Тема: Logo 690 SX, или бюджетная "семьсотка".  (Прочитано 62167 раз)
Оффлайн brush
« Ответ #315 : 21 Апрель, 2017, 09:59:18 am »
Ок.
Что скажите об этом ?
Стоковый мотор PYRO 700-45 ( это мой исходник  ;))
PYRO 700-45 LS
30 mm free shaft length
392 g / 13.8 oz
2.5 kW
32 m? Ri
намотан он "треугольником"
А вот как он летал :
З.Ы,  я не раз писал , что проверяю всё методично .
Сначала я поставил  Пиро 700-45 и  немного  был удевлён , ведь он летал по мощности так же как и 4525 -370 KV . я бы даже сказал что лучше держал продолжительные нагрузки .
Впрочем  видно по цифрам , что работают эти оба мотора 1:1
Потом я поставил Scorpion 4035-500 KV  и отлетал на нём . Я бы сказал , что он работает примерно  так же как  и Пиро 700-45 но немного мощнее   , но по времени летает меньше и сильно греется .  ( цифры выше)
А вчера  я попробовал перемотаную Пиро 700 . и тоже цифры выше  ;)
Так что не так то?  я не понимаю . :-\
Всё что я вижу , так это то  что Скорпион "сосёт как мишка лапу" если сравнивать аналогичные моторы
« Последнее редактирование: 21 Апрель, 2017, 10:10:06 am от brush »
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #316 : 21 Апрель, 2017, 10:07:30 am »
Стоковая пира тоже моножилой мотана...
« Ответ #317 : 21 Апрель, 2017, 10:08:34 am »
Как так Макс? Ты же все  десять раз рассчитал и не мог ошибиться! :D ;)
Оффлайн brush
« Ответ #318 : 21 Апрель, 2017, 10:11:58 am »
Петя . спецыально для тебя
Это ирония .. ;) :D
« Ответ #319 : 21 Апрель, 2017, 10:14:43 am »
А что для Меня, у меня все летит как надо! :круто:
тебе еще мотать и мотать.... ;)
« Ответ #320 : 21 Апрель, 2017, 10:15:39 am »
Тролюшка ты наш недомотанный... :D ;) O0
Оффлайн brush
« Ответ #321 : 21 Апрель, 2017, 10:16:38 am »
  Всё давно намотана и аблётана ..
Извини .. :-X :D
Оффлайн brush
« Ответ #322 : 21 Апрель, 2017, 10:19:31 am »
Да какой уж там..
..Просто тебя слушаю и делаю наоборот . :D ;) O0
« Ответ #323 : 21 Апрель, 2017, 10:23:58 am »
Ты прям как моя жена... :D ;)
Оффлайн brush
« Ответ #324 : 21 Апрель, 2017, 10:26:03 am »
Тогда передай её моё сочувствие .. ;) :D
« Ответ #325 : 21 Апрель, 2017, 10:40:52 am »
Это сарказм, специально для тебя! ;)
Посмотрел я на весь этот бред со стороны и понял!Толку от тебя ни какого, темы у тебя унылые....все давно пройдено по сто раз!
Человек баян :баян: А грязи много!Уровень общения оставляет желать лучшего, к тебя нормально по дружески, а ты как в том анекдоте;
- Друг, ты когда из бочки с говном выпрыгивал, меня притопил! :o
Так и ты, сам не можешь ни чего, а постоянно наровишь выпрыгнуть за счет тролинга! | 8-(
Надоел ты мне так, что отправляешься ты в мой личный Бан, пасажир под номером "Два"! :D ;)
Давай до свидания! O0
Оффлайн pilot
    • Виталий
« Ответ #326 : 21 Апрель, 2017, 11:49:14 am »
Каким проводом Вам его намотали?
по меди
А уж сравнивать моторы с дельтой и двойной звездой - совсем моветон.
вот тут дядька отвержает что
http://www.bavaria-direct.co.za/info/
If the motor is rewound to have the same Kv , but with the other type of termination, the RPM and torque would be the same as before the rewind.
Если не сложно, можно какую нибудь формулу об том, что дельты и звезды отличаются по характеристикам?
Стандартное утверждение "звезда обладает большим моментом и меньшими оборотами" я знаю.
Оффлайн brush
« Ответ #327 : 21 Апрель, 2017, 12:08:39 pm »
Нихрена я не понял . :-\
Но "дружба" не обычная , это да .. привыкать надо..
Давай до свидания!
Ну ладно.. :)
З.Ы. в профиле статус поменяй : "умру вам всем назло."  ;) O0
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #328 : 21 Апрель, 2017, 12:09:25 pm »
Якобы 1,73. Кв у звезды ниже в 1,73 раза, а момент в 1,73 раза выше.
Стенда для проверки на практике не имею. Но соотношение 1.73 встречается часто.
А 1.15 для этого мотора это сильно:) молодцы. Сравнивать со стоковыми совсем нет смысла, у вас там под 50% поднялось заполнение фаз.
Оффлайн pilot
    • Виталий
« Ответ #329 : 21 Апрель, 2017, 12:16:31 pm »
меня интересует по ссылке выше
а 1,73 относится к одной намотке но разной коммутации.
