Тема: Logo 690 SX, или бюджетная "семьсотка".  (Прочитано 62292 раз)
Оффлайн brush
« : 05 Сентябрь, 2016, 14:55:20 pm »
Привет всем .
Не нашёл темы про этот вертолёт.  :-\
Хочу обратить внимание на главный косяк ! :)
Появлялись  жалобы , что от времени лопается . Особенно часто это происходило на Лого 550 , где балка тоньше .
Думаю  происходит такое,  от внутреннего напряжения в пластике , при изгибе.
Решение : надо заранее создать форму петли при помощи нагрева , например — кипяток .
« Ответ #1 : 05 Сентябрь, 2016, 15:38:16 pm »
Это точно, Логу надо хорошо проварить, а иначе не полетит! :D ;)
"Большая кастрюля" идет в стоке?  :D Посолить по вкусу... :D ;)
P.S. Не примите за издевательства, просто реально веселая тема. O0
Может кто еще поделиться рецептами "приготовления" вертов?! Там например "Жаренный Компас" или запеченный "Алень"... :D ;)
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь, 2016, 15:54:29 pm от Patrik »
« Ответ #2 : 05 Сентябрь, 2016, 15:58:47 pm »
Такой же рецепт , как и для грибов:
три дня мочить,
три дня варить,
потом выкинуть
Оффлайн brush
« Ответ #3 : 05 Сентябрь, 2016, 16:02:59 pm »
а иначе не полетит!
На удивление , но это только  один "кулинарный" приём который пришлось применить ..  :-X
Хотя примеров, когда можно испортить даже "мед", а потом обвинять во всём пчёл  - предостаточно .  ;)
http://forum.rcdesign.ru/f116/thread169105-290.html#post6568074 ///:-)
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь, 2016, 16:08:56 pm от brush »
Оффлайн brush
« Ответ #4 : 05 Сентябрь, 2016, 16:27:42 pm »
Оффлайн brush
« Ответ #5 : 06 Сентябрь, 2016, 07:02:36 am »
Любители вертолёта Logo 690SX , наверняка сталкивались с проблемой , когда даже от небольшого падения повреждается пластиковое крепление подкоса ,причём сам подкос из карбона  мне не удавалось сломать ни разу.
Всё бы ничего , но отдельно купить пластиковые наконечники , не представляется возможным  Только комплектом вместе с карбоновыми трубками , и стоит это хозяйство — 20 $ .
 Придумал такой способ …
Понадобится :
1.пластиковые наконечники от Logo700XX (MIK4598 Ball Links 3mm for 6mm Ball) http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22_144_229_722&products_id=18721
2.болты(или шпильки) М3 длиной 20мм.
3.сверло 2.5 и 5.5 мм.
Всё отлично  летает и даже пережило одно падение   . :баян:
Оффлайн brush
« Ответ #6 : 06 Сентябрь, 2016, 09:56:32 am »
"TEUTONIC Knight - style" бошка, для тех кто любит по жёстче.  >:(
..Думаю ,что от нового LOGO 700 , будет отличатся только ценой . 00:-)
« Ответ #7 : 06 Сентябрь, 2016, 13:05:33 pm »
Это родные цапфы или клоновские?
Как то не комфортно летать в мороз на пластике, думаешь : Вот вот она отстрелит... :D ;)
« Ответ #8 : 06 Сентябрь, 2016, 15:35:55 pm »
Это цапфы от HAWK.RC (от дядюшки Ляо) и очень-очень качественные:
http://www.hawk-creation.com/index.php?route=product/category&path=119_118
Кстати у него можно также купить теперь недоступный SPEDIX:
http://www.hawk-creation.com/index.php?route=product/category&path=119_303
и крутые платы параллельной зарядки:
http://www.hawk-creation.com/index.php?route=product/product&path=43&product_id=2815
P.S.: не забудьте выбить из него скидку (плату параллельной зарядки он может отдать за 25$, например), в общем трясите его, как грушу! ;)
место для покупок известное, доходит все быстро.
Оффлайн brush
« Ответ #9 : 06 Сентябрь, 2016, 22:24:47 pm »
Да , от туда детальки .
Немного переживали , что что нибудь с размерами будет не так , но напрасно , всё подошло в лучшем виде .
Сами цапфы из  7075 , а поводки из 6061 алюминия .
Понравились стальные вставки , они кстати в комплекте под два диаметра болтов - 4 мм и 5 мм.
Немного поколотили вертолёт с таким апгрейдом - гнёт поводки .  Выравниваются в тисках , или пассатижами в поле .
Вообщем цапфы - годные . :круто:
Оффлайн brush
« Ответ #10 : 07 Сентябрь, 2016, 06:53:35 am »
 Маленькая хитрость, "пластмассовой жизни ". ;)
Замена редуктроа . :Oops:
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #11 : 07 Сентябрь, 2016, 07:28:29 am »
Так 276я тоже пластмассовая? Тогда точно незачем переплачивать, 274я получается ничем не хуже.
Оффлайн brush
« Ответ #12 : 07 Сентябрь, 2016, 08:06:29 am »
Это одинаковые сервоприводы , отличие только : 274 -я полностью пластиковые шестерни и пластиковый корпус .У 276 большая шестерня , металл и серединка корпуса , алюминий .
« Ответ #13 : 07 Сентябрь, 2016, 08:21:37 am »
Ой, а что это у вас кусок рамы вырван, там где балка вставляется(второе фото)? :o Рама похоже плохо проварилась. :D ;)
Оффлайн brush
« Ответ #14 : 07 Сентябрь, 2016, 08:29:28 am »
Дык , эта.., отчислен из "кулинарного техникума" - неуспеваемость..  :'(
 Недосолил .. :-\ :D
