Тема: Logo 690 SX, или бюджетная "семьсотка".  (Прочитано 62310 раз)
« Ответ #390 : 10 Май, 2017, 17:32:42 pm »
Это значение зависит от качества и пробега паков!Например новые паки с хорошим рейтенгом можно и ушатать!
« Ответ #391 : 10 Май, 2017, 19:30:22 pm »
Ничего вы не "ушатаете", тк речь идет о мгновенном значении напряжения просадки аккумуляторов в период времени до 1 секунды, что является скорее характеристикой остаточного запаса по выдаваемой мгновенной мощности аккумуляторами (их внутренним сопротивлением, а иногда и хреновым разъемом), чем долговечности их эксплуатации.
Просадки до 2,9-3,0В - нормальный режим работы аккумулятора под максимальной нагрузкой!
Просто если вы будете продолжать "давить" дальше, то потеряете мощность и с ней резко просядут обороты. Поэтому этот "вибро сигнал" очень полезен при пилотировании именно из подобных соображений!
Так Вы сможете учитывать "возможности" ваших говнобареек прямо в полете еще до того, как просадку станет слышно и тем более видно. Навык этот несложный и отрабатывается быстро.
Ну и любое значение, в том числе и выше 3,2В пригодно, чтобы не отлетать весь полет на разряженных аккумуляторах.
« Ответ #394 : 10 Май, 2017, 22:03:04 pm »
Коль, спорить с тобой не буду, по тому что периодически "бегаю" к тебе за помощью!Тоесть технически ты яно сильне и в курсе всех новинок. O0
Может быть у вас на Контроле по другому, может быть я так прилетался но...
Посмотрел в Апу: Зимняя настройка 43В(на холоде просадки больше) на 12S, а летняя если мне не изменяет память будет 42В!
Обычно задираю это значение и потихонечку снижаю, пока не увижу на Лабе остаток 20%!
Опять же зависит от температуры, ветра, интенсивности полёта!Короче придрачиваться надо индивидуально!
3Daemon
« Ответ #395 : 10 Май, 2017, 22:44:21 pm »
надо индивидуально
Да, и зависит какая телеметрия и аппа. У меня например (HW100Av3-TM1100-DX9) выставлено 40V (12S). На единичные срабатывания под нагрузкой на фигурах - ругань "деффки в передатчике" почти не реагирую, а вот если девка начинает ругаться сплошняком - на посадку.
Оффлайн brush
« Ответ #396 : 11 Май, 2017, 11:19:07 am »
Сам себе оператор .
[url=http://heli.by/sam-sebe-operator/]http://heli.by/sam-sebe-operator/
« Последнее редактирование: 11 Май, 2017, 11:54:33 am от brush »
