восторгом.
Вчера сдох экран, теперь настройки видно только в полной темноте. :-\ :o
« Ответ #103 : 17 Сентябрь, 2016, 08:28:48 am »
Один серийный косяк всплыл - надо докупать "фонарик", что бы видеть экран :)
Ждём всплытия следующих приятных сюрпризов ;)
« Ответ #104 : 17 Сентябрь, 2016, 08:48:18 am »
Он не поможет, только полная темнота.
